Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si l’autonomie de votre éclairage SOLA DIVE diminue, il est temps de changer la batterie.
Vous pourriez (et devriez) renvoyer l’appareil en réparation, mais pour les anciens modèles (le mien a été acheté en 2015), L&M propose parfois une offre de reprise. Je préfère remplacer la batterie usée.
Dans ce tutoriel, je vous montre comment changer la batterie de votre éclairage SOLA DIVE, éventuellement par une batterie légèrement plus puissante.
Ce tutoriel s’applique à la plupart des modèles SOLA DIVE, dotés du boîtier dit 2L.
Ce dont vous avez besoin
Cette étape peut demander un peu de force pour dévisser le capuchon de la tête de lampe.
Tirez délicatement sur la tête d'éclairage par le circuit imprimé, et non par le cache en plastique
Notez comment le connecteur de la tête d'éclairage est guidé vers le connecteur du circuit imprimé, tout au long du guide en plastique.
Retirez délicatement le cache en plastique
Prenez note du cheminement des câbles. Cela facilitera le remontage
Secouez délicatement la lampe et laissez le circuit imprimé et la batterie glisser dans votre main
Prenez note de l'emplacement où le circuit imprimé devra glisser lors du remontage
Retirez délicatement le joint torique, nettoyez-le et appliquez de la graisse pour joint torique.
Nettoyez les logements du joint torique, à la fois sur le corps et sur le capuchon métallique.
Déconnectez délicatement la batterie du circuit imprimé.
Évitez de toucher les bandes métalliques (capteur d'humidité, pour détecter les inondations). Si cela arrive, essuyez-les délicatement avec un chiffon sec et non abrasif.
Connectez la nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Utilisez un peu de force pour revisser le capuchon de la tête d’éclairage, mais pas trop !
Après 3 cycles de décharge complets, la batterie à plus haute capacité offrira 65 minutes d’éclairage à pleine luminosité (contre 45 minutes avec la batterie d’origine).
4 autres ont terminé cette réparation.
4 commentaires de tutoriel
C'est pas faux, mais les packs d'accus sont généralement appairés par pièces aux caractéristiques aussi semblables que possible.
Il faut sinon démonter le pack d'origine, et récupérer le PCB... cela demande plus d'outillage et de matériel, et il faudra prendre garde à commander des accus avec languettes à souder (à moins de disposer d'un poste de soudure par points).
Pour qui a le temps et les compétences, ça peut effectivement valoir la peine...
This article would be a wonderful fine -- if only it mentioned a part number or specs or a source for the replacement battery.
it is interesting that a two-battery pack has a pigtail with five-wire connector ;-/
