Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Préparer le clavier pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Préparer le clavier pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Préparer le clavier pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Faites glisser l'interrupteur d'alimentation situé sur le bord supérieur de votre clavier en position OFF (vers la gauche).
      • Un indicateur rouge doit être visible sous l'interrupteur.
      • Débranchez tous les câbles du clavier.
      • Posez le clavier, patins vers le haut, sur une surface de travail propre.
      • Si votre surface de travail risque de rayer le clavier, placez une serviette en dessous.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Retirer l'autocollant: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Retirer l'autocollant: étape 2, image 2 de 2
      • L'autocollant Logitech cache deux vis du cache de la batterie.
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur l'autocollant Logitech pendant une minute.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux réglé sur température faible pour éviter de déformer le plastique.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky): étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky): étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky): étape 3, image 3 de 3
      • Si vous ne souhaitez pas décoller entièrement l'autocollant, vous pouvez simplement soulever les coins inférieurs gauche et droit, jusqu'à ce que vous puissiez accéder aux vis.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou un ongle pour décoller un coin de l'autocollant.
      • Utilisez vos doigts pour décoller et retirer l'autocollant.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Dévisser le cache de la batterie: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Dévisser le cache de la batterie: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 4 mm de long qui fixent le cache de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Retirer le récepteur USB: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Retirer le récepteur USB: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Retirer le récepteur USB: étape 5, image 3 de 3
      • Si un récepteur USB est logé dans le compartiment du cache de la batterie, utilisez votre doigt pour le sortir en le faisant glisser.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Déplacer le cache de la batterie: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Déplacer le cache de la batterie: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Déplacer le cache de la batterie: étape 6, image 3 de 3
      • Des clips en plastique fixent le pourtour du cache de la batterie.
      • Insérez votre doigt dans le compartiment du récepteur USB sur le cache de la batterie.
      • Tirez le bord inférieur du cache vers le haut pour détacher les clips.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement le cache, car il est toujours relié à la batterie par un câble.
      • Tirez délicatement le cache vers la droite, afin d'accéder au connecteur de la batterie sur le côté gauche de l'encoche.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Débrancher la batterie clavier Logitech G915 TKL: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Débrancher la batterie clavier Logitech G915 TKL: étape 7, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette courbée pour saisir fermement le connecteur de la batterie.
      • Tenez la pincette avec vos doigts aussi près que possible du connecteur pour avoir une bonne prise.
      • Faites glisser le connecteur tout droit hors de sa prise.
      • Si vous avez des difficultés, faites délicatement jouer le connecteur de gauche à droite pour le détacher.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Retirer le cache de la batterie: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez le cache de la batterie.
      • Bravo, vous avez terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montreront comment installer votre batterie de rechange et remonter votre appareil.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Installer la nouvelle batterie clavier Logitech G915 TKL: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Installer la nouvelle batterie clavier Logitech G915 TKL: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Installer la nouvelle batterie clavier Logitech G915 TKL: étape 9, image 3 de 3
      • Si votre batterie de rechange est attachée à un nouveau cache de batterie, ignorez les trois étapes suivantes. Ou bien suivez les trois étapes suivantes pour retirer l'ancienne batterie du cache et installer la nouvelle.
      • Un léger adhésif fixe la batterie à son cache.
      • Glissez délicatement l'extrémité plate d'une spatule sous l'un des bords courts de la batterie et soulevez pour décoller l'adhésif.
      • Faites très attention à ne pas percer la batterie, car elle peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou s'enflammer.
      • Retirez la batterie de son cache.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky): étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky): étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky): étape 10, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Coupez un morceau de ruban adhésif double-face de manière à ce qu'il s'adapte à la ligne de carrés à l'intérieur du cache de la batterie.
      • Appuyez fermement sur le ruban pour le mettre en place sur les carrés et retirez la doublure.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky): étape 11, image 1 de 1
      • Placez votre nouvelle batterie dans son compartiment, de façon à ce que le câble se trouve sur le bord gauche, près du connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Brancher la batterie clavier Logitech G915 TKL: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Brancher la batterie clavier Logitech G915 TKL: étape 12, image 2 de 2
      • Insérez le connecteur de la nouvelle batterie dans sa prise de manière à ce que le côté avec les broches exposées soit en bas.
      • Utilisez une spatule pour pousser le connecteur de la batterie complètement dans sa prise.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Installer le cache de la batterie: étape 13, image 1 de 1
      • Mettez le cache de la batterie en place et appuyez fermement sur ses bords pour engager tous les clips.
      • Vous devez sentir et entendre des « clics » lorsque les clips s'enclenchent.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Visser le cache de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Visser le cache de la batterie: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour visser les deux vis de 4 mm de long qui fixent le cache de la batterie.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie Logitech G915 Wireless (Clicky), Poser l'autocollant du cache de la batterie: étape 15, image 1 de 1
      • Utilisez vos doigts pour fixer l'autocollant sur le cache de la batterie.
      • Pour que l'autocollant adhère mieux, vous pouvez le chauffer avec un iOpener ou un sèche-cheveux.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
202 033 Réputation
1 244 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 112
Total : 2,328
