Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Préparer le clavier pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Préparer le clavier pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Préparer le clavier pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Faites glisser le bouton de marche situé sur le bord supérieur de votre clavier en position OFF.
      • Un indicateur rouge doit être visible sous le bouton.
      • Débranchez tous les câbles de votre clavier.
      • Posez votre clavier, patins vers le haut, sur une surface de travail propre.
      • Si votre surface de travail risque de rayer le clavier, placez une serviette douce en dessous.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Retirer l'autocollant du cache de la batterie: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Retirer l'autocollant du cache de la batterie: étape 2, image 2 de 2
      • L'autocollant Logitech cache deux vis du cache de la batterie.
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur l'autocollant Logitech pendant une minute.
      • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux pour chauffer l'autocollant. Assurez-vous de le régler sur température basse pour éviter de déformer le plastique.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed: étape 3, image 3 de 3
      • Vous pouvez soit décoller les coins inférieurs de l'autocollant jusqu'à ce que vous puissiez accéder aux vis, soit retirer l'autocollant entièrement.
      • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule (spudger) ou votre ongle pour décoller un coin de l'autocollant jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
      • Décollez l'autocollant avec vos doigts et retirez-le.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Retirer les vis du cache de la batterie: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Retirer les vis du cache de la batterie: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 4 mm de long qui fixent le cache de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Déclipser le cache de la batterie: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Déclipser le cache de la batterie: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Déclipser le cache de la batterie: étape 5, image 3 de 3
      • De solides clips en plastique fixent le cache de la batterie à votre clavier.
      • Insérez un outil pour ouvrir dans la fente entre le cache de la batterie et le bord arrière de votre clavier.
      • Faites glisser votre outil le long du bord arrière pour défaire les clips qui fixent le cache de la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Déplacer le cache de la batterie: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Déplacer le cache de la batterie: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Déplacer le cache de la batterie: étape 6, image 3 de 3
      • N'essayez pas encore de retirer complètement le cache, car il est toujours relié au câble de batterie.
      • Déplacez délicatement le cache afin d'accéder au connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Débrancher la batterie: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Débrancher la batterie: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Débrancher la batterie: étape 7, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette courbée pour saisir fermement le connecteur de la batterie.
      • Tenez la pincette avec vos doigts aussi près que possible du connecteur pour avoir une bonne prise.
      • Faites délicatement jouer le connecteur de gauche à droite et faites-le glisser tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Retirer le cache de la batterie: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez le cache de la batterie.
      • Félicitations, vous avez terminé le démontage ! Les prochaines étapes vous montreront comment installer votre batterie de rechange et remonter votre appareil.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Installer la nouvelle batterie: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Installer la nouvelle batterie: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Installer la nouvelle batterie: étape 9, image 3 de 3
      • Un léger adhésif fixe la batterie à son cache.
      • Glissez délicatement l'extrémité plate d'une spatule sous un des bords courts de la batterie et soulevez pour séparer l'adhésif.
      • Faites très attention à ne pas percer la batterie, car elle peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou s'enflammer.
      • Retirez la batterie de son cache.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed: étape 10, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Coupez un morceau de ruban adhésif double-face de manière à ce qu'il s'adapte à la ligne de carrés située sous le cache de la batterie.
      • Appuyez fermement sur le ruban pour le mettre en place sur les carrés et retirez le revêtement de protection.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed: étape 11, image 1 de 1
      • Placez votre nouvelle batterie dans son compartiment sur le clavier de façon à ce que le câble se trouve sur le bord gauche, près du connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Rebrancher la batterie: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Rebrancher la batterie: étape 12, image 2 de 2
      • Insérez le connecteur de la nouvelle batterie dans sa prise de manière à ce que le côté avec les broches exposées soit en bas.
      • Utilisez une spatule pour pousser le connecteur de la batterie complètement dans sa prise.
      • Appuyez uniquement sur le connecteur lui-même, et non sur les fils.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Installer le cache de la batterie: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Installer le cache de la batterie: étape 13, image 2 de 2
      • Mettez le cache de la batterie en place et appuyez fermement le long du bord arrière pour engager les clips.
      • Vous devez sentir et entendre des « clics » lorsque les clips s'enclenchent.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Visser le cache de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Visser le cache de la batterie: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour visser les deux vis de 4 mm de long qui fixent le cache de la batterie.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie Logitech G915 X Lightspeed, Poser l'autocollant du cache de la batterie: étape 15, image 1 de 1
      • Utilisez vos doigts pour poser l'autocollant sur le cache de la batterie.
      • Pour aider l'autocollant à mieux adhérer, vous pouvez le faire un peu chauffer avec un iOpener ou un sèche-cheveux.
      Demander à FixBot
Félicitations pour avoir terminé votre réparation !
Votre réparation Logitech G915 X Lightspeed ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Réutilisez ou recyclez — Ne jetez jamais les composants électroniques usagés avec les ordures ménagères. Veuillez consulter Recyclage Logitech pour trouver les points de recyclage les plus proches de chez vous, y compris la possibilité de renvoyer gratuitement vos anciens appareils à Logitech s'il n'existe aucune solution pratique dans votre région. Vous pouvez également déposer vos déchets électroniques dans n'importe quel point de recyclage certifié. Ne laissez pas les pièces en bon état ou les appareils réparés dépérir dans un tiroir : donnez-les à quelqu'un qui pourra les utiliser.
Partagez votre expérience — Laissez un commentaire ici ou envoyez vos commentaires directement à Logitech à l'adresse repair@logitech.com, afin de contribuer à l'élaboration des futurs tutoriels de réparation et au design des produits.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
202 033 Réputation
1 244 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 152
Total : 1,307
