Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie d'un clavier sans fil Logitech K800.
Pour votre sécurité, laissez la batterie Logitech K800 se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Si votre batterie Logitech K800 est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 5,7 mm fixant le compartiment arrière.
Faites glisser le compartiment arrière vers le haut du clavier et retirez-le.
Faites glisser le bord d'un outil pour ouvrir sous le bord inférieur de la coque arrière et soulevez la coque pour créer un espace.
En gardant l'outil pour ouvrir sous le capot arrière, faites-le glisser autour du côté droit du capot, pour séparer l'adhésif et les clips de ce côté.
Il peut être utile de plus enfoncer l'outil sous le capot, vers le milieu du clavier.
Soulevez le bas de la coque arrière jusqu'à ce que les clips situés le long du bord supérieur de la coque se détachent, puis soulevez l'ensemble de la coque pour la retirer.
Placez le bord supérieur de la coque légèrement au-dessus du bord supérieur du clavier, puis faites-le glisser pour le mettre en place.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatorze vis de 5,7 mm qui maintiennent la coque avant.
Utilisez un tournevis Phillips pour retirer les trois vis de 4,7 mm qui maintiennent les touches du clavier.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis qui maintiennent les touches du clavier.
Quatre vis de 5,7 mm
Deux vis de 4,7 mm
Soulevez délicatement les touches du clavier pour faire apparaître le rétroéclairage.
Soulevez délicatement le rétroéclairage pour découvrir la plaque arrière du clavier.
Saisissez une extrémité de la plaque arrière et soulevez-la pour la détacher du boîtier du clavier.
Retirez la plaque arrière.
Saisissez le connecteur de la batterie avec vos doigts ou une pincette.
Retirez le connecteur de sa prise sur la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour retirer le ruban adhésif qui fixe les câbles de la batterie au boîtier.
Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le boîtier du clavier, sous la batterie, pendant deux minutes.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine : vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires de tutoriel
the original took 2 lithium AA rechargeables. their update just creates ewaste
not lithium! Just standard Ni-MH AA's. I was pretty disappointed when I bought the second keyboard (the fist one was already pretty beaten up) only to discover that below the battery door there is just plastic and no battery! bastards... I used the keyboard from time to time as 2xAA charger (as most of the time it was connected to power) and I swapped those fully charged batteries with discharged ones from other devices that take 2xAAs aswell
Do you have a part number for the replacement battery?
https://www.canadianbatteries.com/logite...
Search engines are your friend
The part in the canadianbatteries.com link is not the correct part for this keyboard.
The correct PN is 533-000141, this has longer leads on the battery and the battery capacity is larger than the one linked. Aliexpress is the only place I have been able to locate a new one.
