Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Logitech MX Ergo Plus
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Éteindre la souris: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Éteindre la souris: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Éteindre la souris: étape 1, image 3 de 3
      • Faites glisser le bouton de marche de la souris vers le bas pour le mettre en position OFF.
      • Un indicateur rouge devrait être visible sous le bouton.
      • Débranchez tous les câbles de la souris.
      • Tout au long de la réparation, il peut être utile de poser la souris sur un tissu doux, afin de la caler et d'éviter de l'endommager pendant que vous travaillez.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Retirer le cache: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Retirer le cache: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez le cache magnétique en le décollant de la partie inférieure de votre souris.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Dévisser la coque: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Dévisser la coque: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les six vis de 5,7 mm de long qui fixent les deux moitiés de la souris.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Retirer le trackball: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Retirer le trackball: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Retirer le trackball: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez une spatule (spudger) dans l'orifice en bas de la souris, sous le trackball.
      • Utilisez la spatule pour pousser le trackball hors de son logement.
      • Retirez le trackball.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Détacher les clips en plastique: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Détacher les clips en plastique: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Détacher les clips en plastique: étape 5, image 3 de 3
      • Des clips situés sur le pourtour de la coque de la souris maintiennent les deux moitiés ensemble.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure entre les deux moitiés, vers le milieu du bord droit.
      • Faites pivoter le médiator pour détacher le clip en plastique.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Logitech MX Ergo Plus: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie Logitech MX Ergo Plus: étape 6, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator le long de la jointure jusqu'à environ la moitié de la partie arrière de la souris.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Logitech MX Ergo Plus: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie Logitech MX Ergo Plus: étape 7, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator jusqu'au dos de la souris.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Logitech MX Ergo Plus: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie Logitech MX Ergo Plus: étape 8, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator vers le milieu du bord gauche, à côté du logement du trackball.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Déplacer la moitié supérieure: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Déplacer la moitié supérieure: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Déplacer la moitié supérieure: étape 9, image 3 de 3
      • Ne séparez pas encore complètement les deux moitiés, elles sont toujours reliées par une nappe fragile.
      • Soulevez délicatement la moitié supérieure et placez-la à gauche de la souris, afin de pouvoir accéder aux composants internes.
      • Faites attention à ne pas exercer de pression excessive sur les nappes à l'intérieur de la souris.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 10, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever délicatement et alternativement les côtés du loquet coulissant noir de la prise de la nappe d'interconnexion.
      • Vous devriez sentir le loquet se déverrouiller. N'appuyez pas trop fort, sinon le loquet pourrait se détacher complètement du connecteur.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Logitech MX Ergo Plus: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie Logitech MX Ergo Plus: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer la nappe d'interconnexion en la tirant vers le haut et hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Retirer la moitié supérieure de la souris: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Retirer la moitié supérieure de la souris: étape 12, image 2 de 2
      • Soulevez la moitié supérieure de la souris vers le haut et retirez-la.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Déconnecter la batterie souris Logitech MX Ergo: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Déconnecter la batterie souris Logitech MX Ergo: étape 13, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour soulever le connecteur de batterie et le déloger de sa prise.
      • Il n'est pas encore nécessaire de retirer complètement le connecteur de sa prise, vous le ferez dans quelques étapes.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Faire levier sur la batterie: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Faire levier sur la batterie: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Faire levier sur la batterie: étape 14, image 3 de 3
      • Insérez le bord long d'un médiator entre le bord long de la batterie et son compartiment, du côté opposé au câble de la batterie.
      • Utilisez votre médiator pour soulever et décoller la batterie. Appliquez une force régulière et constante, et enfoncez le médiator davantage sous la batterie si nécessaire.
      • Veillez à pousser le médiator sous la batterie et non contre celle-ci. Ne pliez pas et ne déformez pas la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Logitech MX Ergo Plus: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie Logitech MX Ergo Plus: étape 15, image 2 de 2
      • Utilisez vos doigts pour retirer la batterie de son compartiment.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Retirer la batterie souris Logitech MX Ergo: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Retirer la batterie souris Logitech MX Ergo: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie Logitech MX Ergo Plus, Retirer la batterie souris Logitech MX Ergo: étape 16, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Utilisez vos doigts pour saisir les câbles de la batterie aussi près que possible du connecteur et tirez le connecteur vers le haut, pour le retirer de sa prise.
      • Retirez la batterie.
      • Lors du remontage :
      • Ne réutilisez jamais une batterie déformée ou cassée, car cela pourrait constituer un danger. Remplacez-la par une batterie neuve.
      • Si l'adhésif de la batterie est encore collant, vous pouvez le réutiliser. Dans le cas contraire, nettoyez tout l'ancien adhésif de la batterie.
      • Si votre nouvelle batterie est dotée d'un adhésif préinstallé, enlevez le film plastique pour découvrir l'adhésif. Sinon, appliquez des bandes de ruban adhésif double-face fin dans le compartiment de la batterie (et non directement sur la batterie), là où se trouvait l'ancien adhésif.
      • Appuyez fermement dessus pour la mettre en place, en veillant à ce que les câbles soient du côté de leur prise.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Réutilisez ou recyclez — Ne jetez jamais vos composants électroniques usagés avec les déchets ménagers. Visitez Logitech Recycling pour trouver les points de collecte les plus proches, y compris l'option de renvoyer gratuitement vos anciens appareils à Logitech si aucune solution pratique n'existe près de chez vous. Vous pouvez également déposer vos e-déchets auprès de tout recycleur certifié R2 ou e-Stewards. Ne laissez pas les pièces encore en état de marche ou les appareils réparés finir dans un tiroir — donnez-les à quelqu'un qui pourra s'en servir.
Partagez votre expérience — Laissez un commentaire ici ou envoyez vos retours directement à Logitech à l'adresse repair@logitech.com pour aider à améliorer les futurs tutoriels de réparation et la conception des produits.
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
250 469 Réputation
1 201 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 78
Total : 395
