Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie MacBook Air 15" 2023
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Préparer votre MacBook Air pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Préparer votre MacBook Air pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Préparer votre MacBook Air pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Laissez la batterie de votre MacBook se vider à moins de 25 % avant de commencer cette réparation - une batterie chargée peut s'enflammer si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complétement votre MacBook.
      • Fermez l'écran et posez votre MacBook à l'envers. Gardez votre ordinateur portable fermé jusqu'à ce que vous ayez physiquement déconnecté la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de la réparation MacBook, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous de la remettre exactement où elle était. Pour cela, vous pouvez vous aider du FixMat.
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les quatre vis de 6,4 mm de long qui fixent le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
      Suction Handle
      $2.95
      • Posez une ventouse au milieu du bord du boîtier inférieur.
      • Tirez la ventouse vers le haut pour créer un espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher les clips: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher les clips: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher les clips: étape 4, image 3 de 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Au cours des deux prochaines étapes, vous ressentirez et entendrez six clips se détacher. Si un clip ne se détache pas, insérez votre médiator plus loin et réessayez.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher le premier clip.
      • Faites glisser le médiator autour de l'angle et le long du bord droit, pour détacher les deux clips suivants.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie MacBook Air 15" 2023: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023: étape 5, image 3 de 3
      • Insérez le médiator dans l'espace initial créé par la ventouse.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche et vers le haut du bord gauche, pour détacher les trois clips restants.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher les languettes: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher les languettes: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher les languettes: étape 6, image 3 de 3
      • Quatre languettes situées sur le bord arrière du MacBook fixent fermement le boîtier inférieur. Détacher ces languettes nécessite beaucoup de force. Pensez à utiliser des gants pour protéger vos mains des bords tranchants du boîtier inférieur.
      • Maintenez le boîtier inférieur à plat contre le châssis et faites-le glisser fermement en ligne droite depuis le bord arrière, un coin à la fois, pour détacher les languettes.
      • Ne tirez pas vers le haut tant que le boîtier n'est pas complètement séparé.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Enlever le boîtier inférieur: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Enlever le boîtier inférieur: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Enlever le boîtier inférieur: étape 7, image 3 de 3
      • Enlevez le boîtier inférieur.
      • Lors du remontage :
      • Mettez le boîtier inférieur en place et alignez les languettes avec les têtes de vis sur lesquelles elles viennent se loger. Appuyez sur le boîtier inférieur et faites-le glisser vers le bord arrière pour engager les languettes ; il cessera de glisser lorsque les languettes seront en place.
      • Lorsqu'un côté est inséré, il peut pousser l'autre côté hors de l'alignement. Vérifiez les deux côtés lorsque vous poussez, il ne doit pas y avoir d'écart le long du bord arrière.
      • Une fois que le boîtier inférieur est aligné avec le châssis, appuyez fermement sur le contour pour fixer les six clips.
      • Vous entendrez et sentirez un clic distinct lorsque chaque clip se mettra en place.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer le ruban adhésif du cache du connecteur de la batterie: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer le ruban adhésif du cache du connecteur de la batterie: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer le ruban adhésif du cache du connecteur de la batterie: étape 8, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le morceau de ruban adhésif qui recouvre le cache du connecteur de la batterie.
      • Lors du remontage, utilisez l'adhésif restant pour fixer à nouveau le ruban sur le cache.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 9, image 3 de 3
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les deux vis de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Déconnecter la batterie MacBook: étape 10, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Déconnecter la batterie MacBook: étape 10, image 2 de 2
      $4.95
      • Utilisez un Imédiator pour faire levier et débrancher le connecteur de la batterie.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter, alignez-le sur la prise et appuyez doucement sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis appuyez sur l'autre côté. Il se peut que vous deviez vous y reprendre à plusieurs fois pour bien aligner le connecteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher la nappe du haut-parleur et les caches-charnières: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher la nappe du haut-parleur et les caches-charnières: étape 11, image 2 de 2
      • Le haut-parleur droit se trouve sur votre gauche lorsque vous travaillez sur le MacBook, car il est posé à l'envers.
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les vis suivantes :
      • Deux vis de 2,6 mm de long fixent le cache-charnière gauche
      • Deux vis de 1,5 mm de long fixent le cache de la nappe du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Ôter les caches: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez le cache de la nappe du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie MacBook Air 15" 2023: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023: étape 13, image 3 de 3
      Spudger
      $3.99
      • Insérer la pointe d'une spatule (spudger) dans l'un des trous de vis du cache-charnière gauche.
      • Poussez le cache-charnière en l'éloignant du bord arrière, pour le déloger.
      • Retirez le cache-charnière.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Débrancher le haut-parleur droit: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Débrancher le haut-parleur droit: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Débrancher le haut-parleur droit: étape 14, image 3 de 3
      Spudger
      $3.99
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter du haut-parleur droit.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher le haut-parleur droit: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher le haut-parleur droit: étape 15, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis qui fixent le bord supérieur du haut-parleur droit :
      • Une vis de 2,7 mm de long
      • Une vis de 5,5 mm de long
      • Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer la vis de 3,5 mm de long qui fixe le bord inférieur du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer le haut-parleur droit: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer le haut-parleur droit: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer le haut-parleur droit: étape 16, image 3 de 3
      • Veillez à ce que la nappe située sur le bord supérieur droit du haut-parleur ne reste pas accrochée à la carte mère, car elle pourrait se déchirer.
      • Soulevez le bord gauche du haut-parleur au-dessus du châssis et faites-le glisser vers la gauche, pour le retirer.
      • Lors du remontage, faites glisser la nappe du haut-parleur sous le bord gauche du module antenne, avant de placer le haut-parleur dans son logement.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher la nappe du haut-parleur et les cache-charnières: étape 17, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher la nappe du haut-parleur et les cache-charnières: étape 17, image 2 de 2
      • Le haut-parleur gauche se trouve à votre droite lorsque vous travaillez sur le MacBook, car il est posé à l'envers.
      • Deux vis de 2,6 mm de long fixent le cache-charnière droite
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Ôter les caches: étape 18, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer le cache-charnière droite: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer le cache-charnière droite: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer le cache-charnière droite: étape 19, image 3 de 3
      Spudger
      $3.99
      • Insérer la pointe d'un spatule (spudger) dans l'un des trous de vis du cache-charnière droite.
      • Poussez le cache-charnière vers le bord arrière, pour le déloger.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Débrancher le haut-parleur gauche: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Débrancher le haut-parleur gauche: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Débrancher le haut-parleur gauche: étape 20, image 3 de 3
      Spudger
      $3.99
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et débrancher le connecteur du haut-parleur gauche.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher le haut-parleur gauche: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher le haut-parleur gauche: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis qui fixent le bord supérieur du haut-parleur gauche :
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer le haut-parleur gauche: étape 22, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer le haut-parleur gauche: étape 22, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer le haut-parleur gauche: étape 22, image 3 de 3
      • Veillez à ce que la nappe située sur le bord supérieur gauche du haut-parleur ne reste pas accrochée à la carte mère, car elle pourrait se déchirer.
      • Soulevez le bord droit du haut-parleur au-dessus du châssis et faites-le glisser vers la droite, pour le retirer.
      • Lors du remontage, faites glisser la nappe du haut-parleur sous le bord droit du module antenne, avant de placer le haut-parleur dans son logement.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Ôter le cache des câbles d'antenne: étape 23, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Ôter le cache des câbles d'antenne: étape 23, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Ôter le cache des câbles d'antenne: étape 23, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,5 mm de long qui fixent le cache des câbles de l'antenne.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Déconnecter l'antenne: étape 24, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Déconnecter l'antenne: étape 24, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Déconnecter l'antenne: étape 24, image 3 de 3
      $3.99
      • Insérez un bras d'une pincette courbée sous le rebord métallique de l'un des connecteurs de l'antenne et soulevez-le pour le débrancher.
      • Déconnecter l'autre câble de l'antenne.
      • Pour rebrancher les connecteurs d'antenne, maintenez chacun d'eux en place sur sa prise et appuyez avec l'extrémité plate de votre spatule. Le connecteur se mettra en place.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Dévisser l'antenne: étape 25, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Dévisser l'antenne: étape 25, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 5,5 mm de long qui fixent l'antenne.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Enlever l'antenne: étape 26, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Enlever l'antenne: étape 26, image 2 de 2
      • Enlevez l'antenne.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer le bloc de mousse: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer le bloc de mousse: étape 27, image 2 de 2
      • Un petit bloc de mousse dissimule les deux vis du cache des nappes de l'écran et de la caméra. Il est fixé à l'aide d'un léger adhésif.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le bloc de mousse.
      • Lors du remontage, utilisez l'adhésif restant pour fixer la mousse. Si la mousse n'adhère plus, utilisez du ruban adhésif double-face pour le fixer.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher le cache des nappes: étape 28, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher le cache des nappes: étape 28, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher le cache des nappes: étape 28, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les quatre vis de 1,5 mm de long qui fixent le cache des nappes de l'écran et de la caméra.
      • Enlevez le cache.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Débrancher l'écran et la caméra: étape 29, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Débrancher l'écran et la caméra: étape 29, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Débrancher l'écran et la caméra: étape 29, image 3 de 3
      Spudger
      $3.99
      • Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter les connecteurs des nappes de l'écran et de la caméra.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Informations pour le remontage: étape 30, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Informations pour le remontage: étape 30, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Informations pour le remontage: étape 30, image 3 de 3
      Spudger
      $3.99
      • Lors du remontage, utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour pousser délicatement les nappes de l'écran et de la caméra sous la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher les nappes de l'écran et de la caméra: étape 31, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher les nappes de l'écran et de la caméra: étape 31, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,8 mm de long, qui fixent les nappes de l'écran et de la caméra au châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer l'adhésif du cache: étape 32, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer l'adhésif du cache: étape 32, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer l'adhésif du cache: étape 32, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le bloc en mousse et les deux morceaux de ruban adhésif :
      • Le bloc en mousse au-dessus de la prise jack
      • Le ruban adhésif au-dessus de la nappe du pavé tactile
      • Le ruban adhésif au-dessus des connecteurs MagSafe et Thunderbolt
      • Lors du remontage, utilisez l'adhésif restant pour fixer le bloc en mousse et les morceaux de ruban adhésif.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Décoller la nappe du pavé tactile (trackpad): étape 33, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Décoller la nappe du pavé tactile (trackpad): étape 33, image 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Un léger adhésif fixe la nappe du trackpad à son cache métallique.
      • Tirez sur la nappe du pavé tactile pour la séparer de son cache et décoller l'adhésif qui la maintient en place.
      • Lors du remontage, utilisez l'adhésif restant pour fixer la nappe du trackpad au cache. Si elle ne colle pas, utilisez du ruban adhésif double-face pour la fixer.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer les caches des connecteurs: étape 34, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer les caches des connecteurs: étape 34, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer les caches des connecteurs: étape 34, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les six vis de 1,5 mm de long, qui fixent les caches des connecteurs de la nappe d'interconnexion, du trackpad et des connecteurs MagSafe/Thunderbolt.
      • Retirez les trois caches des connecteurs.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Débrancher les nappes de la carte mère: étape 35, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Débrancher les nappes de la carte mère: étape 35, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Débrancher les nappes de la carte mère: étape 35, image 3 de 3
      Spudger
      $3.99
      • Utilisez une spatule pour faire levier et déconnecter les sept connecteurs de la carte mère :
      • Un pour la nappe d'interconnexion
      • Un pour la nappe du trackpad
      • Un pour la nappe du réseau de microphones
      • Quatre sur le côté droit de la carte mère pour les nappes MagSafe, Thunderbolt et du capteur à effet Hall.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Dévisser la carte mère: étape 36, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Dévisser la carte mère: étape 36, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis situées sur le bord supérieur gauche de la carte mère :
      • Une vis de 2,6 mm de long
      • Une vis de 4,7 mm de long
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les six vis restantes qui fixent la carte mère :
      • Trois vis de 3,1 mm de long
      • Deux vis de 3,8 mm de long
      • Une vis de 3,6 mm de long
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer la carte mère: étape 37, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer la carte mère: étape 37, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer la carte mère: étape 37, image 3 de 3
      • Saisissez le côté droit de la carte mère et retirez-la.
      • Mettez la carte mère en place en veillant à ce qu'aucune nappe ne soit coincée en dessous.
      • Vérifiez soigneusement les bords de la carte mère pour voir si des nappes sont restées coincées en dessous. Si c'est le cas, utilisez la pointe d'une spatule pour les retirer délicatement.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Déplacer la nappe du pavé tactile: étape 38, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Déplacer la nappe du pavé tactile: étape 38, image 2 de 2
      • Déplacez la nappe du pavé tactile sur le bord inférieur du MacBook, de manière à ce qu'elle ne soit pas en contact avec la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Décoller la nappe de la batterie MacBook Air: étape 39, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Décoller la nappe de la batterie MacBook Air: étape 39, image 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Un adhésif léger fixe la partie supérieure de la nappe de la batterie au châssis.
      • Soulevez la nappe de la batterie pour la décoller du châssis.
      • Si votre nappe de batterie est accompagnée d'un adhésif, retirez le revêtement en plastique et appuyez sur la nappe pour la mettre en place sur le pavé tactile.
      • Si la nappe n'a pas d'adhésif, utilisez une bande de ruban adhésif double-face pour la fixer au pavé tactile.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Dévisser le compartiment de la batterie: étape 40, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Dévisser le compartiment de la batterie: étape 40, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis de 4,6 mm de long qui fixent les bords supérieurs du compartiment de la batterie.
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,5 mm de long qui fixent le centre du compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Information sur l'adhésif de la batterie MacBook Air 15" 2023: étape 41, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Information sur l'adhésif de la batterie MacBook Air 15" 2023: étape 41, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Information sur l'adhésif de la batterie MacBook Air 15" 2023: étape 41, image 3 de 3
      • Les cellules de la batterie du MacBook sont collées à un plateau métallique en tant que composant complet.
      • Le plateau métallique de la batterie - et non les batteries elles-mêmes - est fixé au châssis par huit bandes adhésives étirables, situées sur les bords inférieurs gauche et droit du MacBook.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Décoller les languettes d'extraction de la batterie: étape 42, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Décoller les languettes d'extraction de la batterie: étape 42, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Décoller les languettes d'extraction de la batterie: étape 42, image 3 de 3
      Spudger
      $3.99
      • Utilisez la pointe d'un spatule (spudger) et une pincette pour séparer et décoller les huit languettes.
      • Ne tirez pas encore sur les languettes.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher les bandes adhésives d'extraction: étape 43, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher les bandes adhésives d'extraction: étape 43, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Détacher les bandes adhésives d'extraction: étape 43, image 3 de 3
      • Il faut du temps et une tension constante pour détacher les bandes adhésives. Soyez patient et ne tirez pas dessus.
      • Ne laissez pas les bandes toucher le bord inférieur du châssis, qui est tranchant et peut facilement les couper.
      • Utilisez vos doigts pour retirer lentement chaque bande, en formant un angle faible et en laissant à l'adhésif le temps de s'étirer et de se détacher.
      • Saisissez à nouveau la bande plus près de la batterie si nécessaire et continuez à tirer - l'adhésif va beaucoup s'étirer.
      • Si une bande ou sa languette se détache, utilisez une pincette pour essayer de la récupérer sous le plateau. Si vous ne pouvez pas l'atteindre, passez à la languette suivante.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Décoller l'adhésif restant: étape 44, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Décoller l'adhésif restant: étape 44, image 2 de 2
      • Si vous avez réussi à retirer les huit bandes adhésives, félicitations ! Sautez deux étapes. Si l'une des bandes s'est cassée et que vous n'avez pas pu la récupérer, suivez les deux étapes suivantes pour séparer le reste de l'adhésif.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) sous les batteries, près des bandes adhésives cassées.
      • Attendez une minute pour que l'alcool ramollisse l'adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie MacBook Air 15" 2023: étape 45, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023: étape 45, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 15" 2023: étape 45, image 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Assurez-vous que votre carte en plastique se trouve sous le plateau de la batterie lui-même, et non pas entre une des cellules de la batterie et le plateau. N'essayez pas de décoller les cellules de batterie du plateau métallique.
      • Insérez une carte en plastique sous le plateau métallique de la batterie, à l'endroit où la bande adhésive s'est détachée.
      • Faites glisser la carte en plastique complètement sous le plateau de la batterie et soulevez-la pour séparer l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer la batterie MacBook Air 15" 2023: étape 46, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 15" 2023, Retirer la batterie MacBook Air 15" 2023: étape 46, image 2 de 2
      • Enlevez la batterie.
      • Durant le remontage :
      • Retirez les bandes adhésives restantes à l'aide d'une pincette ou de vos doigts.
      • Nettoyez les résidus de colle avec quelques gouttes d'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux ou en microfibres.
      • Avant d'enlever tout revêtement adhésif, placez la nouvelle batterie dans son compartiment et assurez-vous qu'elle est bien en place.
      • Si votre batterie de remplacement est livrée avec de l'adhésif, retirez les revêtements en plastique et appuyez fermement sur chaque cellule pour la mettre en place.
      • Si votre batterie de remplacement n'est pas livrée avec de l'adhésif, fixez-la avec des bandes adhésives étirables.
      • Une autre solution consiste à utiliser du ruban adhésif double-face pour fixer la batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie après avoir complété ce tutoriel.
Si vous remarquez un comportement inhabituel ou des problèmes après l'installation de votre nouvelle batterie MacBook Air, il se peut que vous deviez réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation MacBook Air ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
202 429 Réputation
1 244 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 243 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 93
30 derniers jours : 442
Total : 14,351
