Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une batterie HS, défectueuse ou batterie défectueuse dans votre MacBook Air 15" 2024.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complétement votre MacBook.
Fermez l'écran et posez votre MacBook à l'envers. Gardez votre ordinateur portable fermé jusqu'à ce que vous ayez physiquement déconnecté la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les quatre vis de 6,4 mm de long qui fixent le boîtier inférieur.
Outil utilisé dans cette étape :Suction Handle$2.95
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher le premier clip.
Faites glisser le médiator autour de l'angle et le long du bord droit, pour détacher les deux clips suivants.
Maintenez le boîtier inférieur à plat contre le châssis et faites-le glisser fermement en ligne droite depuis le bord arrière, un coin à la fois, pour détacher les languettes.
Enlevez le boîtier inférieur.
Mettez le boîtier inférieur en place et alignez les languettes avec les têtes de vis sur lesquelles elles viennent se loger. Appuyez sur le boîtier inférieur et faites-le glisser vers le bord arrière pour engager les languettes ; il cessera de glisser lorsque les languettes seront en place.
Une fois que le boîtier inférieur est aligné avec le châssis, appuyez fermement sur le contour pour fixer les six clips.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le morceau de ruban adhésif qui recouvre le cache du connecteur de la batterie.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les deux vis de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
Retirez le cache.
Utilisez un Imédiator pour faire levier et débrancher le connecteur de la batterie.
Avec une pincette ou vos doigts, retirez l'adhésif de la nappe du trackpad.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$2.95
Tirez la nappe du trackpad loin de son cache pour décoller l'adhésif qui la maintient.
Utilisez l'adhésif restant pour fixer la nappe du trackpad sur le cache. Si la nappe ne tient pas, utilisez du ruban adhésif double face pour la fixer.
Si vous avez une nappe de trackpad de rechange avec de l'adhésif préinstallé, retirez la protection et appuyez la nappe pour la mettre en place.
Avec un tournevis 3IP Torx Plus, retirez les deux vis de 1,5 mm de long qui fixent le cache de la nappe du trackpad.
Retirez le cache.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter la nappe du trackpad du connecteur à emboîter sur la carte mère.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur la nappe du trackpad pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif qui la maintient au châssis.
Tirez la nappe du trackpad vers le bas du MacBook pour la séparer du châssis.
Utilisez l'adhésif restant pour fixer la nappe du trackpad au cache. Si la nappe ne tient pas, utilisez du ruban adhésif double face pour la fixer.
Si vous avez une nappe de trackpad de remplacement avec un adhésif préinstallé, retirez les protections et appuyez sur la nappe pour la mettre en place.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les six vis qui fixent le plateau de la batterie :
Quatre vis de 4,6 mm de long fixant les bords supérieurs
Deux vis de 2,5 mm de long fixant le centre
Le support de batterie métallique — et non les cellules elles-mêmes — est fixé au châssis par huit bandes adhésives étirables situées sur les bords inférieur gauche et droit du MacBook.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) et une pincette pour séparer et décoller les huit languettes d'extraction.
Avec vos doigts, tirez lentement chaque bande selon un angle faible, en laissant suffisamment de temps à l'adhésif pour s'étirer et se détacher.
Si une bande ou sa languette d'extraction se casse, utilisez une pincette arrondie pour essayer de la récupérer sous le support. Si vous ne pouvez pas l'atteindre, passez à la languette suivante.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique hautement concentré (à plus de 90 %) sous le support de batterie, près des bandes adhésives cassées.
Attendez une minute que l'alcool ramollisse l'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Insérez une carte en plastique sous le support métallique de la batterie, à l'endroit où la bande adhésive s'est rompue.
Faites glisser la carte en plastique complètement sous le support de la batterie et soulevez pour décoller les restes d'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Stretch Release Battery Adhesive$3.99
Soulevez la batterie et tirez-la vers le bas de votre ordinateur portable pour que la nappe de la batterie glisse sous la carte mère.
Retirez la batterie.
Retirez tout résidu d'adhésif restant sur le châssis et nettoyez-le avec quelques gouttes d'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre.
Avant de retirer les protections adhésives, placez la batterie dans son emplacement et assurez-vous qu'elle est bien en place.
Si votre batterie de rechange est fournie avec de l'adhésif, retirez les protections en plastique et appuyez fermement sur chaque cellule pour la mettre en place.
Si votre batterie de rechange n'est pas fournie avec de l'adhésif, fixez-la avec des bandes adhésives étirables ou du ruban adhésif double face.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie après avoir terminé ce tutoriel.
Si vous remarquez un comportement inhabituel ou des problèmes après avoir installé votre nouvelle batterie, vous devrez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
8 autres ont terminé cette réparation.
3 commentaires de tutoriel
2 Questions, please. Is this the same sequence on the 13" A3113? Also, can the battery be changed without removing the trackpad cable. If I remember correctly, mine appeared loose from the battery.
Thanks! Would love to see this in a video version. It is very helpful.
I have the same questions as P.N. Same for 13" 2024 M3 Air? And is it really necessary to heat the trackpad cable to remove it? Seems Apple is making it extra pain in the aaa to do own repair on this.
That would also be my question — is this guide also for the MacBook Air 13" A3113? Thanks in advance!
