Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer votre batterie MacBook Pro 14 pouces fin 2023 (M3).
Si votre MacBook doit être rechargé plus souvent ou s'éteint de manière inattendue pendant que vous l'utilisez, il est peut-être temps de remplacer la batterie.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour la batterie afin de terminer cette réparation MacBook Pro.
Si votre batterie MacBook Pro 14" fin 2023 (M3) est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement votre MacBook, fermez le capot et retournez l'ordinateur. Gardez le capot fermé jusqu'à ce que vous ayez physiquement déconnecté la batterie.
Débranchez le câble MagSafe et tous les accessoires connectés à votre MacBook.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les huit vis qui fixent le boîtier inférieur :
Quatre vis de 9,2 mm de long le long du bord arrière (près des charnières de l'écran)
Quatre vis de 5 mm de long le long du bord avant (près du trackpad)
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le boîtier inférieur et la charnière droite de l'écran.
Faites levier avec la spatule contre la charnière, pour éloigner le boîtier inférieur.
Répétez l'opération pour la charnière gauche.
Deux clips près des encoches dans le châssis
Deux clips au milieu du boîtier inférieur
Insérez l'extrémité plate de votre spatule dans la partie avant de l'encoche à droite du châssis.
Faites glisser la spatule vers l'arrière de l'encoche et faites levier pour détacher les deux clips droits.
Répétez l'opération pour l’encoche du haut-parleur gauche afin de détacher les deux clips gauches.
Retirez le boîtier inférieur.
Posez-le et alignez les clips coulissants avec le bord arrière du MacBook. Appuyez sur le boîtier inférieur et faites-le glisser vers le bord arrière pour enclencher les clips.
Une fois les coins arrière du boîtier inférieur fixés et alignés avec le châssis, appuyez au milieu du boîtier inférieur pour enclencher les quatre clips restants.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 2,1 mm de long qui fixent le cache du connecteur du trackpad.
Retirez le cache du connecteur du trackpad.
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter du trackpad de sa prise sur la carte mère.
Décollez la nappe du trackpad de la carte de la batterie et déplacez-la vers l'avant du MacBook.
La nappe de données de la batterie est collée à la carte de la batterie et à la carte mère. Au cours des étapes suivantes, vous allez la déconnecter, la décoller et la retirer.
Chauffez un iOpener et posez-le sur la nappe de données de la batterie pendant 30 secondes, afin de ramollir l'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez votre pincette pour retirer le ruban adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe de données de la batterie sur la carte de la batterie.
Utilisez la pointe de votre spatule pour relever le petit clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de données de la batterie sur la carte de la batterie.
Utilisez votre pincette pour faire glisser le connecteur hors de sa prise, afin de le déconnecter de la carte de batterie.
Utilisez votre pincette pour retirer le ruban adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe de données de la batterie sur la carte mère.
Utilisez la pointe de votre spatule pour relever le petit clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la batterie sur la carte mère.
Utilisez votre pincette pour saisir la tête de la nappe et faites-la glisser hors de sa prise, pour la déconnecter de la carte mère.
Faites glisser la pointe d'un médiator entre la partie supérieure de la nappe de données de la batterie et la carte mère, afin de décoller l'adhésif.
Faites glisser votre médiator entre la partie inférieure de la nappe et la vis à tête large argentée, afin de décoller l'adhésif restant.
Retirez la nappe de données de la batterie.
Utilisez un tournevis Torx Plus 5IP pour retirer la vis à tête large de 3,9 mm qui fixe le principal connecteur de la batterie.
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour soulever le principal connecteur de la batterie de sa prise sur la carte de la batterie, afin de déconnecter la batterie.
Pour plus de sécurité, mettez un isolant, comme un morceau de carte à jouer, entre le connecteur et la carte.
Utilisez votre tournevis Torx Plus 5IP pour retirer les dix vis de 5,8 mm de long qui fixent le trackpad.
Soulevez lentement le châssis de votre MacBook pour le séparer de l'écran et guidez la nappe du trackpad à travers son encoche.
Abaissez le châssis de votre MacBook et posez-le à plat sur l'écran.
Utilisez votre tournevis Torx Plus 5IP pour retirer la vis de 4,1 mm de long qui fixe la carte de la batterie.
Posez un chiffon doux sur votre plan de travail.
Retournez votre MacBook et posez-le sur le chiffon.
Ouvrez l'écran suffisamment pour accéder au logement du trackpad.
Six bandes sont accessibles depuis le logement du trackpad.
Les huit autres bandes se trouvent sur les bords des cellules extérieures de la batterie.
Utilisez une pincette arrondie pour saisir la languette d'extraction noire d'une des bandes adhésives à travers son encoche dans le châssis.
Saisissez la languette d'extraction sur toute sa largeur et tirez-la lentement, uniformément et à faible angle pour la retirer de la batterie. Tournez votre pincette pour enrouler la languette autour d'elle pendant que vous tirez.
Répétez l'opération pour les cinq autres bandes accessibles depuis le logement du trackpad.
Fermez l'écran et retournez votre MacBook afin que la batterie soit orientée vers le haut.
Deux languettes d'extraction se trouvent sur le bord extérieur de chacune des quatre cellules de batterie extérieures.
Utilisez la pointe d'un médiator pour soulever le bord d'une des languettes d'extraction des bandes adhésives.
Utilisez une pincette arrondie pour saisir la languette d'extraction et la décoller du bord de la batterie.
Répétez les deux dernières étapes pour les sept autres bandes.
Ouvrez votre écran et insérez une feuille de papier absorbant ou un chiffon absorbant entre celui-ci et le trackpad, afin de protéger l'écran de tout résidu d'alcool isopropylique.
Surélevez le bord de votre MacBook à l'endroit où se trouvent les bandes adhésives collées.
Utilisez une pipette ou une seringue pour déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique hautement concentré (plus de 90 %) sur les bords extérieurs des cellules de batterie collées.
Attendez une minute que l'alcool isopropylique s'infiltre sous les cellules et ramollisse la colle.
Insérez le côté plat d'un médiator entre la cellule de batterie coincée et le haut-parleur.
Soulevez lentement et régulièrement la cellule de batterie.
Répétez cette procédure pour toutes les autres cellules coincées.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$10.95
Retirez la batterie.
Décollez les bandes adhésives encore présentes sur le châssis.
Nettoyez le châssis à l'aide d'alcool isopropylique et d'un chiffon non pelucheux ou en microfibre.
Si votre batterie est livrée avec de l'adhésif préinstallé, retirez les films de protection et appuyez fermement sur chaque cellule pour la fixer en place.
Si votre batterie n'est pas livrée avec de l'adhésif préinstallé, appliquez quelques bandes de ruban adhésif double-face fin sur chaque cellule et appuyez fermement dessus pour la fixer en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie MacBook Pro 14" fin 2023 (M3) après avoir suivi ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation MacBook Pro 14" fin 2023 (M3) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
