Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer la batterie de votre MacBook Pro 16" 2023.
Ce modèle de MacBook utilise des bandes adhésives étirables, dont certaines se trouvent sous le trackpad. Vous devrez retirer le trackpad pour accéder à ces bandes.
Vous aurez besoin d'adhésif de rechange pour terminer cette réparation si votre batterie neuve n'en est pas équipée.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Note : Cet ordinateur portable utilise une combinaison de vis Torx standard et de vis Torx Plus (IP). Si vous n'avez pas tous les tournevis Torx Plus nécessaires, vous pouvez utiliser des tournevis Torx standard à la place. Si vous le faites, assurez-vous d'exercer une pression constante vers le bas pour éviter d'abîmer l'empreinte de la vis.
Certaines photos de ce tutoriel proviennent du modèle précédent de MacBook Pro et peuvent présenter de légères différences visuelles, mais cela n'affecte pas la procédure.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement votre MacBook, fermez le capot et retournez l'ordinateur. Gardez le capot fermé jusqu'à ce que vous ayez physiquement déconnecté la batterie.
Débranchez le câble MagSafe et tous les accessoires connectés à votre MacBook.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
À l'aide d'un tournevis Pentalobe P5, retirez les huit vis qui fixent le boîtier inférieur :
Quatre vis de 9,1 mm de long
Quatre vis de 6 mm de long
Appliquez une ventouse au centre du bord avant du boîtier inférieur.
Tirez sur la ventouse pour créer un espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Faites glisser votre médiator le long de l'angle inférieur droit et remontez sur le bord droit du boîtier inférieur.
Faites glisser votre médiator jusqu'à ce qu'il atteigne le milieu de l'encoche, ou jusqu'à ce que le clip le plus à droite l'empêche de continuer.
Faites pivoter votre médiator pour détacher les deux clips de droite.
Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur gauche et le long du bord gauche du boîtier inférieur.
Faites glisser votre médiator jusqu'à ce qu'il atteigne le milieu de l'ouverture, ou jusqu'à ce que le clip le plus à gauche bloque son passage.
Tournez votre médiator pour détacher les deux clips de gauche.
Tirez fermement le boîtier inférieur loin du bord arrière, un coin après l'autre, pour détacher les clips coulissants.
Retirez le boîtier inférieur.
Posez-le et alignez les clips coulissants avec le bord arrière du MacBook. Appuyez sur le boîtier inférieur et faites-le glisser vers le bord arrière pour enclencher les clips.
Une fois que les coins arrière du boîtier inférieur sont fixés et alignés avec le châssis, appuyez le long du milieu du boîtier inférieur pour enclencher les quatre clips restants.
À l'aide d'un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les deux vis de 2,1 mm qui fixent le support de la nappe du trackpad.
Retirez le support.
Avec l'extrémité plate de votre spatule, faites levier pour déconnecter la nappe du trackpad du connecteur à emboîter sur la carte mère.
Décollez la nappe du trackpad de la carte batterie.
Déplacez la nappe par-dessus le bord avant du MacBook.
Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de la batterie sur la carte mère.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le petit clapet de verrouillage sur la nappe de données de la batterie connecteur ZIF.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Glissez une pointe de votre pincette arrondie sous la nappe de données de la batterie.
Saisissez le connecteur juste en dessous de sa tête.
Faites glisser le connecteur tout droit pour le sortir de sa prise.
Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la batterie sur la carte de gestion des connecteurs.
Utilisez la pointe de votre spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe de la batterie.
Utilisez une pincette arrondie pour saisir la nappe de la batterie juste sous la tête du connecteur et faites-la glisser tout droit hors de sa prise.
Décollez la nappe de la carte de batterie et de la carte mère.
Retirez la nappe.
Avec un tournevis Torx T5, retirez la vis à tête plate de 3,9 mm qui fixe le connecteur de la batterie.
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la batterie de la carte de gestion des connecteurs, afin de déconnecter la batterie.
Avec votre tournevis Torx T5, retirez les 13 vis qui fixent le trackpad :
Dix vis de 5 mm
Trois vis de 5,8 mm
Ouvrez votre MacBook lentement. Le trackpad restera sur l'écran.
Faites passer la nappe du trackpad par sa fente dans le châssis.
Avec votre tournevis Torx T5, retirez les deux vis qui fixent la carte de batterie au châssis :
Une vis de 4,4 mm
Une vis de 3,8 mm
Huit bandes le long des bords gauche et droit de la batterie
Six bandes accessibles depuis le logement du trackpad
Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour saisir la languette d'extraction noire sur l'une des bandes adhésives.
Tirez la bande lentement et à un angle faible par rapport au châssis. Laissez-lui suffisamment de temps pour s'étirer et se détacher.
Si une bande se casse, essayez de la récupérer de sous la batterie avec vos doigts.
Répétez ce processus pour les 14 bandes adhésives étirables.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique hautement concentré (plus de 90 %) sous la batterie, à proximité des bandes adhésives cassées.
Attendez une à deux minutes que l'adhésif s'assouplisse.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Insérez une carte plastique sous chaque cellule de batterie là où les bandes adhésives étirables ont cassé.
Tranchez l'adhésif restant et faites levier pour détacher les cellules du châssis.
Outil utilisé dans cette étape :Stretch Release Battery Adhesive$3.99
Faites glisser la batterie vers le bas du MacBook et retirez-la.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie neuve après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
