Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel montre comment effectuer le retrait de la batterie d'un téléphone Motorola Moto G Power (2020).
Avant de commencer, téléchargez l'application Software Fix pour sauvegarder votre appareil et diagnostiquer si votre problème est lié au logiciel ou au matériel.
Si vous rencontrez des problèmes pour que votre téléphone conserve sa charge, ce tutoriel vous aidera à lui redonner une seconde jeunesse avec une nouvelle batterie de rechange !
Ce tutoriel vous guidera tout au long du processus d'extraction de tout le matériel nécessaire au changement de la batterie, tout en vous aidant à éviter tout dommage potentiel.
*Une certaine connaissance des termes techniques concernant le matériel interne des appareils électroniques peut s'avérer utile.
*À l'étape 8, soyez très prudent car il existe un risque de dommages pour votre peau et vos vêtements.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Placez une ventouse solidement sur la face arrière de l'appareil.
Insérez le médiator des deux côtés du téléphone et faites-le glisser soigneusement le long des bords pour ouvrir la face arrière de l'appareil.
Avec un tournevis Torx T3, retirez neuf vis de 2,2 mm.
S'il est présent, retirez délicatement le ruban adhésif de protection à l'aide d'une spatule (spudger) comme indiqué, en veillant à ne pas déchirer la nappe fragile au cours de l'opération.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une spatule (spudger) en plastique ou des pincettes non conductrices pour déconnecter la nappe de la batterie de la carte mère.
Glissez un médiator sous la batterie et faites-le bouger doucement d'avant en arrière pour séparer l'adhésif de la batterie.
Retirez l'ancienne batterie et insérez la batterie de rechange en la connectant à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse, à l'exception du retrait de la batterie, bien entendu.
7 autres ont terminé cette réparation.
5 commentaires de tutoriel
How hard would it be for phone manufacturers to create a back cover to access battery for replacement...but NO, they make it as difficult as possible so they can make money selling new phones and/or sell repair services.
I purchased my "not Motorola" KZ50 battery from an eBay seller, it was a drop-in replacement for the original battery. I did have to do my own "fold" for the flex cable, not a big deal. I used my own T3 screwdriver, the "free" tools included with the battery are worth what I paid for them.
This guide worked great for me! Thank you. However, a couple of suggestions to make it a bit better. On the first step, I had a little trouble separating the back. The back is attached with glue (the guide doesn't say this) and I wasn't exactly sure which grove on the edge was the back. And edge picture would be helpful. Also, while removing the back, most of the glue came off the back and was unusable for re-assembly. Some suggestion on how to deal with that would be helpful. I used a bit of double stick tape, which seems to work ok, but I'm mostly relying my protective phone case to hold it together.
Ok, I looked at some other guides on this site and found a great deal more detail and help. So while this guide worked, but it's pretty lacking in detail. Take a look at this one for example, and how much information it has about how to soften the adhesives, notes on re-assembling the connectors, and links to re-assembling adhesive-attached parts. Changement écran Motorola Moto G Play (2021)
