Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Motorola Moto Z3 Play
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play, Chauffer l'écran: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez votre téléphone avant de commencer.
      • Si possible, déchargez la batterie avant le démontage. Lorsqu'une batterie est chargée, il existe un risque accru d'accident thermique dangereux si elle est surchauffée ou endommagée pendant la réparation.
      • Si votre écran est fissuré, recouvrez-le entièrement de ruban adhésif d'emballage pour contenir les éclats de verre et éviter de vous blesser.
      • Préparez un iOpener et chauffez la face avant du téléphone le long de son bord droit pendant environ deux minutes, ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Cela aidera à ramollir la bande adhésive pour écran.
      • Vous devrez peut-être réchauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois pour suffisamment chauffer le téléphone. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles aux dommages causés par la chaleur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play, Référence pour la découpe de la bande adhésive pour écran: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Motorola Moto Z3 Play, Référence pour la découpe de la bande adhésive pour écran: étape 2, image 2 de 2
      • Dans les étapes suivantes, vous séparerez l'écran complet du châssis du Moto Z3 Play.
      • La première image montre l'arrière de l'écran complet après son retrait du téléphone. La deuxième image montre l'avant du téléphone pour situer l'emplacement de la nappe de l'écran.
      • Si vous prévoyez de réutiliser l'écran complet, faites particulièrement attention aux bords latéraux. Lorsque vous coupez la colle dans cette zone, vous devez veiller à insérer votre outil de moins de 1,5 mm environ, sous peine de toucher l'écran LCD et de l'endommager.
      • Soyez particulièrement prudent lorsque vous coupez près de la nappe de l'écran. Si vous faites levier trop profondément ou trop brutalement, il est très facile d'endommager la nappe. Si vous rencontrez une résistance supplémentaire dans cette zone, n'essayez pas de forcer le médiator. Retirez-le et réinsérez-le de l'autre côté de la nappe de l'écran avant de poursuivre la découpe.
      • Les cartes à jouer sont des outils de levier plus sûrs, mais beaucoup plus lents. Ces cartes en papier souple sont moins susceptibles d'endommager l'écran LCD, ce qui est une bonne nouvelle si vous prévoyez de le réutiliser.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play, Découper la bande adhésive pour écran: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3 Play, Découper la bande adhésive pour écran: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3 Play, Découper la bande adhésive pour écran: étape 3, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur l'écran, près du milieu du bord droit.
      • Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour créer un léger interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
      • Si l'écran est un écran fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de le soulever avec du ruban adhésif puissant, ou utilisez de la colle instantanée pour fixer la ventouse en place et laissez-la durcir pour pouvoir continuer.
      • Cela peut demander une force importante, mais il suffit d'ouvrir un très léger interstice avec la ventouse pour insérer votre outil.
      • Si vous rencontrez des difficultés, appliquez plus de chaleur pour ramollir davantage la bande adhésive pour écran et réessayez. La bande adhésive pour écran refroidit rapidement, vous devrez donc peut-être la chauffer à plusieurs reprises.
      • Insérez un médiator (ou une carte à jouer) dans l'interstice que vous avez ouvert derrière l'écran.
      • N'insérez pas l'outil à plus de ~1,5 mm au-delà du bord de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser l'outil tout le long du bord droit du téléphone pour couper la bande adhésive pour écran qui maintient l'affichage.
      • Si vous prévoyez de réutiliser l'écran, continuez à déplacer l'outil en ligne droite à l'approche des coins du téléphone ; ne contournez pas les coins avec l'outil. Les coins de l'écran LCD sont très proches du bord de la vitre tactile et sont faciles à endommager.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 5, image 1 de 1
      • Chauffez le bord supérieur de l'écran pour ramollir la bande adhésive pour écran située en dessous.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 6, image 3 de 3
      • Glissez votre outil sous le joint supérieur pour séparer la colle.
      • Vous pouvez insérer le médiator un peu plus profondément ici, mais si vous souhaitez réutiliser l'écran, n'insérez pas l'outil à plus de ~5,5 mm au-delà du bord de l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 7, image 1 de 1
      • Chauffez le bord gauche du téléphone pour ramollir la bande adhésive pour écran qui maintient le bord gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 8, image 3 de 3
      • Faites glisser votre outil le long du bord gauche du téléphone pour séparer la colle qui maintient l'écran.
      • N'insérez pas l'outil à plus de 1,5 mm environ au-delà du bord de l'écran.
      • Soyez très prudent(e) lorsque vous découpez près du bas du téléphone pour éviter d'endommager la nappe de l'écran. Consultez l'étape deux pour obtenir de l'aide afin d'identifier et d'éviter la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 9, image 1 de 1
      • Chauffez le bord inférieur du téléphone pour ramollir la bande adhésive pour écran qui maintient le bas de l'écran.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 10, image 3 de 3
      • Coupez la colle située sous le joint inférieur.
      • Vous pouvez insérer le médiator légèrement plus profondément ici, mais si vous souhaitez réutiliser l'écran, n'insérez pas l'outil à plus de ~4 mm au-delà du bord de l'écran.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play, Retirer l'écran: étape 11, image 1 de 1
      • Si l'écran reste coincé, chauffez à nouveau et tranchez le joint adhésif autant de fois que nécessaire.
      • Soulevez l'écran par le bord droit et faites-le pivoter pour l'ouvrir, en l'éloignant du téléphone. L'écran est toujours relié au châssis du téléphone au niveau du bord inférieur gauche, ne le retirez donc pas encore complètement.
      • Lorsque vous soulevez l'écran, un petit joint en plastique— pour les capteurs frontaux—peut tomber du téléphone. Gardez ce joint précieusement et assurez-vous de le remettre en place avant de refermer le téléphone.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 12, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier sur la languette de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 13, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement l'écran en veillant à ce que la nappe de l'écran sorte facilement de sa prise.
      • Retirez l'écran complet.
      • Lors du remontage, marquez une pause à cette étape et remplacez la bande adhésive autour des bords de l'écran si vous réutilisez votre écran complet.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play, Retirer l'adhésif: étape 14, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette pour décoller l'adhésif noir qui recouvre le connecteur de la batterie et la batterie.
      • Si possible, évitez d'endommager l'adhésif afin de pouvoir le réutiliser.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 15, image 1 de 1
      • Avec une pincette, décollez et retirez le ruban adhésif rouge qui recouvre le connecteur de la batterie.
      • Si possible, évitez d'endommager le ruban adhésif pour pouvoir le réutiliser.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play, Déconnecter la batterie: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie Motorola Moto Z3 Play, Déconnecter la batterie: étape 16, image 2 de 2
      • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le déconnecter.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play, Retirer l'adhésif: étape 17, image 1 de 1
      • Avec une pincette, décollez et retirez l'adhésif noir situé en bas de la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play, Retirer l'écouteur et l'ensemble capteur: étape 18, image 1 de 2 Changement batterie Motorola Moto Z3 Play, Retirer l'écouteur et l'ensemble capteur: étape 18, image 2 de 2
      • Il peut y avoir deux morceaux d'adhésif argenté recouvrant des vis dans les coins supérieurs de l'appareil. Si c'est le cas, décollez délicatement l'adhésif pour accéder aux vis, et remettez-le en place lors du remontage.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez les six vis Torx T3 de 3 mm qui fixent le bloc de l'écouteur.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 20, image 1 de 2 Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 20, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans la petite ouverture rectangulaire sur le bord droit du haut-parleur interne et de l'ensemble capteurs.
      • Avec la spatule (spudger), faites levier pour soulever l'ensemble et détacher les clips qui le fixent au châssis du téléphone.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play, Retirer le haut-parleur interne et le bloc capteurs: étape 21, image 1 de 1
      • Retirez le haut-parleur interne et le bloc capteurs.
      • Le connecteur du haut-parleur interne se trouve sous le bloc et se déconnectera lorsque vous soulèverez celui-ci. Lors du remontage, assurez-vous de reconnecter ce connecteur.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play, Déconnecter le capteur d'empreintes digitales: étape 22, image 1 de 2 Changement batterie Motorola Moto Z3 Play, Déconnecter le capteur d'empreintes digitales: étape 22, image 2 de 2
      • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur du capteur d'empreintes digitales bien droit pour l'extraire de sa prise.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 23, image 1 de 1
      • Utilisez une pincette pour plier délicatement la nappe vers le bord du téléphone, afin qu'elle ne gêne pas le retrait de la batterie.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play, Retirer la batterie: étape 24, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener fraîchement chauffé à l'arrière du téléphone, directement derrière la batterie, pendant deux minutes pour aider à ramollir l'adhésif. Réchauffez et réappliquez l'iOpener si nécessaire.
      • Alternativement, appliquez de l'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) sous le bord de la batterie pour affaiblir l'adhésif situé en dessous.
      • Laissez reposer le téléphone pendant plusieurs minutes pour permettre à l'alcool de pénétrer et d'affaiblir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 25, image 1 de 2 Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 25, image 2 de 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • Insérez un médiator ou une carte plastique le long du bord de la batterie.
      • Appliquez une pression constante et uniforme pour soulever lentement la batterie et la sortir du téléphone.
      • Si nécessaire, chauffez ou utilisez de l'alcool, puis exercez une pression par étapes pour affaiblir lentement l'adhésif ; la batterie commencera à se détacher.
      • Veillez à ne pas déformer la batterie au cours de ce processus. Les batteries lithium-ion souples peuvent laisser échapper des produits chimiques dangereux, s'enflammer, voire exploser si elles sont endommagées. Ne forcez pas excessivement et n'essayez pas de faire levier sur la batterie avec des outils métalliques.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 26, image 1 de 2 Changement batterie Motorola Moto Z3 Play: étape 26, image 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Continuez à soulever la batterie jusqu'à ce que toute la colle se détache du boîtier arrière.
      • Retirez la batterie.
      • Réutiliser une batterie déformée ou pliée après qu'elle a été retirée avec force présente un danger. Remplacez-la par une batterie neuve.
      • Avant d'installer votre nouvelle batterie, décollez toute l'ancienne colle et retirez-la du téléphone.
      • Pour de meilleurs résultats, nettoyez la zone située sous la batterie avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café. Cela aide à préparer la surface pour que la nouvelle batterie puisse mieux adhérer. Appliquez des bandes adhésives étirables, du ruban adhésif double face ou des bandes adhésives prédécoupées pour installer la nouvelle batterie.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle batterie de rechange à la pièce d'origine ; vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie nouvellement installée : chargez-la à 100 % et continuez la charge pendant au moins deux heures supplémentaires. Ensuite, utilisez-la jusqu'à ce qu'elle s'éteigne en raison d'un niveau de batterie faible. Enfin, chargez-la sans interruption jusqu'à 100 %.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
40 483 Réputation
134 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Thank you for the tutorial. I was able to successfully replace the original swollen battery and everything is working great. HOWEVER… in step 20 I was unable to pry up the sensor assembly, as it was requiring more force than I was comfortable applying. So I couldn’t disconnect the fingerprint sensor ribbon cable, and had to VERY CAREFULLY loosen the battery using heat and alcohol without breaking the ribbon.
All’s well that ends well, but is there a trick to to getting that sensor assembly out? Is there maybe some glue under it? I got all six screws out but it was flexing way too much when I tried to pry it out.
fb100 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 52
Total : 8,639
