Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Motorola Moto Z3
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Motorola Moto Z3, Chauffer l'écran: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez votre téléphone avant de commencer.
      • Si possible, déchargez la batterie avant le démontage. Lorsqu'une batterie est chargée, il existe un risque accru d'accident thermique dangereux si elle est surchauffée ou endommagée pendant la réparation.
      • Si votre écran est fissuré, recouvrez-le entièrement de ruban adhésif d'emballage pour maintenir les éclats de verre en place et éviter de vous blesser.
      • Préparez un iOpener et chauffez la face avant du téléphone le long de son bord droit pendant environ deux minutes, ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Cela aidera à ramollir la bande adhésive pour écran.
      • Il peut être nécessaire de réchauffer et de réappliquer l'iOpener plusieurs fois pour que le téléphone soit suffisamment chaud. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone ; l'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles aux dommages causés par la chaleur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Motorola Moto Z3, Référence pour la bande adhésive pour écran et la découpe: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Motorola Moto Z3, Référence pour la bande adhésive pour écran et la découpe: étape 2, image 2 de 2
      • Dans les étapes suivantes, vous séparerez l'écran complet du châssis du Moto Z3.
      • La première image montre l'arrière de l'écran complet après son retrait du téléphone. La deuxième image montre l'avant du téléphone pour situer l'emplacement de la nappe de l'écran.
      • Si vous prévoyez de réutiliser l'écran complet, faites particulièrement attention aux bords latéraux. Lorsque vous découpez la colle dans cette zone, vous devez veiller à insérer votre outil sur moins de 2 mm, sous peine de toucher l'écran LCD et de l'endommager.
      • Soyez particulièrement vigilant lors de la découpe près de la nappe de l'écran. Si vous faites levier trop profondément ou avec trop de force, il est très facile d'endommager la nappe. Si vous rencontrez une résistance supplémentaire dans cette zone, n'essayez pas de forcer le passage du médiator. Retirez-le et réinsérez-le de l'autre côté de la nappe de l'écran avant de poursuivre la découpe.
      • Les cartes à jouer sont un outil pour faire levier plus sûr, mais beaucoup plus lent. Les cartes en papier souple sont moins susceptibles d'endommager l'écran LCD, ce qui est une bonne nouvelle si vous prévoyez de le réutiliser.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Motorola Moto Z3, Couper la bande adhésive pour écran: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3, Couper la bande adhésive pour écran: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3, Couper la bande adhésive pour écran: étape 3, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur l'écran, près du milieu du bord droit.
      • Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour créer un léger espace entre l'écran et le boîtier arrière.
      • Si l'écran est un écran fissuré, la ventouse peut ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif puissant, ou utilisez de la colle instantanée pour fixer la ventouse et laissez-la prendre afin de pouvoir continuer.
      • Cela peut demander beaucoup de force, mais vous n'avez besoin d'ouvrir qu'un très léger interstice avec la ventouse pour insérer votre outil.
      • Si vous rencontrez des difficultés, chauffez davantage pour ramollir encore la bande adhésive pour écran et réessayez. La bande adhésive pour écran refroidit rapidement, il est donc possible que vous deviez la chauffer plusieurs fois.
      • Insérez un médiator dans l'espace que vous avez ouvert derrière l'écran.
      • N'insérez pas l'outil à plus de 1,5 mm au-delà du bord de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser l'outil tout le long du bord droit du téléphone pour découper la bande adhésive pour écran qui fixe l'écran.
      • Si vous prévoyez de réutiliser l'écran, continuez à déplacer l'outil en ligne droite à l'approche des coins du téléphone ; ne faites pas le tour des coins avec l'outil. Les coins de l'écran LCD sont très proches du bord de la vitre tactile et sont faciles à endommager.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 5, image 1 de 1
      • Chauffez le bord supérieur de l'écran pour ramollir la bande adhésive pour écran située en dessous.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 6, image 3 de 3
      • Faites glisser votre outil sous le joint supérieur pour séparer la colle.
      • Vous pouvez insérer le médiator un peu plus profondément ici, mais si vous souhaitez réutiliser l'écran, n'insérez pas l'outil à plus de 5,5 mm du bord de l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 7, image 1 de 1
      • Chauffez le bord gauche du téléphone pour ramollir la bande adhésive pour écran qui fixe le bord gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 8, image 3 de 3
      • Faites glisser votre outil le long du bord gauche du téléphone pour séparer la colle qui maintient l'écran.
      • Soyez très prudent lorsque vous coupez près du bas du téléphone pour éviter d'endommager la nappe de l'écran. Référez-vous à l'étape deux pour obtenir de l'aide afin d'identifier et d'éviter la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 9, image 1 de 1
      • Chauffez le bord inférieur du téléphone pour ramollir la bande adhésive pour écran qui maintient le bas de l'écran.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 10, image 3 de 3
      • Tranchez la colle située sous le joint inférieur.
      • Vous pouvez insérer le médiator un peu plus profondément à cet endroit, mais si vous souhaitez réutiliser l'écran, n'insérez pas l'outil à plus de 4 mm au-delà du bord de l'écran.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie Motorola Moto Z3, Retirer l'écran: étape 11, image 1 de 1
      • Si l'écran reste bloqué, chauffez-le de nouveau et découpez l'adhésif plusieurs fois si nécessaire.
      • Soulevez l'écran par le bord droit et faites-le pivoter pour l'ouvrir, en l'écartant du téléphone. L'écran est toujours fixé au châssis du téléphone au niveau du bord inférieur gauche, ne le retirez donc pas encore complètement.
      • Lorsque vous soulevez l'écran, deux petits joints en plastique—un pour la caméra frontale, et un pour les capteurs frontaux—peuvent tomber du téléphone. Ne perdez pas ces joints et assurez-vous de les remettre en place avant de sceller le téléphone.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 12, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Tout en maintenant l'écran ouvert, utilisez une pincette pour retirer l'adhésif recouvrant le connecteur de la nappe d'écran.
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour soulever la languette de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 13, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Motorola Moto Z3, Retirer l'adhésif: étape 14, image 1 de 1
      • Avec une pincette, décollez l'adhésif noir situé sur le connecteur de la batterie.
      • Si possible, évitez d'endommager l'adhésif afin de pouvoir le réutiliser.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Motorola Moto Z3, Déconnecter la batterie: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie Motorola Moto Z3, Déconnecter la batterie: étape 15, image 2 de 2
      • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie vers le haut pour le débrancher.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Motorola Moto Z3, Retirer l'adhésif: étape 16, image 1 de 1
      • À l'aide d'une pincette, décollez et retirez l'adhésif noir situé au bas de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Motorola Moto Z3, Retirer le haut-parleur interne et l'assemblage des capteurs avant: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez six vis Torx T3 de 3,4 mm de long.
      • Il se peut que de l'adhésif recouvre les vis dans les coins supérieurs. Si c'est le cas, décollez délicatement l'adhésif pour accéder aux vis, et remettez-le en place lors du remontage.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 18, image 1 de 2 Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 18, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans la petite ouverture rectangulaire sur le bord droit du haut-parleur interne et de l'ensemble capteur.
      • Avec la spatule (spudger), faites levier pour soulever l'ensemble et le détacher des clips qui le fixent au châssis du téléphone.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez le haut-parleur interne et l'ensemble de capteurs.
      • Le connecteur du haut-parleur interne se situe sous l'ensemble et se déconnectera lorsque vous soulèverez celui-ci. Lors du remontage, assurez-vous de rebrancher ce connecteur.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Motorola Moto Z3, Déconnecter le capteur d'empreintes digitales: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3, Déconnecter le capteur d'empreintes digitales: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie Motorola Moto Z3, Déconnecter le capteur d'empreintes digitales: étape 20, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur du capteur d'empreintes digitales droit vers le haut pour le sortir de sa prise.
      • Utilisez une pincette pour plier délicatement la nappe vers le bord du téléphone et écartez-la.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Motorola Moto Z3, Retirer la batterie: étape 21, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener fraîchement chauffé au dos du téléphone, directement derrière la batterie, pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif qui maintient la batterie.
      • Réchauffez et réappliquez l'iOpener si nécessaire.
      • Alternativement, appliquez de l'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) sous le bord de la batterie pour affaiblir l'adhésif situé en dessous. Laissez reposer le téléphone pendant plusieurs minutes pour permettre à l'alcool de pénétrer et d'affaiblir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Motorola Moto Z3, Retrait de la batterie: étape 22, image 1 de 2 Changement batterie Motorola Moto Z3, Retrait de la batterie: étape 22, image 2 de 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • Insérez un médiator ou une carte plastique le long du bord de la batterie.
      • Appliquez une pression constante et uniforme pour faire levier lentement sur la batterie afin de l'extraire du téléphone.
      • Si nécessaire, chauffez plusieurs fois ou utilisez de l'alcool et de la pression pour affaiblir doucement l'adhésif, et la batterie commencera à se séparer.
      • Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie pendant ce processus. Les batteries lithium-ion à enveloppe souple peuvent libérer des produits chimiques dangereux, prendre feu ou même exploser si elles sont endommagées. Ne forcez pas excessivement et ne faites pas levier sur la batterie avec des outils métalliques.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie Motorola Moto Z3: étape 23, image 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Continuez à tirer la batterie vers le haut jusqu’à ce que toute la bande adhésive se détache de la coque arrière.
      • Retirez la batterie.
      • Ne réutilisez pas la batterie après son retrait. La contrainte exercée lors du retrait peut causer des dommages invisibles à la cellule de la batterie, créant un danger potentiel pour la sécurité. Remplacez-la par une batterie neuve.
      • Avant d’installer votre nouvelle batterie, décollez toute l’ancienne bande adhésive et retirez-la du téléphone.
      • Pour un résultat optimal, nettoyez la zone située sous la batterie avec de l’alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café. Cela permet de préparer la surface pour que la nouvelle batterie puisse adhérer plus fortement. Lors du remontage de votre téléphone, remplacez l’ancienne bande adhésive par des bandes adhésives étirables, du ruban adhésif double face ou des bandes adhésives prédécoupées.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle batterie de rechange à la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie nouvellement installée : chargez-la à 100 % et continuez à la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Ensuite, utilisez l'appareil jusqu'à ce qu'il s'éteigne par manque de batterie. Enfin, rechargez-la sans interruption jusqu'à 100 %.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide concernant votre diagnostic.
12 autres ont terminé cette réparation.
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
225 147 Réputation
415 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
how do you reconnect the earpiece speaker connector after adding the new battery? it is under the speaker assembly and i can’t seem to get the connector to line up.
Philip Gwinnell - Réponse Partager
I found to add pressure in that area and you should hear the ZIF pop into place
obsurd hotdog - Réponse Partager
This guide doesnt cover a single bit of reassembly regarding the adhesive placements etc. some might be obvious but some arent quite so just saying “follow the disassembly steps in reverse” is not adequate here.
Chris Dormady - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 74
Total : 14,732
