Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie Nothing Phone (1)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie Nothing Phone (1), Faire chauffer la vitre arrière Nothing Phone (1): étape 1, image 1 de 1
    • Préparez l'iOpener et posez-le au moins deux minutes sur la vitre arrière pour décoller l'adhésif en dessous.
    • Un sèche cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent être utilisés, mais attention de ne pas surchauffer le téléphone (l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur).
  2. Changement batterie Nothing Phone (1), Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur le côté inférieur de la vitre arrière, au plus proche du bord.
    • Si la vitre arrière est cassée, la ventouse est susceptible de ne pas tenir. Essayez de soulever la vitre avec du scotch ou collez la ventouse.
    • Soulevez la ventouse pour créer une petite ouverture entre la vitre arrière et le châssis du téléphone.
    • Si vous avez des difficultés à faire une ouverture, chauffez un peu plus pour ramollir la colle. Suivez les instructions iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Insérez un médiator dans l'ouverture.
    • Déplacez le médiator jusqu'au bord droit pour décoller l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère à nouveau.
  3. Changement batterie Nothing Phone (1), Trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie Nothing Phone (1), Trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator dans le côté inférieur de votre téléphone.
    • Déplacez le médiator du côté droit pour décoller l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésive recolle.
  4. Changement batterie Nothing Phone (1), Trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Lorsque vous décollez l'adhésif près du Glyph, insérez seulement un petit bout du médiator (env. 2 à 3 mm) pour éviter d'endommager les LED.
    • Si l'adhésif devient difficile à retirer, c'est qu'il a refroidi. Utilisez votre iOpener pendant une à deux minutes pour le réchauffer.
    • Insérez un troisième médiator sur le bord inférieur gauche.
    • Déplacez le médiator le long du côté droit pour décoller l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le bord supérieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
  5. Changement batterie Nothing Phone (1): étape 5, image 1 de 2 Changement batterie Nothing Phone (1): étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un quatrième médiator sous le bord supérieur gauche de votre téléphone.
    • Déplacez le médiator le long du côté supérieur pour décoller l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le bord supérieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
  6. Changement batterie Nothing Phone (1): étape 6, image 1 de 2 Changement batterie Nothing Phone (1): étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator sous le coin supérieur droit.
    • Déplacer le médiator le long du côté droit de la vitre arrière pour décoller l'adhésif restant.
    • Maintenant, la vitre arrière peut être séparée du châssis. S'il y a encore des résistances autour de la vitre, utilisez un autre médiator pour décoller le restant d'adhésif.
  7. Changement batterie Nothing Phone (1), Retirer vitre arrière Nothing Phone (1): étape 7, image 1 de 2 Changement batterie Nothing Phone (1), Retirer vitre arrière Nothing Phone (1): étape 7, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Dust Blower
    $5.99
    • Retirez la vitre arrière.
    • Appliquez un nouvel adhésif si nécessaire, après avoir nettoyé l'adhésif restant avec de l'alcool (> 90 %).
    • Comme la vitre arrière du Nothing Phone (1) est transparente, une soufflette peut s'avérer utile pour nettoyer, avant d'installer une nouvelle vitre.
    • Utilisez un adhésif prédécoupé ou du scotch double-face. Après avoir posé la vitre arrière, maintenez une pression forte sur votre téléphone pour que l'adhésif colle bien de manière uniforme (une pile de livre fonctionne aussi très bien).
  8. Changement batterie Nothing Phone (1), Retirez le cache en plastique: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Retirez le cache en plastique: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Retirez le cache en plastique: étape 8, image 3 de 3
    • Le cache en plastique recouvrant le haut-parleur interne est maintenu en place par un adhésif léger. Si vous avez du mal à le retirer, appliquez un iOpener chauffé pendant 1 à 2 minutes pour ramollir l'adhésif.
    • Insérez un médiator sous le cache en plastique gris situé sur le bord supérieur de votre téléphone.
    • Utilisez votre médiator pour soulever le cache en plastique.
    • Retirez le cache en plastique.
  9. Changement batterie Nothing Phone (1), Dévissez les vis du haut-parleur interne: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 4,2 mm de long qui fixent le haut-parleur interne.
  10. Changement batterie Nothing Phone (1), Retirez le haut-parleur interne: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Retirez le haut-parleur interne: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Retirez le haut-parleur interne: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le bord inférieur du haut-parleur interne.
    • Utilisez votre spatule pour soulever le haut-parleur interne.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le haut-parleur interne.
  11. Changement batterie Nothing Phone (1), Déconnectez le flash et les LED: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Déconnectez le flash et les LED: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Déconnectez le flash et les LED: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter le flash en soulevant le connecteur de sa prise.
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe des LED Glyph en soulevant le connecteur de sa prise.
  12. Changement batterie Nothing Phone (1), Enlevez le cache du voyant d'enregistrement: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Enlevez le cache du voyant d'enregistrement: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Enlevez le cache du voyant d'enregistrement: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez un médiator en dessous du cache du voyant d'enregistrement, situé en haut à droite de l'écran.
    • Utilisez votre médiator pour faire levier sur le cache plastique.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour enlever le cache du voyant.
  13. Changement batterie Nothing Phone (1), Retirez le module LED Glyph inférieur: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Retirez le module LED Glyph inférieur: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Retirez le module LED Glyph inférieur: étape 13, image 3 de 3
    • Faites très attention lorsque vous manipulez le module LED inférieur. Une nappe fragile se trouve en dessous de toute la surface.
    • Le module LED inférieur est maintenu en place par des morceaux d'adhésif.
    • Faites glisser un médiator sous les bords droit, inférieur et gauche du module LED inférieur afin de le séparer délicatement de la carte fille.
    • Ne pas insérer le médiator plus profondément que sur les photos. Vous risqueriez alors d'abîmer la nappe.
  14. Changement batterie Nothing Phone (1), Repliez le module LED inférieur: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie Nothing Phone (1), Repliez le module LED inférieur: étape 14, image 2 de 2
    • Le module LED inférieur est encore maintenu en place par un petit morceau d'adhésif placé entre les enroulements de la nappe. Évitez de tendre ou de déchirer la nappe lorsque vous repliez le module.
    • Utilisez une pincette arrondie et repliez délicatement le module LED inférieur, pour avoir accès au connecteur de la nappe LED.
  15. Changement batterie Nothing Phone (1), Ouvrez le cache du connecteur: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Ouvrez le cache du connecteur: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Ouvrez le cache du connecteur: étape 15, image 3 de 3
    • Le cache du connecteur LED est très serré et il peut être nécessaire de forcer pour l'ouvrir.
    • Insérez la pointe d'une pincette dans l'espace situé sur le côté droit du cache du connecteur.
    • Poussez votre pincette vers le bord gauche du téléphone pour détacher le rabat de fermeture du cache du connecteur.
    • Si vous avez du mal à détacher le rabat, tirez la pièce en caoutchouc noir vers la gauche pour donner plus d'espace au cache.
    • Soulevez le cache du connecteur avec votre pincette pour accéder au connecteur LED.
  16. Changement batterie Nothing Phone (1), Débranchez la nappe LED: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie Nothing Phone (1), Débranchez la nappe LED: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe LED en tirant le connecteur vers le haut pour le sortir de sa prise.
  17. Changement batterie Nothing Phone (1), Retirez le module LED inférieur: étape 17, image 1 de 2 Changement batterie Nothing Phone (1), Retirez le module LED inférieur: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le module LED inférieur.
  18. Changement batterie Nothing Phone (1), Dévissez les vis du cache de la carte fille: étape 18, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les cinq vis de 4,2 mm de long qui fixent le cache de la carte fille.
    • La vis centrale est recouverte d'un autocollant blanc.
  19. Changement batterie Nothing Phone (1), Retirez la protection en plastique: étape 19, image 1 de 2 Changement batterie Nothing Phone (1), Retirez la protection en plastique: étape 19, image 2 de 2
    • La protection en plastique gris située au-dessus du cache de la carte fille est maintenue en place par un adhésif léger.
    • Utilisez une pincette pour séparer délicatement la protection en plastique gris du cache de la carte fille et retirez-la.
  20. Changement batterie Nothing Phone (1), Informations sur la nappe du lecteur d'empreintes digitales: étape 20, image 1 de 1
    • Pendant que vous soulevez le cache de la carte fille à l'étape suivante, soyez très prudent et évitez de faire levier trop fort ou d'enfoncer l'outil trop profondément sous le cache. Vous risqueriez sinon d'endommager la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui passe en dessous.
  21. Changement batterie Nothing Phone (1), Soulevez le cache de la carte fille: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie Nothing Phone (1), Soulevez le cache de la carte fille: étape 21, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité pointue d'une spatule sous le bord supérieur du cache de la carte fille, juste au-dessus de la protection en caoutchouc noir qui fixe le cache du connecteur LED.
    • Faites levier avec la spatule pour dégager le cache de la carte fille de ses clips.
  22. Changement batterie Nothing Phone (1), Retirez le cache de la carte fille: étape 22, image 1 de 2 Changement batterie Nothing Phone (1), Retirez le cache de la carte fille: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la carte fille.
  23. Changement batterie Nothing Phone (1), Retirez la protection en caoutchouc noir: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie Nothing Phone (1), Retirez la protection en caoutchouc noir: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer la protection en caoutchouc noir qui fixe le cache du connecteur LED.
  24. Changement batterie Nothing Phone (1), Retirez le cache du connecteur: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie Nothing Phone (1), Retirez le cache du connecteur: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur LED.
  25. Changement batterie Nothing Phone (1), Débranchez la nappe d'interconnexion: étape 25, image 1 de 2 Changement batterie Nothing Phone (1), Débranchez la nappe d'interconnexion: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion, en tirant verticalement sur le connecteur pour le sortir de sa prise.
  26. Changement batterie Nothing Phone (1), Séparer l'adhésif de la nappe d'interconnexion: étape 26, image 1 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Séparer l'adhésif de la nappe d'interconnexion: étape 26, image 2 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Séparer l'adhésif de la nappe d'interconnexion: étape 26, image 3 de 3
    • La nappe d'interconnexion est maintenue en place par un adhésif léger.
    • Glissez délicatement un médiator sous la nappe d'interconnexion pour la séparer de l'ensemble de la bobine de charge et du haut-parleur.
  27. Changement batterie Nothing Phone (1), Repliez la nappe d'interconnexion: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie Nothing Phone (1), Repliez la nappe d'interconnexion: étape 27, image 2 de 2
    • Lors de l'étape suivante, ne pliez pas la nappe brusquement et pliez-la seulement pour éviter de l'endommager.
    • Utilisez une pincette pour plier la nappe d'interconnexion vers la gauche, comme vous ouvririez la couverture d'un livre.
  28. Changement batterie Nothing Phone (1), Détachez le cache de la carte mère: étape 28, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour démonter les quatre vis de 4,2 mm qui fixent le cache de la carte mère.
  29. Changement batterie Nothing Phone (1), Séparer l'adhésif de la bobine de charge sans fil: étape 29, image 1 de 2 Changement batterie Nothing Phone (1), Séparer l'adhésif de la bobine de charge sans fil: étape 29, image 2 de 2
    • L'ensemble de la bobine de charge est maintenu en place par un adhésif léger.
    • Insérez un médiator sous le bord inférieur droit de l'ensemble de la bobine de charge.
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de l'ensemble de la bobine de charge pour séparer l'adhésif.
  30. Changement batterie Nothing Phone (1): étape 30, image 1 de 2 Changement batterie Nothing Phone (1): étape 30, image 2 de 2
    • Insérez un médiator sous le bord inférieur gauche de l'ensemble de la bobine de charge.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'ensemble de la bobine de charge pour séparer l'adhésif.
  31. Changement batterie Nothing Phone (1), Repliez l'ensemble de la carte de charge: étape 31, image 1 de 2 Changement batterie Nothing Phone (1), Repliez l'ensemble de la carte de charge: étape 31, image 2 de 2
    • Quand vous repliez l'ensemble de la bobine de charge, veillez à ne pas forcer sur les composants ni sur les nappes.
    • Repliez soigneusement la bobine de charge vers le bord supérieur du téléphone pour accéder aux vis du cache de la carte mère.
  32. Changement batterie Nothing Phone (1), Dévissez les vis du cache de la carte mère: étape 32, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 4,2 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
  33. Changement batterie Nothing Phone (1), Séparez le cache de la caméra et du bloc flash: étape 33, image 1 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Séparez le cache de la caméra et du bloc flash: étape 33, image 2 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Séparez le cache de la caméra et du bloc flash: étape 33, image 3 de 3
    • Remettez la bobine de charge dans sa position d'origine.
    • N'essayez pas de retirer complètement le cache de la caméra et du bloc flash. Sa nappe passe sous le cache de la carte mère et est très fragile.
    • Glissez délicatement un médiator sous le cache de la caméra et du bloc flash pour les séparer du cache de la carte mère.
  34. Changement batterie Nothing Phone (1), Rabattez le cache de la caméra et du bloc flash: étape 34, image 1 de 2 Changement batterie Nothing Phone (1), Rabattez le cache de la caméra et du bloc flash: étape 34, image 2 de 2
    • Évitez de forcer sur la nappe du cache de la caméra et du bloc flash lorsque vous la repliez.
    • Utilisez une pincette pour replier délicatement le cache de la caméra et du bloc flash vers la batterie.
  35. Changement batterie Nothing Phone (1), Dévissez les vis du cache de la carte mère: étape 35, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 4,2 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
    • Remettez le cache de la caméra et du bloc flash dans leur position d'origine.
  36. Changement batterie Nothing Phone (1), Soulevez le cache de la carte mère: étape 36, image 1 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Soulevez le cache de la carte mère: étape 36, image 2 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Soulevez le cache de la carte mère: étape 36, image 3 de 3
    • Repliez soigneusement la bobine de charge vers le bord supérieur du téléphone pour accéder au bord inférieur du cache de la carte mère.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le bord inférieur droit du cache de la carte mère.
    • Faites levier avec la spatule pour dégager le cache de la carte mère de ses clips.
    • Répétez la procédure de levier pour le bord inférieur gauche du cache de la carte mère.
  37. Changement batterie Nothing Phone (1), Retirez le module LED Glyph: étape 37, image 1 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Retirez le module LED Glyph: étape 37, image 2 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Retirez le module LED Glyph: étape 37, image 3 de 3
    • Retirez le module LED Glyph.
  38. Changement batterie Nothing Phone (1), Déconnectez la nappe de la batterie: étape 38, image 1 de 2 Changement batterie Nothing Phone (1), Déconnectez la nappe de la batterie: étape 38, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la batterie en soulevant le connecteur de sa prise.
  39. Changement batterie Nothing Phone (1), Décoller la languette de retrait de la batterie: étape 39, image 1 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Décoller la languette de retrait de la batterie: étape 39, image 2 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Décoller la languette de retrait de la batterie: étape 39, image 3 de 3
    • Veillez à ni percer ni plier la batterie avec votre outil : une batterie percée ou pliée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
    • Utilisez une pincette arrondie ou un ongle propre pour décoller de la batterie la languette marquée d'une flèche.
    • Utilisez la pincette arrondie pour décoller les morceaux restants de la languette de retrait, du bord gauche de la batterie.
  40. Changement batterie Nothing Phone (1), Ramollissez l'adhésif de la batterie: étape 40, image 1 de 1
    • L'adhésif de la batterie du Nothing Phone (1) est très résistant et le ramollir au préalable facilite la procédure de retrait de la batterie et évite d'endommager les câbles passant en dessous.
    • Appliquez un iOpener chauffé sur l'écran pour décoller l'adhésif de la batterie. Laissez agir pendant au moins 2 minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas engendrer une surchauffe de l'appareil.
  41. Changement batterie Nothing Phone (1), Soulever la batterie: étape 41, image 1 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Soulever la batterie: étape 41, image 2 de 3 Changement batterie Nothing Phone (1), Soulever la batterie: étape 41, image 3 de 3
    • Saisissez la languette de retrait et tirez sur la bande adhésive pour soulever la batterie hors de son emplacement et la soulever à la verticale.
  42. Changement batterie Nothing Phone (1), Retirer la batterie: étape 42, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
    • Ne réinstallez pas une batterie endommagée ou déformée, cela étant potentiellement dangereux.
    • Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Pour la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur l'appareil aux endroits où se trouvait l'ancien, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement pour fixer la nouvelle batterie.
    • Lors du remontage, reconnectez temporairement la batterie à la carte mère pour l'aligner correctement. Déconnectez la batterie une fois celle-ci installée.
Si possible, mettez votre appareil en marche et testez votre réparation, avant d'installer un nouvel adhésif et de refaire l'étanchéité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Pendant le remontage, appliquez un nouvel adhésif si nécessaire après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation du téléphone ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
254 970 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
124 membres
25 052 tutoriels rédigés
9 commentaires de tutoriel
and where can i buy new battery?
petawe - Réponse Partager
Hallo, ersten danke für die coole und aufschlussreiche Erklärung zum Akku Tausch dieses Handys. Habt ihr eine Ahnung wo man diesen Akku her bekommen kann?
LG Jörg
Jörg Hammer - Réponse Partager
Hallo, nach langer Dauer habe ich herausgefunden wo man einen Akku für das Norhing Phone (1) bekommt. Ich habe ihn vor kurzem selbst verbaut und er funktioniert einwandfrei.
https://a.aliexpress.com/_EzNY1sh
LG Jörg
how was the performance of the new battery after some time? Does it still hold it's charge like when it was new? I never know how good these random chinese batteries are but can't find anything from a more reputable brand
Cai Strickland - Partager
Nothing fone is very how was the performance of the new battery after some time? Does it still hold it's charge like when it was new? I never know how good these random chinese batteries are but can't find anything from a more reputable
Official Yadav - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 52
7 derniers jours : 320
30 derniers jours : 1,409
Total : 48,879
