Introduction
Ce tutoriel explique comment retirer et remplacer une batterie PlayStation Portal usée. Si vos sessions de jeu durent moins longtemps, vous devrez probablement remplacer la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre Portal et débranchez tous les câbles.
Posez un doigt sur le bouton L1, pour éviter qu'il s'envole quand vous faites levier.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le bord supérieur du bouton et la coque blanche.
Faites levier pour déclipser le bouton.
Faites glisser la spatule le long du bord pour détacher les clips restants.
Alignez le bouton dans son emplacement.
Utilisez un doigt pour appuyer fermement sur le bouton jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Insérez la pointe d'un médiator sous la bande d'ornement du joystick gauche, à l'endroit où elle s'arrête sous la poignée.
Tournez le médiator pour défaire le clip inférieur.
Soulevez et retirez la bande d'ornement du joystick gauche.
Répétez la procédure pour déclipser et retirer la bande d'ornement du joystick droit.
Utilisez vos doigts pour aligner et clipser le bord supérieur en place.
Appuyez fermement sur les bords restants pour bien emboîter la bande.
Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les deux vis de 6,5 mm de long situées à l'extrémité inférieure de chaque poignée.
Enfoncez le bord plat d'une spatule (spudger) dans la jointure intérieure gauche de la coque arrière.
Gardez la spatule insérée dans la jointure.
Alignez d'abord les coins proches des boutons L1 et R1.
Appuyez fermement sur tout le périmètre pour remettre la coque en place.
Utilisez un tournevis cruciforme (Philips) pour retirer les deux vis de 6,5 mm de long, qui fixent la coque de la poignée gauche du Portal.
Insérer le bord plat d'une spatule (spudger) sous le bord intérieur de la coque de la poignée, près du moteur de vibration.
Tournez la spatule le long du bord pour déclipser la partie inférieure de la coque de la poignée.
Retirez la coque de la poignée gauche.
Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les deux vis de 6,5 mm de long, qui fixent le cache du joystick gauche.
Soulevez et retirez le capuchon du joystick gauche.
Utilisez la pointe d'une spatule pour relever le clapet de verrouillage noir du connecteur ZIF du joystick gauche.
Déplacez le module joystick de manière à ce que la nappe sorte de sa prise.
Retirez le joystick gauche.
Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les deux vis de 6,5 mm de long qui fixent la coque de la poignée droite au Portal.
Insérez le bord plat d'une spatule (spudger) sous le bord intérieur de la coque de la poignée, près du moteur de vibration.
Retirez la coque de la poignée droite.
Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les deux vis de 6,5 mm de long, qui fixent le cache du joystick droit.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour relever la languette de verrouillage noire du connecteur ZIF du joystick droit.
Déplacez le module du joystick de manière à ce que la nappe sorte de son logement.
Retirez le joystick droit.
Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les quatre vis de 6,5 mm de long (deux de chaque côté), qui fixent les deux supports du joystick au PlayStation Portal.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$2.95
Retirez les gros morceaux de colle avec le bout plat d'une spatule ou une pincette.
Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) pour éliminer tout résidu. Essuyez dans un sens avec un chiffon microfibre ou un filtre à café jusqu'à ce que tous les résidus de colle aient disparu.
Appliquez des bandes de ruban adhésif double-face, tel que le ruban Tesa, sur le périmètre de l'écran pour le fixer à nouveau.
Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les huit vis de 6,5 mm de long, qui fixent le couvercle de la carte mère au PlayStation Portal.
Soulevez et retirez le couvercle de la carte mère.
Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et débrancher le connecteur de la batterie.
Avant de commencer les réparations, éteignez votre PlayStation Portal et débranchez tous les câbles.
Utilisez le bout plat d'une spatule ou vos doigts pour décoller avec précaution une languette noire du dessus de la batterie.
Répétez la procédure pour retirer les trois bandes adhésives restantes.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sous le bord de la batterie le plus proche de la bande cassée.
Attendez une minute pour permettre à l'alcool isopropylique d'affaiblir l'adhésif.
Glissez un médiator sous un bord lâche de la batterie et faites délicatement levier pour soulever la batterie.
Retirez la batterie.
Faites attention à l'endroit où vous positionnez les bandes adhésives étirables. Sur le côté droit de l'emplacement de la batterie, le Portal a un rebord en plastique. Positionnez les bandes de manière à ce qu'elles ne soient pas bloquées par le rebord.
Pour remonter votre manette, suivez ce tutoriel en sens inverse.
Pour des performances optimales, après avoir terminé ce tuto, calibrez votre batterie nouvellement installée.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques solutions de diagnostic de base, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Would you have a link as to where one could purchase a battery please?
I’m in the UK.
Many thanks for a great guide.
