Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Pokémon™ GO Plus+
Vues: 25 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
47
Sept derniers jours :
289
Trente derniers jours :
1 216
Total :
25 353
Commentaires: 13
3 commentaires d'étapes, 10 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 10
10 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 3
3 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Modérée
Puces !
Une bonne utilisation des balises, de la couleur et/ou du format des puces donnera de la clarté à ce tutoriel !
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Le Pokémon GO Plus+ utilise la même batterie de rechange que les manettes Joy-Con officielles de Nintendo, il devrait donc être très facile de trouver la batterie !
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement batterie Pokémon™ GO Plus+, Retirer les deux vis de la base: étape 1, image 1 de 1
      • De part et d'autre du port de charge se trouvent des vis J00. Retirez-les.
      • Ces vis sont vissées dans du plastique ; soyez donc très prudent de ne pas trop les serrer lors du remontage de l'appareil.
      • Ces deux vis sont identiques entre elles, mais diffèrent des vis situées à l'intérieur de l'appareil ; gardez-les séparées des autres vis que vous retirerez de l'appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Pokémon™ GO Plus+, Retrait de la façade: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Pokémon™ GO Plus+, Retrait de la façade: étape 2, image 2 de 2
      • En regardant l'avant de l'appareil, avec le point de charge en bas, vous verrez une charnière à clip et des fils en haut à droite.
      • Lors de l'ouverture, soyez extrêmement prudent de ne pas endommager les nappes fragiles et la connexion entre le corps principal et la façade.
      • À l'aide d'un ongle ou d'un outil pour ouvrir fin, soulevez délicatement depuis le coin inférieur gauche.
      • La façade est fixée par de l'adhésif. Si vous avez du mal à la retirer, utilisez une spatule (spudger) en l'insérant dans le coin inférieur gauche, puis ouvrez lentement l'appareil en exerçant une pression sur le tampon adhésif pour le décoller.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Pokémon™ GO Plus+, Dévisser le cache de la batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Normalement, vous devriez déconnecter la batterie en premier, mais avec cet appareil, nous ne pouvons pas atteindre le connecteur tant que nous n'avons pas retiré le cache de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Pokémon™ GO Plus+, Débrancher la batterie: étape 4, image 1 de 1
      • Ce connecteur est le même que celui des Nintendo Joy-Cons ; il ne possède pas de clip de maintien et doit être soulevé vers le haut pour être retiré.
      • Étape 2 : Faites levier vers le HAUT sur le connecteur de la batterie pour le sortir de la borne de batterie ; ne TIREZ PAS vers l'arrière. Ne faites pas levier pour arracher toute la borne de batterie de la carte.
      • Ne tirez pas directement sur les fils. Ils sont fragiles et pourraient se détacher du connecteur si vous forcez trop. Utilisez plutôt l'extrémité plate de votre spatule (spudger), passez-la sous les fils et faites levier pour soulever le connecteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Pokémon™ GO Plus+, Retirer l'ancienne batterie: étape 5, image 1 de 1
      • La batterie est fixée au cache avec de l'adhésif ; utilisez votre spatule (spudger) pour la décoller soigneusement et délicatement du cache.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
David
Membre depuis le 08/27/14
1 083 Réputation
5 tutoriels rédigés
Do you need to solder the wires into the new battery, or is it just a clip system?
mitchellrochon - Réponse Partager
There is a connector, it's not soldered. It's the exact same part and connector is the official joycon batteries.
David - Réponse Partager
Goodness, I accidently threw mine in de washmachine! It didn't respond to anything, I left it to dry in rice overnight. The next morning I tried to charge it, all the lights lit up and it died with a buzzer. I thought it was gone, I ordered a new one.... Then decided to follow your guide, I bought the battery and gave it a try. It's working again! Thank you so much :D Now I have 2 plusses, I will keep the new one as a back-up, since it looks like they've been discontinued, and the few stores that still sell it have increased the price a lot. Hello inflation!
Thanks again!
Lulu - Réponse Partager
Where did you buy your battery from, I am in the same situation mine went for a 40minute trip in the wash machine!
-___-
PokeZed - Réponse Partager
Battery part #?
Jason H - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 47
7 derniers jours : 289
30 derniers jours : 1,216
Total : 25,353
