Aller au contenu principal
Changement batterie Razer Blade 15" (2018)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Préparer votre ordinateur portable pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Préparer votre ordinateur portable pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
    • Laissez la batterie de votre ordinateur portable se vider à moins de 25 % avant de commencer cette réparation : une batterie chargée risque de s'enflammer si elle est abîmée.
    • Débranchez tous les câbles, éteignez complètement votre ordinateur portable et fermez-le.
  2. Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Dévisser le boîtier arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez votre ordinateur portable de manière à ce que les charnières de l'écran soient du côté opposé au vôtre.
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les dix vis de 3,8 mm de long qui fixent le boîtier arrière.
  3. Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
    • Selon l'âge et l'état de votre ordinateur portable, le boîtier arrière peut se détacher plus rapidement que prévu dans ces instructions. Si le boîtier semble se détacher, retirez-le immédiatement.
    • Appliquez une ventouse sur le côté droit du boîtier arrière, entre les vis centrales et les vis les plus proches de vous.
    • Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace entre le boîtier arrière et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
  4. Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Incliner le médiator: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Incliner le médiator: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Incliner le médiator: étape 4, image 3 de 3
    • Inclinez votre médiator vers le bas, en l'éloignant du boîtier. Veillez à maintenir l'angle tant que le médiator se trouve entre le boîtier arrière et le châssis.
    • Enfoncez votre médiator jusqu'à 1 cm (0,4 pouce) de profondeur.
  5. Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Détacher le coin inférieur droit: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Détacher le coin inférieur droit: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Détacher le coin inférieur droit: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit du boîtier arrière, pour le détacher du châssis.
  6. Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Détacher le bord avant: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Détacher le bord avant: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Détacher le bord avant: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du bord avant et du coin avant gauche du boîtier arrière, pour le détacher du châssis.
  7. Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Retirer le boîtier arrière: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Retirer le boîtier arrière: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Retirer le boîtier arrière: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier arrière.
    • Posez le boîtier arrière sur ses patins en caoutchouc, afin de ne pas endommager les freins thermiques gris à l'intérieur.
  8. Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Ramollir l'adhésif du câble de la batterie: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Ramollir l'adhésif du câble de la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le ruban adhésif du câble de la batterie pendant une minute.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux — mais soyez prudent, car la surchauffe de la batterie peut l'endommager et/ou provoquer un incendie.
  9. Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Décoller l'adhésif du câble de la batterie: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Décoller l'adhésif du câble de la batterie: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Décoller l'adhésif du câble de la batterie: étape 9, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Faites attention à ne pas endommager la batterie avec votre outil.
    • Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour décoller le ruban adhésif du câble de la batterie.
  10. Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Débrancher la batterie Razer Blade 15": étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Débrancher la batterie Razer Blade 15": étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Débrancher la batterie Razer Blade 15": étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour appuyer alternativement de chaque côté du connecteur de la batterie et le retirer de sa prise.
  11. Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Débrancher le disque dur: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Débrancher le disque dur: étape 11, image 2 de 2
    • Saisissez la languette d'extraction du connecteur à emboîter du disque dur, juste en dessous du ventilateur droit.
    • Tirez vers le haut et déconnectez le connecteur de sa prise.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le au-dessus de sa prise et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'emboîte. S'il ne s'emboîte pas, réalignez-le et réessayez.
  12. Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Dévisser les supports du disque dur: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Dévisser les supports du disque dur: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis qui fixent les supports du disque dur :
    • Trois vis de 3,2 mm
    • Une vis de 5,2 mm
  13. Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Retirer le disque dur: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Retirer le disque dur: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez le disque dur à la verticale pour le retirer.
  14. Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Retirer l'adaptateur de disque dur: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Retirer l'adaptateur de disque dur: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Retirer l'adaptateur de disque dur: étape 14, image 3 de 3
    • Si votre ordinateur portable n'a pas de disque dur, vous devez retirer l'adaptateur pour accéder à la batterie. Si vous venez de retirer votre disque dur, ignorez cette étape.
    • Saisissez l'adaptateur du disque dur, à gauche de la batterie.
    • Retirez l'adaptateur et son ruban adhésif de la batterie et mettez-les de côté.
  15. Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Détacher le câble de la batterie: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Détacher le câble de la batterie: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Détacher le câble de la batterie: étape 15, image 3 de 3
    • Détachez le câble de la batterie des languettes supérieure et droite de la batterie.
  16. Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Dévisser la batterie Razer Blade 15": étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis de 5,2 mm qui fixent la batterie.
  17. Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Retirer la batterie Razer Blade 15": étape 17, image 1 de 3 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Retirer la batterie Razer Blade 15": étape 17, image 2 de 3 Changement batterie Razer Blade 15" (2018), Retirer la batterie Razer Blade 15": étape 17, image 3 de 3
    • Soulevez le bord supérieur de la batterie pour la sortir de son compartiment dans le châssis, puis retirez-la.
Pour réassembler votre appareil, veuillez suivre ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour une performance optimale, veuillez calibrer votre nouvelle batterie Razer Blade 15 pouces (2018) après avoir suivi ce tuto.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Razer Blade ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
92 955 Réputation
460 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
15 439 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
I just changed my battery to the one provided by ifixit it
Windows says battery not detected but when I unplugged the laptop stays on
So i guess the battery is working try to uninstall from devices and reset but still same isuue ?
Any suggestions ?
J H - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 117
Total : 4,630
