Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer votre batterie Razer Blade 15 pouces (2019).
Si votre ordinateur portable s'éteint rapidement ou ne tient plus la charge, il est peut-être temps de changer la batterie.
Remarque : cet ordinateur portable prend en charge l'extension de stockage avec un disque dur (HDD). Ce tutoriel nécessite que vous retiriez le disque dur de votre ordinateur portable, s'il en possède un. Si votre modèle n’a pas de disque dur, ignorez les étapes indiquant comment le retirer.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles, éteignez complètement votre ordinateur portable et fermez-le.
Tournez votre ordinateur portable de manière à ce que les charnières de l'écran soient du côté opposé au vôtre.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les dix vis de 3,8 mm de long qui fixent le boîtier arrière.
Appliquez une ventouse sur le côté droit du boîtier arrière, entre les vis centrales et les vis les plus proches de vous.
Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace entre le boîtier arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Inclinez votre médiator vers le bas, en l'éloignant du boîtier. Veillez à maintenir l'angle tant que le médiator se trouve entre le boîtier arrière et le châssis.
Enfoncez votre médiator jusqu'à 1 cm (0,4 pouce) de profondeur.
Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit du boîtier arrière, pour le détacher du châssis.
Faites glisser votre médiator le long du bord avant et du coin avant gauche du boîtier arrière, pour le détacher du châssis.
Retirez le boîtier arrière.
Posez le boîtier arrière sur ses patins en caoutchouc, afin de ne pas endommager les freins thermiques gris à l'intérieur.
Appliquez un iOpener chauffé sur le ruban adhésif du câble de la batterie pendant une minute.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour décoller le ruban adhésif du câble de la batterie.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour appuyer alternativement de chaque côté du connecteur de la batterie et le retirer de sa prise.
Saisissez la languette d'extraction du connecteur à emboîter du disque dur, juste en dessous du ventilateur droit.
Tirez vers le haut et déconnectez le connecteur de sa prise.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis qui fixent les supports du disque dur :
Trois vis de 3,2 mm
Une vis de 5,2 mm
Saisissez l'adaptateur du disque dur, à gauche de la batterie.
Retirez l'adaptateur et son ruban adhésif de la batterie et mettez-les de côté.
Détachez le câble de la batterie des languettes supérieure et droite de la batterie.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis de 5,2 mm qui fixent la batterie.
Soulevez le bord supérieur de la batterie pour la sortir de son compartiment dans le châssis, puis retirez-la.
Pour réassembler votre appareil, veuillez suivre ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour une performance optimale, veuillez calibrer votre nouvelle batterie Razer Blade 15 pouces après avoir suivi ce tuto.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Razer Blade 15 pouces (2019) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
I just completed the battery replacement. The guide was helpful, even though I must say that I do not really agree with the moderate rating, as it really is super easy! I definitely recommend the essential toolkit, as T4 bits can be hard to find and the one that is included is sturdier than the other ones that I have used so far.
