Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Effectuez cette réparation pour remplacer la batterie défectueuse de votre appareil s'il ne s'allume pas, ne tient pas la charge ou s'il s'agit d'une batterie qui ne charge plus du tout.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la coque arrière du téléphone en soulevant la languette de la coque arrière avec l'outil pour ouvrir en plastique bleu.
Faites le tour du bord de la coque arrière pour la retirer complètement.
Retirez la batterie usagée en soulevant la languette.
Nettoyez périodiquement les bornes de batterie sur la batterie et sur le téléphone. Appliquez une infime quantité d'alcool isopropylique sur un coton-tige et nettoyez délicatement les connexions.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
52 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
Should I assume that it is the battery at fault when about 3 location seems a bit warm on the board when leaving the charger on?
