Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer une batterie défectueuse ou une batterie HS dans votre Samsung Galaxy S24+.
Ce tutoriel concerne uniquement la batterie. Si vous remplacez l'ensemble écran et batterie (le châssis, l'écran et la batterie en une seule pièce), suivez plutôt ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
Appuyez simultanément sur le bouton latéral et le bouton de volume, puis sélectionnez « Power Off / Éteindre » pour éteindre votre téléphone.
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Appliquez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du centre du bord droit.
Tirez sur la poignée de la ventouse avec une force forte et constante, pour créer un espace entre la coque et le châssis.
Insérez un médiator dans l’espace.
Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bord droit, pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator inséré à côté du coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Tournez le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
Insérez un deuxième médiator dans le coin inférieur droit.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Tournez le médiator autour du coin inférieur gauche afin de séparer l'adhésif.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche pour séparer l'adhésif.
Laissez votre médiator à côté du coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Tournez le médiator autour du coin supérieur gauche pour séparer l'adhésif.
Insérez un quatrième médiator dans le coin supérieur gauche.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur droit pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator près du coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
Alignez la pointe d'un médiator avec le flash.
Faites glisser le médiator sous le haut de la coque arrière jusqu'à ce que vous sentiez qu'il heurte l'adhésif.
Continuez à faire glisser le médiator vers le bas du téléphone tout en soulevant délicatement la coque, jusqu'à ce qu'elle soit complètement détachée de l'adhésif.
Saisissez et retirez la coque arrière.
L'étanchéité après la réparation dépendra de la qualité de la réapplication de l'adhésif de la coque arrière, mais votre téléphone perdra son indice IP (Ingress Protection).
Si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure, suivez ce tutoriel.
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil de sa prise sur la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les treize vis de 3,5 mm de long qui fixent la bobine de charge sans fil et le haut-parleur :
Six vis pour la bobine de charge sans fil
Sept vis pour le haut-parleur
Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche du coin supérieur gauche du haut-parleur. Elle est indiquée par une flèche.
Faites levier pour déclipser le haut-parleur du châssis.
Avec une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
Avec une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter les deux connecteurs à emboîter des nappes d’interconnexion de la carte fille.
Saisissez et retirez les nappes d’interconnexion du téléphone.
Avec une spatule, faites levier pour déconnecter les connecteurs à emboîter de la nappe d'écran et de la nappe d'antenne inférieure de la carte mère.
Avec une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe de l'écran près du bord inférieur du téléphone.
Retirez la nappe de l'écran.
Écartez la nappe de la batterie et le câble d'antenne pour qu'ils ne gênent pas l'accès à la batterie.
Décollez la languette d'extraction de la batterie, vers le bord gauche du téléphone.
D'une main, maintenez fermement le châssis du téléphone, puis utilisez une force ferme et constante pour soulever la languette d'extraction bleue bien droite jusqu'à ce que la batterie se sépare de la couche inférieure de film adhésif.
Posez la batterie sur le bord droit de votre téléphone.
Décollez le film restant du châssis.
Retirez la batterie.
Si vous avez utilisé de l'alcool isopropylique, attendez dix minutes avant d'installer la nouvelle batterie pour permettre à l'alcool de s'évaporer complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre batterie de rechange après avoir remonté votre téléphone.
Votre réparation Samsung Galaxy S24+ ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
2 autres ont terminé cette réparation.
