Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Suivez ce tutoriel si vous souhaitez changer votre batterie Samsung S24 Ultra, qu'elle soit endommagée ou morte.
Ce tutoriel traite uniquement du remplacement de la batterie Samsung S24 Ultra. Si vous souhaitez remplacer l'écran ou le châssis de la batterie (châssis, écran et batterie en une seule pièce), suivez ce tutoriel à la place.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
Appuyez simultanément sur le bouton latéral et le bouton de réduction du volume, puis sélectionnez « Éteindre » pour éteindre votre téléphone.
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Appliquez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du centre du bord droit.
Tirez sur la poignée de la ventouse avec une force forte et constante pour créer un espace entre la coque et le châssis.
Insérez un médiator dans l’espace.
Faites glisser le médiator d’avant en arrière le long du bord droit pour décoller l’adhésif.
Laissez le médiator inséré près du coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérez un deuxième médiator à côté du premier, dans le coin inférieur droit.
Faites pivoter le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérez un troisième médiator à côté du deuxième, dans le coin inférieur gauche.
Faites pivoter le médiator autour du coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérez un médiator dans l’espace en haut du bord droit.
Faites pivoter le médiator autour du coin supérieur droit pour séparer l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long du coin supérieur gauche puis du bord gauche, pour séparer l'adhésif restant.
Saisissez et retirez la coque arrière.
Retirez les morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts. Appliquez de la chaleur si vous avez du mal à retirer l'adhésif.
Si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez des bandes adhésives double-face, suivez ce tutoriel.
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil de sa prise sur la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les dix vis de 3,5 mm de long qui fixent la bobine de charge sans fil et le haut-parleur :
Quatre vis pour la bobine de charge sans fil
Six vis pour le haut-parleur
Utilisez une spatule pour soulever délicatement un coin de la languette de la bobine de charge sans fil, qui est collée au bord droit du châssis.
Insérez la pointe d'une spatule dans l'espace entre le bord droit du haut-parleur et le châssis.
Faites levier pour détacher le haut-parleur du châssis.
Utilisez une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter les connecteurs à emboîter des deux nappes d’interconnexion de leurs prises sur la carte mère.
Saisissez et retirez les nappes d’interconnexion du téléphone.
Utilisez votre spatule pour soulever et déconnecter la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère.
Utilisez votre spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe de l'antenne inférieure sur la carte mère.
Écartez la nappe de façon à ce qu'elle ne gêne pas l'accès à la batterie.
Tirez sur la languette d'extraction de la batterie en direction du bord gauche du téléphone.
Séparez les petites languettes transparentes situées au-dessus et au-dessous de la partie bleue, du reste de la languette.
Pliez ces petites languettes de façon à ce qu'elles ne bloquent pas la batterie.
Votre appareil dispose normalement de deux languettes dans les coins inférieurs de la batterie. Elles sont conçues pour s'enlever naturellement lors de la prochaine étape, mais si vous rencontrez des difficultés pour retirer votre batterie, vous pouvez les enlever délicatement.
En tenant fermement le châssis du téléphone d'une main, tirez avec force pour soulever la languette bleue vers le haut jusqu'à ce que la batterie soit séparée de la couche inférieure du film adhésif.
Laissez reposer votre batterie sur le côté droit de votre téléphone.
Pou réassembler votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse
Pour des performances optimales après avoir réassemblé votre appareil, calibrez votre nouvelle batterie Samsung S24 Ultra.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez ces diagnostics de base ou demandez notre aide sur notre Forum.
Apportez vos déchets électroniques dans un [E-Waste|point de recyclage certifié|new_window=true]].
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
11 commentaires de tutoriel
Can i use the s24 ultra battery to my s22 ultra? because the s24 ultra has a higher battery capacity than the S22 ultra battery. thanks in advance for the response
It's too good to be true! Beacause the S22 Ultra itself it's not predisposed for a larger battery and this can may affect your phone functionality. Stay safe!
Any chance that we could get the physical dimensions of the S24 ultra battery please?
@womble103 I’m just going to change my phone’s battery. I will check and let you know.
@womble103 Dimensions of the S24 Ultr’s battery are 7.4*6.0*0.6 cm.
