Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie usagée ou hors service de votre Samsung Galaxy Watch Active2.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées. Pour votre sécurité, déchargez la batterie à moins de 25 % avant de démonter votre montre. Cela réduit le risque d'un événement thermique dangereux si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation.
Vous aurez peut-être besoin d'adhésif de remplacement pour recoller la batterie lors du remontage de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez la Galaxy Watch Active2 en maintenant enfoncé le bouton du bas pendant environ 3 secondes. Vous devriez sentir une courte vibration.
Lorsque le symbole "Power off/Éteindre" apparaît, tapez le centre de l'écran pour vérifier que la montre s'est bien éteinte. Vous devriez ressentir une vibration plus longue pour vous le confirmer.
Utilisez un tournevis tri-point 000 pour retirer les 4 vis de 4 mm de long à l'arrière de la montre.
Prenez un médiator et placez-le entre la coque arrière en plastique et le boîtier métallique, à côté des boutons.
Poussez le médiator dans la fente pour séparer la coque arrière du boîtier.
Soulevez doucement la coque arrière pour accéder au connecteur du réseau de capteurs.
À l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez le réseau de capteurs de la carte mère.
Utilisez une spatule pour déconnecter l'ensemble de l'écran et le haut-parleur.
Utilisez une spatule pour déconnecter le capteur barométrique, les boutons et le microphone.
Placez une spatule sous la carte mère en haut à droite à côté du connecteur de l'écran.
Faites pivoter la spatule et faites levier pour détacher l'unité centrale.
Prenez l'unité centrale à la main et faites-la doucement glisser en dehors des nappes.
Retirez l'unité centrale.
Retournez l'unité centrale pour que la carte mère soit orientée vers le bas.
Utilisez la pointe d’un médiator pour décoller le bouton supérieur du cadre en plastique.
Utilisez un tournevis cruciforme PH00 pour retirer la vis de 4,4 mm de long qui maintient la carte mère en place.
Placez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la carte mère et le cadre en plastique près de la bobine de cuivre en bas à droite.
Tournez la spatule (spudger) pour libérer la carte mère des languettes en plastique.
Faites glisser la carte mère hors des languettes en plastique restantes pour la retirer.
Insérez l’extrémité plate d’une spatule (spudger) entre le bas de la batterie et le châssis en plastique.
Utilisez la spatule (spudger) pour décoller la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour saisir le connecteur et décollez-le lentement du châssis de l'unité centrale.
Retirez la batterie de l’unité centrale.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour la mettre en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et maintenez-la en charge pendant au moins une heure supplémentaire. Utilisez ensuite votre appareil jusqu'à ce qu'il s'éteigne pour cause de batterie faible. Enfin, chargez-la à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic, ou notre Forum pour obtenir de l'aide.
35 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
19 commentaires de tutoriel
Hi. How can I distinguish between battery rather than motherboard disfunción? My watch doesn't charge anymore. It appears to start charging but doesn't.
This is the SAME thing that is happening to me. Went to the beach, on the drive home it died, hasn’t charged since. I set it on the charger and it will say 0%, but never charge enough to power on. I took to best buy and they said I need to buy a new watch :(. Would also like to know if you think it is the battery or if the beach water could have fried the whole thing. I wouldn’t think it would since it occasionally will flash the 0% when try to charge it.
