Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Samsung Galaxy Watch4 Classic
Vues: 26 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
37
Sept derniers jours :
206
Trente derniers jours :
935
Total :
26 031
Commentaires: 14
9 commentaires d'étapes, 5 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 28
28 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 5
5 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 20 - 45 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une batterie HS ou batterie défectueuse dans votre Galaxy Watch4 Classic.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées. Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre Galaxy Watch4 Classic. Cela réduit le risque d'un événement thermique dangereux si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement batterie Samsung Galaxy Watch4 Classic, Éteindre la montre: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer les réparations, retirez votre montre du chargeur et éteignez-la.
      • Retirez le bracelet de la montre.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Samsung Galaxy Watch4 Classic, Dévisser le fond: étape 2, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Tri-point Y00 pour enlever les 4 vis de 4,0 mm qui maintiennent le fond de la montre en place.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Samsung Galaxy Watch4 Classic, Faire levier sur le fond de la montre: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie Samsung Galaxy Watch4 Classic, Faire levier sur le fond de la montre: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez un outil pour ouvrir dans la jointure entre le fond et le boîtier métallique.
      • Tournez l'outil pour ouvrir afin de créer un espace.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement le fond. La nappe du capteur est toujours connectée à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Samsung Galaxy Watch4 Classic, Déconnecter la nappe des capteurs: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie Samsung Galaxy Watch4 Classic, Déconnecter la nappe des capteurs: étape 4, image 2 de 2
      • Posez la montre sur une table, l'écran vers le bas.
      • Ouvrez soigneusement la montre du côté opposé de l'espace créé.
      • Utilisez l’extrémité plate d’une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter la nappe des capteurs de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Samsung Galaxy Watch4 Classic, Enlever le fond: étape 5, image 1 de 1
      • Enlevez le fond.
      • Assurez-vous que le joint en caoutchouc n'est pas endommagé. S'il est endommagé, remplacez-le par un neuf lors du remontage, pour maintenir une bonne résistance à l'eau.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Samsung Galaxy Watch4 Classic, Déconnecter la nappe du capteur à effet Hall: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie Samsung Galaxy Watch4 Classic, Déconnecter la nappe du capteur à effet Hall: étape 6, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du capteur à effet Hall.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Samsung Galaxy Watch4 Classic, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie Samsung Galaxy Watch4 Classic, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 7, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Samsung Galaxy Watch4 Classic, Déconnecter les boutons latéraux: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie Samsung Galaxy Watch4 Classic, Déconnecter les boutons latéraux: étape 8, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe du bouton de la couronne.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Samsung Galaxy Watch4 Classic, Dévisser la carte mère: étape 9, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis cruciforme de 4,4 mm qui fixe la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Samsung Galaxy Watch4 Classic, Retirer la carte mère: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Samsung Galaxy Watch4 Classic, Retirer la carte mère: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Samsung Galaxy Watch4 Classic, Retirer la carte mère: étape 10, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, soulevez la carte mère de l'assemblage de la montre vers le bas de celle-ci.
      • Lors du remontage, assurez-vous qu'aucune nappe ne reste coincée sous la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Samsung Galaxy Watch4 Classic, Soulever la batterie: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie Samsung Galaxy Watch4 Classic, Soulever la batterie: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie Samsung Galaxy Watch4 Classic, Soulever la batterie: étape 11, image 3 de 3
      • La batterie est maintenue en place avec un adhésif léger.
      • Placez l'extrémité plate d'une spatule dans le petit interstice entre le châssis en plastique et la batterie, à l'opposé de la nappe de l'écran.
      • Soulevez délicatement la batterie et sortez-la de son compartiment.
      • Veillez à ni perforer ni plier la batterie avec votre outil—une batterie perforée ou pliée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement la batterie, car son connecteur est toujours collé à l'ensemble central.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Samsung Galaxy Watch4 Classic, Retirer la batterie: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie Samsung Galaxy Watch4 Classic, Retirer la batterie: étape 12, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Soulevez légèrement la batterie afin d'accéder à sa nappe de connexion collée.
      • Utilisez une paire de pincettes arrondies pour soulever le connecteur de la batterie, qui est fixé avec un adhésif léger.
      • Vous pourrez très probablement réutiliser l'adhésif pour fixer la nouvelle batterie en place. Si ce n'est pas le cas, remplacez-le par du ruban adhésif double face ou prédécoupé.
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refermer l'appareil.
Fixez la nouvelle batterie avec un adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double face. Pour la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif dans l'appareil aux endroits où se trouvait l'ancien, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour la mettre en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie nouvellement installée : chargez-la à 100 % et continuez à la charger pendant au moins 2 heures supplémentaires. Ensuite, utilisez votre appareil jusqu'à ce qu'il s'éteigne par manque de batterie. Enfin, chargez-la sans interruption jusqu'à 100 %.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Samsung Galaxy Watch4 Classic ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
69 280 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 895 tutoriels rédigés
What kind of battery does it use?
Dylan - Réponse Partager
The directions are perfect! I had very little issue following your instructions.
One point I would make is that there seems to be more of an available gap to pry the back off of the watch located between the pairs of wristband spurs where there is very little gap on the sides. After almost 20 minutes of trying to get the little plastic tool to work the back off, I looked closely at the area between the spurs and it looked more promising. A couple of probes with the tool, and the the back started right off. The rest is history. Thanks!!!
Rufus T. Montgomery - Réponse Partager
Is there any adhesive applied for the water resistance while installation of the battery ?
Wasabi - Réponse Partager
Instructions are perfect.
Evidence of water damage though in mine, so sprayed the crusty bits with electrical solvent cleaner. Nothing to loose.
It's powered back up with the new battery, so see how long it lasts.
If it gives problems time for a new watch.
Won't be wearing it again in the shower though.
Michael Heathcote - Réponse Partager
It works better to first heat the watch slightly on the back with a hair dryer in step 3. then the rubber waterproof ring will come loose a bit and you can carefully open it. be careful not to damage the ring.
Alc0 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 37
7 derniers jours : 206
30 derniers jours : 935
Total : 26,031
