Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel détaille le retrait et le remplacement de la batterie du Samsung Galaxy XCover Pro, numéro de modèle SM-6715U. La batterie alimente l'appareil et lui permet de fonctionner normalement au quotidien. Pour déterminer si votre XCover Pro nécessite un remplacement de batterie, notez si vous trouvez impossible d'allumer l'appareil, ou s'il peine à garder sa charge pendant une période prolongée. Assurez-vous que ces symptômes ne sont pas causés par un problème ne nécessitant pas de remplacement, comme un chargeur défectueux ou un appareil surchauffe, consultez plus d'explications dans ce tutoriel ; Batterie de Samsung Galaxy qui se décharge rapidement. Soyez prudent, endommager une batterie peut la faire gonfler et exploser si elle est manipulée incorrectement. Avant de commencer, assurez-vous que la batterie n'est pas gonflée en inspectant la forme de la coque arrière.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Insérez un ongle ou un outil pour ouvrir dans l'encoche et tirez sur la coque arrière de l'appareil pour l'enlever, ce qui révèle le compartiment de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
1 commentaire de tutoriel
Wow, this is so helpful. Thanks so much!!!
