Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
La Sega Saturn est une console de jeux qui contient une batterie dont la durée de vie de la batterie est en moyenne de 1 à 2 ans. Une batterie en bon état est nécessaire au bon fonctionnement de la Sega Saturn. Si votre console ne s'allume pas, ou si elle ne s'allume que brièvement avant de s'éteindre à nouveau, vous rencontrez probablement un problème lié à sa batterie. Ce tutoriel de réparation vous montrera et vous expliquera comment démonter correctement la Sega Saturn et changer sa batterie afin de la remettre en état de marche. Le changement de batterie résoudra probablement les problèmes décrits ci-dessus. Aucune compétence particulière ou spéciale n'est nécessaire pour effectuer cette réparation, et ce processus de réparation n'a rien d'inhabituel. Veuillez utiliser une batterie de rechange neuve pour retarder d'autres réparations de batterie.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur le levier en plastique situé à l'arrière de la Sega Saturn pour ouvrir le compartiment de la pile.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
Japanese Saturn? Here's how to set English after battery replacement...
Turn on the console without a disc inside.
If you get the date/time set screen, press the right direction until you have highlighted the bottom-right symbol then press A.
In the main system menu, select the icon that looks like a box with up-down arrow inside.
Next screen, choose bottom-right option.
In the next menu, select the item in the center (it’s the 2nd option)
Pick English (is not kanji) then select Exit.
