Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Sharp EL-531X
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Sharp EL-531X, Organiser l'espace de travail: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie Sharp EL-531X, Organiser l'espace de travail: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie Sharp EL-531X, Organiser l'espace de travail: étape 1, image 3 de 3
      • Dégagez la table de travail de tout objet sans rapport avec la réparation.
      • Utilisez un petit récipient pour ranger temporairement les pièces retirées.
      • Utilisez une lampe de travail, si vous le souhaitez.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Sharp EL-531X, Rassemblez vos outils: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Sharp EL-531X, Rassemblez vos outils: étape 2, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Phillips #0 Screwdriver
      $8.99
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Sharp EL-531X, Éteindre la calculatrice: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Sharp EL-531X, Éteindre la calculatrice: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Sharp EL-531X, Éteindre la calculatrice: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez le capot de protection gris et mettez-le de côté.
      • Appuyez sur le bouton orange <2nd F>, situé dans le coin supérieur gauche du clavier.
      • Appuyez sur le bouton rose <ON/C>, situé dans le coin supérieur droit du clavier.
      • Retournez l'appareil de sorte que le dos vert et le clapet de la batterie soient orientés vers le haut.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Sharp EL-531X, Retirer la vis du couvercle de la batterie: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie Sharp EL-531X, Retirer la vis du couvercle de la batterie: étape 4, image 2 de 2
      • Cette vis se retire avec le tournevis cruciforme n° 0.
      • Insérez le tournevis cruciforme n° 0 dans la tête de la vis.
      • Tournez le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la vis se détache du boîtier.
      • Retournez délicatement la calculatrice et laissez la vis tomber dans le creux de votre main.
      • Remarque : Le couvercle de la batterie peut tomber avec la vis. Si c'est le cas, placez les deux pièces dans le petit récipient pour une utilisation ultérieure.
      • Placez la vis dans un petit récipient.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Sharp EL-531X, Retirer le cache de la batterie (optionnel): étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Sharp EL-531X, Retirer le cache de la batterie (optionnel): étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Sharp EL-531X, Retirer le cache de la batterie (optionnel): étape 5, image 3 de 3
      • Si le cache de la batterie coince, utilisez le tournevis plat de 1,5 mm ou l'outil pour faire levier et soulever AVEC PRÉCAUTION et DOUCEUR le côté gauche du cache.
      • Retirez le cache de la batterie et placez-le dans un petit récipient.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Sharp EL-531X, Retirer la batterie: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie Sharp EL-531X, Retirer la batterie: étape 6, image 2 de 2
      • La petite pile LR44 se trouve sur le côté gauche du compartiment de la batterie.
      • Insérez avec PRÉCAUTION le tournevis plat de 1,5 mm dans le petit espace situé en bas à gauche de la pile.
      • Appuyez DÉLICATEMENT sur le tournevis. La pile glissera facilement vers le haut.
      • Retirez la pile du compartiment de la batterie.
      • Mettez la pile de côté pour la jeter correctement après la réparation.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Sharp EL-531X, Insérer la nouvelle pile: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie Sharp EL-531X, Insérer la nouvelle pile: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez la pile de son emballage. La pile de rechange appropriée portera la mention « LR44 » imprimée sur le dessus, ou côté positif, de la pile.
      • Placez la pile de rechange dans le compartiment de la batterie, le côté positif orienté vers le haut et visible.
      • Appliquez une légère pression jusqu'à ce que la pile soit au même niveau que le boîtier vert environnant.
      • Note : Cette étape allumera automatiquement la calculatrice. Si la calculatrice ne s'allume pas automatiquement, la pile est peut-être mal placée ou un autre problème peut être à l'origine du dysfonctionnement de la calculatrice.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Sharp EL-531X, Étape 8 : Remonter le cache de la batterie: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie Sharp EL-531X, Étape 8 : Remonter le cache de la batterie: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie Sharp EL-531X, Étape 8 : Remonter le cache de la batterie: étape 8, image 3 de 3
      • Assurez-vous que les deux petits loquets en plastique sont orientés vers le bas et sur le côté droit.
      • Insérez le cache de la batterie dans les deux fentes du boîtier de la calculatrice. Une fois en place, le cache de la batterie doit être aligné avec le boîtier vert environnant.
      • Assurez-vous que le trou de vis sur le côté gauche est aligné avec le trou de vis sur le boîtier du compartiment de la batterie.
      • À l'aide du tournevis cruciforme #0, insérez la vis.
      • Tournez le tournevis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la vis soit fixée.
      • Note : Ne serrez pas trop, cela pourrait fissurer le boîtier en plastique du cache de la batterie ou endommager l'appareil.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Sharp EL-531X, Éteindre la calculatrice: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie Sharp EL-531X, Éteindre la calculatrice: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie Sharp EL-531X, Éteindre la calculatrice: étape 9, image 3 de 3
      • Note : Le remplacement de la batterie allume automatiquement la calculatrice.
      • Appuyez sur <2nd F> en haut à gauche du clavier.
      • Appuyez sur <ON/C> en haut à droite du clavier pour éteindre la calculatrice.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Sharp EL-531X, Changement du boîtier en plastique gris: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Sharp EL-531X, Changement du boîtier en plastique gris: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Sharp EL-531X, Changement du boîtier en plastique gris: étape 10, image 3 de 3
      • Tenez la calculatrice dans la paume de votre main, avec l'écran et le clavier orientés vers le haut.
      • Faites glisser le boîtier de protection gris, côté court vers le bas, du bas vers le haut de la calculatrice, en veillant à ce qu'il coulisse facilement le long des deux rainures du corps de la calculatrice.
      Demander à FixBot
Félicitations ! Vous avez réussi à remplacer la batterie défectueuse de votre calculatrice Sharp EL-531X.
2 autres ont terminé cette réparation.
Josh
Membre depuis le 06/30/16
155 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 178
Total : 31,213
