Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Sony Reader Wi-Fi PRS-T3
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Sony Reader Wi-Fi PRS-T3, Quand votre batterie ne charge plus, il est temps de la remplacer.: étape 1, image 1 de 1
      • Un message comme celui-ci vous indique qu'elle n'a même pas assez d'énergie pour éteindre l'écran... et si la recharge ne fonctionne pas malgré la jolie LED qui indique « oui, je reçois du courant » et l'éclair sur la batterie. Vous avez probablement besoin de ce tutoriel.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Sony Reader Wi-Fi PRS-T3, Pour ouvrir le toutou :: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Sony Reader Wi-Fi PRS-T3, Pour ouvrir le toutou :: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Sony Reader Wi-Fi PRS-T3, Pour ouvrir le toutou :: étape 2, image 3 de 3
      • Glissez un médiator, un ongle ou tout autre objet similaire dans l'ouverture au bord inférieur de la coque arrière et faites levier. C'est la même procédure que pour insérer une carte μSD (micro SD). Simple. Continuez le mouvement tout autour jusqu'à ce que vous puissiez retirer la coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Sony Reader Wi-Fi PRS-T3, Si vous avez une carte microSD :: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Sony Reader Wi-Fi PRS-T3, Si vous avez une carte microSD :: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Sony Reader Wi-Fi PRS-T3, Si vous avez une carte microSD :: étape 3, image 3 de 3
      • Si vous avez une carte microSD, retirez-la ; sinon, ignorez cette étape.
      • Appuyez simplement sur la carte pour l'enfoncer dans le logement, elle ressortira suffisamment pour que vous puissiez la saisir et la retirer.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Sony Reader Wi-Fi PRS-T3, Cette étiquette noire cache des vis...: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Sony Reader Wi-Fi PRS-T3, Cette étiquette noire cache des vis...: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Sony Reader Wi-Fi PRS-T3, Cette étiquette noire cache des vis...: étape 4, image 3 de 3
      • Glissez une lame tranchante sous un coin de l'étiquette et soulevez-la suffisamment pour pouvoir la saisir...
      • Ensuite, décollez-la simplement ; elle n'est pas fragile et se décollera facilement. Mettez-la de côté pour la reposer plus tard.
      • Une fois cela fait, vous verrez la batterie, mais vous ne pouvez pas encore la changer !
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Sony Reader Wi-Fi PRS-T3, Vous devez maintenant suivre ce tutoriel prérequis :: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie Sony Reader Wi-Fi PRS-T3, Vous devez maintenant suivre ce tutoriel prérequis :: étape 5, image 2 de 2
      • Changement écran Sony Reader Wi-Fi PRS-T3
      • Une fois que vous avez retiré la coque arrière et que vous pouvez voir le circuit imprimé où la batterie est branchée, retirez le ruban adhésif noir qui maintient les fils et jetez-le (il est peu probable qu'il soit réutilisable).
      • (ce ruban adhésif sert à maintenir les nouveaux fils en place une fois que nous aurons fini de souder la batterie de rechange)
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Sony Reader Wi-Fi PRS-T3, On fait place au neuf.: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie Sony Reader Wi-Fi PRS-T3, On fait place au neuf.: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie Sony Reader Wi-Fi PRS-T3, On fait place au neuf.: étape 6, image 3 de 3
      • À l'aide de votre fer à souder (chaud), touchez délicatement chaque connexion de la batterie, une par une, et retirez les anciens fils une fois que la soudure a fondu.
      • Utilisez un peu de flux et de soudure pour souder chaque fil de la nouvelle batterie à son emplacement correct. De haut en bas : noir, rouge et blanc, exactement comme ce que vous avez retiré.
      • Utilisez un petit morceau de ruban de masquage pour maintenir les nouveaux fils en place.
      • Si ce n'est pas déjà fait, collez la nouvelle batterie ; si nécessaire, utilisez de l'adhésif double face neuf. Je n'en ai pas eu besoin, elle tenait très bien.
      • C'est tout. Retournez l'appareil, il a probablement repris un fonctionnement normal, bien que vous deviez refaire la configuration initiale.
      • Remontez le tout comme vous l'avez trouvé, en vous aidant du tutoriel prérequis si nécessaire.
      • Sur l'appareil que j'ai réparé, les petits aimants sont tombés. Je ne connais pas leur fonction, mais s'ils tombent chez vous, ils se placent du côté opposé à l'antenne Wi-Fi et se fixent sur une minuscule barre métallique.
      • Enfin, désolé pour l'absence de photos du travail de soudure, mais j'avais besoin de mes deux mains. C'est assez simple : faites de bonnes soudures, ne surchauffez rien et ne créez pas de court-circuit, c'est un jeu d'enfant.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Juan Garcia
Membre depuis le 05/02/22
10 385 Réputation
3 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Thank you John
Guenter Melchert - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 112
Total : 442
