Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie Steam Deck OLED
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Steam Deck OLED, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Débranchez tous les câbles de votre Steam Deck OLED.
      • Allumez votre Steam Deck et laissez la batterie se vider jusqu'à moins de 5 %, car une batterie lithium-ion polymère chargée peut être dangereuse si on la perce accidentellement.
      • Mettez votre Steam Deck OLED en mode stockage de la batterie dans le BIOS. Lisez ici comment procéder.
      • S'il y a une carte microSD dans votre Steam Deck, veillez à la retirer avant d'ouvrir la console. Si vous essayez de retirer la coque arrière alors qu'elle y est encore, elle pourrait se casser en deux.
      • Astuce de pro : il peut être utile de poser votre Steam Deck OLED écran vers le bas dans son étui, si vous constatez qu'il bouge pendant la réparation.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie Steam Deck OLED, Retirer les vis de la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Steam Deck OLED, Retirer les vis de la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Avec un tournevis Torx T6, retirez les huit vis de 5,8 mm de long qui maintiennent la coque arrière.
      • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Steam Deck OLED, Déclipser une poignée: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Déclipser une poignée: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Déclipser une poignée: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez un médiator vers le haut entre la coque arrière et la coque avant, près de l'une des gâchettes.
      • Si vous ne pouvez pas insérer votre médiator ici, essayez le long des bords haut ou bas de la Steam Deck OLED, avant de le faire glisser vers la poignée.
      • Faites glisser votre médiator le long du bord de la poignée, pour libérer les clips qui maintiennent la coque avant.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Steam Deck OLED, Déclipser les bords haut et bas: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Déclipser les bords haut et bas: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Déclipser les bords haut et bas: étape 4, image 3 de 3
      • Réinsérez votre médiator et faites-le glisser le long des bords haut et bas, jusqu'à sentir que la coque arrière bouge librement.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Steam Deck OLED, Retirer la coque arrière: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Retirer la coque arrière: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Retirer la coque arrière: étape 5, image 3 de 3
      • Attrapez la poignée déclipsée et éloignez-la de la coque avant pour libérer les derniers clips.
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Steam Deck OLED, Déconnecter la batterie Steam Deck OLED: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Déconnecter la batterie Steam Deck OLED: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Déconnecter la batterie Steam Deck OLED: étape 6, image 3 de 3
      • Saisissez la languette d'extraction de la nappe de la batterie, située à gauche de la batterie.
      • Tirez fermement la nappe pour l'éloigner du cache de protection de la carte mère (vers la batterie) et la déconnecter.
      • Ce faisceau de câbles est plutôt raide. Si vous rencontrez des difficultés, ré-agrippez la languette près de la tête du connecteur et faites-la avancer au fur et à mesure que vous tirez.
      • Si la languette semble fragile ou qu'elle se déchire pendant l'extraction, retirez le cache de protection de la carte mère et déconnectez la nappe avec une spatule (spudger).
      • Lorsque la batterie est détachée, il se peut qu'elle soulève le cache de protection de la carte mère. Ne vous inquiétez pas, ça n'abîme rien.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Steam Deck OLED, Déconnecter la carte du bouton droit: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Déconnecter la carte du bouton droit: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Déconnecter la carte du bouton droit: étape 7, image 3 de 3
      • Avec une spatule, soulevez le petit volet de verrouillage blanc du connecteur ZIF de la nappe de la carte du bouton droit.
      • Avec une pincette ou vos doigts, saisissez la languette de la nappe et faites-la glisser en dehors de sa prise, pour la déconnecter.
      • La languette d'extraction peut être étiquetée C-R.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Steam Deck OLED, Séparer l'adhésif de la nappe: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Séparer l'adhésif de la nappe: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Séparer l'adhésif de la nappe: étape 8, image 3 de 3
      • La nappe de connexion est collée au cache de protection de la carte mère.
      • Insérez un médiator entre la nappe de connexion et le cache de protection de la carte mère.
      • Attention à ni froisser ni tirer sur la nappe.
      • S'il est difficile d'insérer un médiator, chauffez légèrement la nappe avec un iOpener ou un sèche-cheveux.
      • Faites glisser votre médiator le long du cache de protection, pour séparer la nappe.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Steam Deck OLED, Déplacer la nappe d'interconnexion: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Déplacer la nappe d'interconnexion: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Déplacer la nappe d'interconnexion: étape 9, image 3 de 3
      • Pendant le reste de la réparation, il peut s'avérer utile de déplacer la nappe sur la batterie, hors du chemin du cache de protection de la carte mère.
      • Attention à ni froisser ni tirer sur la nappe, car elle est encore collée à la batterie.
      • Collez la nappe en place, loin du cache de protection de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Steam Deck OLED, Retirer les vis du cache de protection de la carte mère: étape 10, image 1 de 2 Changement batterie Steam Deck OLED, Retirer les vis du cache de protection de la carte mère: étape 10, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T6, retirez les deux vis de 3,8 mm de long qui fixent les coins en haut à gauche et en bas à gauche du cache de protection de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Steam Deck OLED, Retirer le cache de protection de la carte mère: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Retirer le cache de protection de la carte mère: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Retirer le cache de protection de la carte mère: étape 11, image 3 de 3
      • Si le câble du haut-parleur est attaché en bas du cache de protection de la carte mère, décollez-le doucement.
      • Retirez le cache de protection de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Steam Deck OLED, Instructions de remontage: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Instructions de remontage: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Instructions de remontage: étape 12, image 3 de 3
      • Pendant le remontage, utilisez le bout plat d'une spatule pour faire glisser le connecteur de la batterie dans sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Steam Deck OLED, Débranchez la nappe d'interconnexion: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Débranchez la nappe d'interconnexion: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Débranchez la nappe d'interconnexion: étape 13, image 3 de 3
      • Utilisez un spudger pour relever le petit rabat de verrouillage blanc sur le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte de boutons gauche.
      • La languette d'extraction de ce connecteur peut être étiquetée C‑L .
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette d'extraction de la nappe et faites-la glisser directement hors de sa prise pour le déconnecter.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Steam Deck OLED, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 14, image 3 de 3
      • Décollez la nappe d'interconnexion de la batterie.
      • Si vous avez fixé la nappe avec du ruban adhésif, retirez-le.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Steam Deck OLED: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED: étape 15, image 3 de 3
      • Saisissez une extrémité de la nappe d'interconnexion et détachez-la de la batterie en formant un angle faible.
      • Faites bien attention à ne pas plier la nappe.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Steam Deck OLED, Informations pour le retrait de la batterie Steam Deck OLED: étape 16, image 1 de 1
      • Deux fentes le long du bord inférieur du châssis central vous permettent d'insérer des cartes sous la batterie.
      • Dans les étapes suivantes, vous allez dégager ces fentes, créer des cartes à insérer sous la batterie, puis décoller celle-ci.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Steam Deck OLED, Déplacer les câbles d'antenne: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Déplacer les câbles d'antenne: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Déplacer les câbles d'antenne: étape 17, image 3 de 3
      • Les câbles d'antenne bloquent les fentes du châssis central. Au cours de cette étape, vous allez les déplacer vers le bas, afin de faire de la place pour que les cartes puissent glisser sous la batterie.
      • Utilisez une pincette pour saisir le câble d'antenne noir situé devant la fente droite du châssis central.
      • Tirez délicatement le câble de l'antenne vers la droite et utilisez une spatule (spudger) pour appuyer sur le câble et le dégager de la fente.
      • Répétez l'opération pour le câble d'antenne blanc situé devant la fente gauche du châssis central.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Steam Deck OLED, Informations adhésif batterie Steam Deck OLED: étape 18, image 1 de 2 Changement batterie Steam Deck OLED, Informations adhésif batterie Steam Deck OLED: étape 18, image 2 de 2
      • Quatre longues bandes adhésives fixent solidement la batterie au châssis central. Utilisez cette image comme référence pendant que vous découpez l'adhésif au cours des étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Steam Deck OLED, Couper une carte en plastique: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Couper une carte en plastique: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Couper une carte en plastique: étape 19, image 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Vous aurez besoin de deux fines cartes pour les glisser dans les fentes du châssis central et sous la batterie.
      • Utilisez des ciseaux pour couper une carte en plastique en deux dans le sens de la longueur.
      • Il n'est pas nécessaire que les deux morceaux aient la même largeur, car l'une des fentes du châssis central est plus large que l'autre.
      • Arrondissez les coins des cartes, car des bords tranchants risquent de rayer ou de perforer la batterie, ce qui pourrait provoquer un incendie.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Steam Deck OLED, Protéger le châssis: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Protéger le châssis: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Protéger le châssis: étape 20, image 3 de 3
      • Enveloppez le châssis d'une couche de papier aluminium, de manière à ne laisser apparaître que la batterie.
      • Ceci permet de protéger le châssis en plastique contre les dommages causés par la chaleur lors de l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Steam Deck OLED: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie Steam Deck OLED: étape 21, image 2 de 2
      • Veuillez utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud réglé sur "faible" pour chauffer lentement la batterie et ramollir l'adhésif en dessous.
      • Évitez de surchauffer la batterie ou les composants environnants, y compris le châssis en plastique souple. Prenez votre temps et maintenez la batterie au chaud pendant une à trois minutes pour permettre à l'adhésif de ramollir.
      • Retirez le papier aluminium.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Steam Deck OLED, Insérer les cartes en plastique: étape 22, image 1 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Insérer les cartes en plastique: étape 22, image 2 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Insérer les cartes en plastique: étape 22, image 3 de 3
      • Insérez le bout d'une des cartes en plastique dans la fente droite du châssis central, sous la batterie.
      • Si une de vos cartes est plus large que l'autre, veuillez l'utiliser ici.
      • Insérez le bout de l'autre carte dans la fente gauche du châssis central, sous la batterie.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie Steam Deck OLED, Trancher l'adhésif de la batterie Steam Deck OLED: étape 23, image 1 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Trancher l'adhésif de la batterie Steam Deck OLED: étape 23, image 2 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Trancher l'adhésif de la batterie Steam Deck OLED: étape 23, image 3 de 3
      • Insérer les cartes sous la batterie nécessite une force importante. Prenez votre temps et progressez avec précaution.
      • Saisissez la carte gauche et faites-la glisser complètement sous la batterie.
      • Si la carte reste coincée, essayez de la faire jouer ou pivoter, pour faciliter le décollage de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie Steam Deck OLED: étape 24, image 1 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED: étape 24, image 2 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED: étape 24, image 3 de 3
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Saisissez la carte droite et enfoncez-la complètement sous la batterie pour séparer l'adhésif.
      • Si vous ne parvenez pas à enfoncer davantage la carte, retirez-la et enduisez le bout d'une seule goutte d'alcool isopropylique hautement concentré (plus de 90 %) ou de dissolvant pour adhésif.
      • N'utilisez pas plus d'une goutte à la fois, car trop de liquide pourrait endommager l'écran.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie Steam Deck OLED, Faire levier sur la batterie: étape 25, image 1 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Faire levier sur la batterie: étape 25, image 2 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED, Faire levier sur la batterie: étape 25, image 3 de 3
      • Insérez le bord long d'une autre carte en plastique non découpée entre le bord inférieur de la batterie et le châssis central.
      • Faites levier sur la batterie en exerçant une pression constante, pour détacher l'adhésif restant le long du bord inférieur.
      • Il se peut que le bord inférieur de la batterie ne se détache pas immédiatement. Appuyez avec la carte en plastique pendant 30 secondes avant de réessayer.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie Steam Deck OLED: étape 26, image 1 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED: étape 26, image 2 de 3 Changement batterie Steam Deck OLED: étape 26, image 3 de 3
      • Faites levier sur la batterie jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
      • Si la batterie résiste, faites pivoter et soulevez les deux moitiés de la première carte en plastique pour décoller l'adhésif restant.
      • Faites attention à ne pas soulever la partie la plus large de la batterie plus haut que la partie la plus étroite, car le revêtement de la batterie risquerait de se déchirer au niveau de la jointure.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie Steam Deck OLED, Ôter la batterie Steam Deck OLED: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie Steam Deck OLED, Ôter la batterie Steam Deck OLED: étape 27, image 2 de 2
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
    16. Changement batterie Steam Deck OLED, Informations pour le remontage: étape 28, image 1 de 2 Changement batterie Steam Deck OLED, Informations pour le remontage: étape 28, image 2 de 2
      • Ne réutilisez pas la batterie après l'avoir retirée, car cela pourrait être dangereux. Remplacez-la par une batterie neuve.
      • Pour installer une batterie de rechange :
      • Retirez l'ancien adhésif du châssis central en roulant les morceaux avec vos doigts, puis en les décollant.
      • Humidifiez un chiffon en microfibre ou non pelucheux avec quelques gouttes d'alcool isopropylique (à plus de 90 %) et nettoyez le châssis central. Veillez à ce qu'aucun liquide ne s'écoule par les encoches rondes du compartiment de la batterie.
      • Retirez le film de protection d'un côté des bandes adhésives de rechange. Collez les bandes sur la batterie en utilisant l'ancienne batterie comme référence pour déterminer leur emplacement.
      • Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour la mettre en place.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie Steam Deck OLED après avoir suivi ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation console ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Steam Deck OLED de notre Forum pour obtenir de l’aide.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
106 869 Réputation
472 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 154 tutoriels rédigés
10 commentaires de tutoriel
More a question than a commentary : I'm replacing the battery because mine is not working, the deck turns off when not plugged in.
But I think the battery is full, with no way to drain it.
Is it dangerous to apply heat to a full battery? What are the alternatives?
AshEnke - Réponse Partager
I have the exact same problem. Battery is full and there's no way to drain it. Unplugging the charging simply turns the deck, off.
Hermann Tan - Réponse Partager
Had the exact same problem and just did the swap. I did it with a hairdryer on low and was very careful with it. Did fix the problem with the deck turning off when not plugged in so if you want to take a shot I did work for me!
UnseenVerse - Réponse Partager
I can answer my own quesdtion, I decided to try it with the heat and take extra care.
I managed to remove the adhesive and it wasn't too hard ! I don't know if the heat helped or not but the main difficulty was removing all the leftover adhesive once the battery was off. Prying the battery loose went quite well.
The oled steam deck battery can be attached to the lcd steam deck?, this is requested in order to improve the steam deck battery
Diego Saavedra - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 52
7 derniers jours : 432
30 derniers jours : 2,093
Total : 41,059
