Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Teenage Engineering OP-1
Vues: 50 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
31
Sept derniers jours :
144
Trente derniers jours :
652
Total :
50 174
Commentaires: 49
5 commentaires d'étapes, 44 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 16
16 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 2
2 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes
Difficulté: Modérée
Si vous ne pouvez plus emmener votre OP-1 en balade, la batterie doit être remplacée.
Il s'agit d'une batterie lithium-polymère de 1800 mAh à 3,7 V (soit 6660 mWh).
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement batterie Teenage Engineering OP-1, Retirer le panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie Teenage Engineering OP-1, Retirer le panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie Teenage Engineering OP-1, Retirer le panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Ouvrez le panneau arrière en utilisant une Jimmy sur le côté du panneau. Faites attention à ne pas endommager le revêtement de l'OP-1.
      • Soulevez le panneau arrière et retirez-le. La carte de gestion des connecteurs est désormais accessible.
      • Déconnectez le connecteur flexible en le soulevant avec une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie Teenage Engineering OP-1, Retirer les touches: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Teenage Engineering OP-1, Retirer les touches: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Teenage Engineering OP-1, Retirer les touches: étape 2, image 3 de 3
      • Vous devrez retirer certaines touches pour accéder aux vis en dessous. Vous pouvez utiliser un outil d'ouverture ou un médiator. La première photo vous montre quelles touches doivent être enlevées (12 au total).
      • Les quatre touches longues du clavier se soulèvent du côté gauche.
      • Les huit petites touches se soulèvent par le bas.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Teenage Engineering OP-1, Retirer les mécanismes à ciseaux: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie Teenage Engineering OP-1, Retirer les mécanismes à ciseaux: étape 3, image 2 de 2
      • Le mécanisme à ciseaux des huit petites touches recouvre les vis sous-jacentes.
      • Il s'enlève aisément à l'aide d'un outil d'ouverture ou d'un médiator.
      • Au moment de remonter les mécanismes, assurez-vous de les poser en mettant le bon côté vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Teenage Engineering OP-1, Dévisser le clavier: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Teenage Engineering OP-1, Dévisser le clavier: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Teenage Engineering OP-1, Dévisser le clavier: étape 4, image 3 de 3
      • Desserrez les 12 vis avec un tournevis cruciforme #00.
      • Puis retirez les quatre manette rondes et le régleur de volume.
      • Maintenant vous pouvez soulever délicatement le clavier et le mettre de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Teenage Engineering OP-1, Retrait de la batterie: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Teenage Engineering OP-1, Retrait de la batterie: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Teenage Engineering OP-1, Retrait de la batterie: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez délicatement le câble du connecteur de la carte de gestion des connecteurs et écartez-le pour qu'il ne gêne pas.
      • Déconnectez la batterie avec une spatule (spudger). Le connecteur doit être soulevé et non tiré sur le côté.
      • Maintenant, vous pouvez faire levier pour retirer la batterie qui est collée avec du ruban adhésif double face.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
136 007 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
2 268 tutoriels rédigés
This is great. What type of battery is the replacement?? thanks!
TrustNoShadows - Réponse Partager
Hi, thanks for the question. I added another picture and put some information in the introduction.
Tobias Isakeit - Réponse Partager
hey, thanks for this! is the battery plug simple JST or do I need to get something specific?
lfsaw - Réponse Partager
Yes, a simple JST plug (probably type ACH)
Thanks for posting these instructions! I'm having trouble finding a battery that matches the one in the picture (unless I want to buy 1000 of them from Alibaba). Would this work?
http://www.ebay.com/itm/3-7V-1800mAh-Rec...
Dimensions are:
thick:3mm
wide:60mm
length:70mm
Clarke Robinson - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 144
30 derniers jours : 652
Total : 50,174
