Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Tolino Vision
Vues: 24 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
17
Sept derniers jours :
137
Trente derniers jours :
559
Total :
23 711
Commentaires: 11
6 commentaires d'étapes, 5 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 7
7 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 2
2 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 5 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Voici le texte corrigé :
Sur ma liseuse Tolino, la batterie était tellement déchargée après environ un an d'inutilisation qu'il a fallu la remplacer par une neuve.
Une batterie de type PR-285083 (3,7 V / 1500 mAh) est nécessaire. Le prix est d'environ 14 €.
    1. Changement batterie Tolino Vision, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Commencez par ouvrir le contour du Tolino à l'aide d'un médiator. Le capot est simplement clipsé et peut être ouvert facilement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Tolino Vision: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Tolino Vision: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Tolino Vision: étape 2, image 3 de 3
      • Mise à jour : Le câble (ainsi que les nappes) est fixé avec un peu de silicone. Il se décolle pourtant assez facilement, comme un autocollant.
      • Maintenant, déconnectez la batterie. Soulevez délicatement par le dessous.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Tolino Vision: étape 3, image 1 de 1
      • La batterie est fixée au centre avec un adhésif assez puissant. Avec précaution, passez un médiator dessous pour la décoller.
      Demander à FixBot
      • Collez et connectez la nouvelle batterie.
      Demander à FixBot
      • Reclipsez le capot arrière et allumez le Tolino.
      Demander à FixBot
Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil.
7 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Micha
Membre depuis le 02/16/15
281 Réputation
1 tutoriel rédigé
sehr einfach. danke
Walter Bruder - Réponse Partager
Sehr gut, danke!
Christof Waas - Réponse Partager
Bei meinem Tolino war der Bildschirmrahmen innen mit einem Kunststoffrahmen verklebt, der unten an der Platine angenietet ist. Dadurch konnte der Bildschirmrahmen nicht ohne weiteres vom Gehäuseboden getrennt werden. Die Verklebung war ziemlich hartnäckig. Leider ist beim Lösen der Verklebung der Bildschirmrahmen an verschiedenen Stellen gebrochen. Zudem war die Platine mit 4 Schrauben am Gehäuseboden festgeschraubt. Erst danach bin ich an den Akku gekommen.
War nicht ganz so problemlos wie beschrieben, aber ohne diesen Input wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, den Tolino zu öffnen (lag schon im Elektroschrott....). Jetzt bekommt er ein zweites Leben ;-)
Thomas G - Réponse Partager
Danke für den Tipp. Beim Vision 8 ist der Akku leider verlötet. Mal sehen ob das klappt.
niyou - Réponse Partager
@niyou Und hat es geklappt?
Martin Ortlieb - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 137
30 derniers jours : 559
Total : 23,711
