Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer une batterie HS ou défectueuse dans votre Xbox Elite Wireless Controller Series 2.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre manette. Cela réduit les risques d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les capuchons de joystick avec vos doigts.
Retirez le cache de la croix directionnelle avec vos doigts.
13 clips en plastique serrés
Plusieurs bandes adhésives
Insérez un outil pour ouvrir entre la gâchette gauche et le boîtier supérieur.
Faites levier sur le boîtier supérieur pour détacher le clip supérieur gauche.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez un tournevis Torx Security T8 pour retirer les six vis de 9 mm qui fixent le châssis central.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le bord supérieur droit du châssis central, juste au-dessus du clip.
Faites levier sur le châssis central pour détacher les clips qui le fixent.
Avec un tournevis Torx T6, retirez les quatre vis de 6,9 mm de long qui fixent le cache de la batterie.
Saisissez la batterie et sortez-la de son logement.
Retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour des performances optimales, étalonnez votre batterie de rechange après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide sur le diagnostic.
26 autres ont terminé cette réparation.
13 commentaires de tutoriel
Absolutely great tutorial, thank you. Now... any idea where I can get a replacement battery pack for this? Mine is deformed and unusable.
Hi Kraeg Minett, thanks for your comment! Unfortunately, the battery is currently not available at the iFixit Store, but you might have some luck looking for a replacement battery by either using the model code for the Elite Wireless Controller (1797) or the battery itself (DYND01).
Hello.
Great tutorial
But - i cannot find replacement battery pack ( original one )
Please - can you help me with this issue ? Thank u
Stanislav Banas
I got one here - https://kasynparts.com/product/xbox-elit...
Had it shipped to the UK and it arrived today after two weeks. I haven't yet installed it as now waiting for a T6 driver to arrive but might be worth a try.
Update - The repair was a success, the battery from the above website is good and the controller is now working again :)
