Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro
Vues: 19 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
16
Sept derniers jours :
140
Trente derniers jours :
560
Total :
19 063
Commentaires: 7
5 commentaires d'étapes, 2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 18
18 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 40 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une batterie HS ou une batterie défectueuse dans votre Xiaomi Redmi Note 11 Pro.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation.
Vous aurez besoin d'un adhésif de rechange pour refixer la vitre arrière lors du remontage de l'appareil. Votre appareil fonctionnera normalement, mais perdra très probablement son indice IP (Indice de Protection).
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Chauffer la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Préparez un iOpener et appliquez-le sur la vitre arrière pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone ; l'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
      • Fixez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, le plus près possible du bord.
      • Si la vitre arrière est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif puissant, ou utilisez de la colle instantanée pour fixer la ventouse et laissez sécher avant de poursuivre.
      • Soulevez la vitre arrière avec la ventouse pour créer un léger interstice entre la coque arrière et le châssis.
      • Si vous avez du mal à créer un interstice, chauffez davantage pour ramollir l'adhésif. Suivez les instructions du iOpener pour éviter la surchauffe.
      • Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Découper l'adhésif du bord inférieur: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Découper l'adhésif du bord inférieur: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez un deuxième médiator sur le bord inférieur de votre téléphone.
      • Faites glisser le médiator jusqu'au coin inférieur gauche pour découper l'adhésif.
      • Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Découper l'adhésif du bord gauche: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Découper l'adhésif du bord gauche: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Découper l'adhésif du bord gauche: étape 4, image 3 de 3
      • Si l'adhésif devient difficile à couper, c'est probablement qu'il a refroidi. Utilisez votre iOpener pendant une à deux minutes pour le réchauffer.
      • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche de votre téléphone.
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de votre téléphone pour découper l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro: étape 5, image 2 de 2
      • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de votre téléphone.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro: étape 6, image 2 de 2
      • Insérez un cinquième médiator sous le coin supérieur droit.
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit de la vitre arrière pour couper l'adhésif restant.
      • À ce stade, la vitre arrière devrait être séparée du châssis. S'il y a encore de la résistance autour des bords de la vitre, utilisez un médiator pour séparer tout adhésif restant.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Retirer la coque arrière: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Retirer la coque arrière: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez la coque arrière.
      • Appliquez un nouvel adhésif si nécessaire après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (>90%).
      • Fixez la nouvelle coque arrière avec un adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double face. Après avoir installé la coque arrière, appliquez une pression forte et constante sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour permettre à l'adhésif de bien coller — une pile de livres lourds fonctionne bien.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Éjecter le tiroir de la carte SIM: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Éjecter le tiroir de la carte SIM: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Éjecter le tiroir de la carte SIM: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez un outil d’éjection de carte SIM, une pointe d’éjection SIM ou un trombone déplié dans l’orifice du tiroir SIM situé sur la bordure inférieure du téléphone.
      • Appuyez directement dans l’orifice pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
      • Retirez le tiroir de la carte SIM.
      • Si vous avez accidentellement inséré l’outil d’éjection SIM dans l’orifice du microphone, ne vous inquiétez pas ! Vous n’avez très probablement pas endommagé le microphone.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Dévisser les vis du châssis central: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Dévisser les vis du châssis central: étape 9, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les dix-sept vis cruciformes de 3,6 mm de long qui fixent le châssis central.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Insérer un médiator: étape 10, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Insérer un médiator: étape 10, image 2 de 2
      • Le châssis central du Xiaomi Redmi Note 11 Pro est maintenu en place par des clips en plastique.
      • Insérez un médiator entre le châssis central et le panneau frontal complet sur le bord inférieur gauche du téléphone, là où se trouve l'emplacement du tiroir SIM.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Détacher les clips en plastique: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Détacher les clips en plastique: étape 11, image 2 de 2
      • Les clips en plastique du châssis central sont fermement en place. Les détacher peut nécessiter un peu de force.
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur gauche du téléphone pour détacher les clips en plastique.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro: étape 12, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche du téléphone pour détacher les clips en plastique.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro: étape 13, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche et le long du bord supérieur du téléphone pour détacher les clips en plastique.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro: étape 14, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord droit du téléphone pour détacher les clips en plastique restants.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement le châssis central. La nappe du châssis central est toujours connectée à la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Dégager le connecteur du câble du châssis central: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Dégager le connecteur du câble du châssis central: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Dégager le connecteur du câble du châssis central: étape 15, image 3 de 3
      • Faites pivoter délicatement le châssis central vers la gauche, comme si vous ouvriez la couverture d'un livre, pour accéder librement au connecteur de son câble.
      • Placez le châssis central à côté du bord gauche du panneau frontal complet.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Déconnecter la nappe du châssis central: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Déconnecter la nappe du châssis central: étape 16, image 2 de 2
      • Avec une spatule, déconnectez la nappe du châssis central en faisant levier sur le connecteur vers le haut, pour le sortir de sa prise.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Retirer le châssis central: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez le châssis central.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Déconnecter les nappes de la batterie: étape 18, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Déconnecter les nappes de la batterie: étape 18, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Déconnecter les nappes de la batterie: étape 18, image 3 de 3
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez les nappes de la batterie de gauche et de droite en faisant levier sur les connecteurs pour les sortir verticalement de leur prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Décoller les languettes d'extraction de la batterie: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Décoller les languettes d'extraction de la batterie: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Décoller les languettes d'extraction de la batterie: étape 19, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Faites attention à ne pas percer ou plier la batterie avec votre outil : une batterie percée ou pliée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      • Utilisez une pincette arrondie ou un ongle propre pour décoller de la batterie la bande adhésive orange marquée d'un A.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro: étape 20, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro: étape 20, image 2 de 2
      • Répétez la procédure de languette d'extraction précédente sur la bande adhésive orange marquée d'un B.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Soulever la batterie: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Soulever la batterie: étape 21, image 2 de 2
      • Saisissez les deux extrémités de la languette d'extraction marquées d'un A, puis tirez la bande adhésive vers le haut pour sortir la batterie de son logement et faites-la pivoter jusqu'à une position verticale.
      • Si vous avez des difficultés à sortir la batterie de son logement, appliquez un iOpener chauffé sur l'écran pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif de la batterie.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas provoquer de surchauffe de l'appareil.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Retirer la batterie: étape 22, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Retirer la batterie: étape 22, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Retirer la batterie: étape 22, image 3 de 3
      • Décollez la batterie de l'adhésif restant.
      • Retirez la batterie.
      • Ne réinstallez pas une batterie endommagée ou déformée, car cela représente un risque pour la sécurité.
      • Fixez la nouvelle batterie avec un adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double face. Pour bien la positionner, appliquez le nouvel adhésif dans l'appareil, là où se trouvait l'ancien, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour la mettre en place.
      • Lors du remontage, reconnectez temporairement la batterie à la carte mère pour faciliter son alignement. Déconnectez la batterie une fois qu'elle est bien en place.
      Demander à FixBot
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refermer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Pendant le remontage, appliquez un nouvel adhésif si nécessaire après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (>90 %).
Pour des performances optimales, effectuez une calibration de votre batterie après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Xiaomi Redmi Note 11 Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
18 autres ont terminé cette réparation.
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
266 612 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 907 tutoriels rédigés
IS there a way to shorten the battery? Im planing to make an "z-flip" mod, so its an flipable budget phone. Also trying to make the mod public if suceed
Neo Meier - Réponse Partager
Or maybe also make the batterycable longer?
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 140
30 derniers jours : 560
Total : 19,063
