Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Suivez ce tutoriel pour remplacer une batterie usée ou morte dans votre casque Logitech G535.
Il est naturel que les batteries perdent de leur capacité avec le temps. Si votre casque se décharge rapidement et ne tient plus la charge, il est peut-être temps de changer la batterie Logitech G535.
Pour des raisons de sécurité, effectuez cette réparation quand votre batterie est en dessous de 15% de charge. Toute batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse si elle est perforée ou endommagée. Si votre batterie semble gonflée ou boursouflée, prenez les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Éteignez le casque et débranchez tous les câbles.
D'une main, tenez fermement un écouteur.
De l'autre main, tirez lentement le coussinet pour l'éloigner de l'écouteur jusqu'à ce qu'il sorte complètement du rebord en plastique.
Répétez le processus pour retirer l'autre coussinet.
Utilisez une pincette courbée pour décoller et retirer l'autocollant qui recouvre la vis inférieure droite de la grille du haut-parleur.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis de 6,1 mm qui fixent la grille du haut-parleur.
Utilisez vos doigts pour faire pivoter la grille du haut-parleur sur le côté du boîtier, en veillant à ne pas forcer sur le câble.
Utilisez une pincette pour saisir fermement les bords du connecteur de batterie.
Faites délicatement basculer le connecteur d'un côté à l'autre et faites-le glisser hors de sa prise.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous la batterie.
Faites levier délicatement pour décoller la batterie de l'écouteur.
Retirez la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$2.95
Utilisez vos doigts pour décoller l'autocollant en mousse de la batterie.
Transférez-le sur la batterie de rechange.
Appliquez une bande de ruban adhésif double-face sur l'autocollant.
Utilisez votre doigt pour appuyer la batterie contre l'écouteur de sorte que les fils soient orientés vers la prise du circuit imprimé.
Utilisez vos doigts pour rabattre la grille du haut-parleur en place.
Orientez le coussinet de façon à ce que la partie la plus large soit en haut.
D'une main, tenez fermement l'écouteur en place.
Avec votre main libre, placez le coussinet sur le dessus de l'écouteur, de façon à ce que le rabat en tissu noir glisse par-dessus le rebord en plastique de la coque.
Enfilez le reste du rabat par-dessus le rebord en faisant le tour de tout l'écouteur. Étirez doucement le coussinet si nécessaire.
Vérifiez tout le pourtour de l'écouteur pour vous assurer que le coussinet est bien en place. Si une partie du rabat en tissu dépasse, essayez de la faire passer par-dessus le rebord ou retirez le coussinet et recommencez.
Votre réparation électronique ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Réutilisez ou recyclez — Ne jetez jamais les composants électroniques usagés avec les ordures ménagères. Veuillez consulter Recyclage Logitech pour trouver les points de recyclage les plus proches de chez vous, y compris la possibilité de renvoyer gratuitement vos anciens appareils à Logitech s'il n'existe aucune solution pratique dans votre région. Vous pouvez également déposer vos déchets électroniques dans n'importe quel point de recyclage certifié. Ne laissez pas les pièces en bon état ou les appareils réparés dépérir dans un tiroir : donnez-les à quelqu'un qui pourra les utiliser.
Partagez votre expérience — Laissez un commentaire ici ou envoyez vos commentaires directement à Logitech à l'adresse repair@logitech.com, afin de contribuer à l'élaboration des futurs tutoriels de réparation et au design des produits.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
