Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie casque Logitech G733
Vues: 22 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
34
Sept derniers jours :
269
Trente derniers jours :
1 297
Total :
21 800
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 12
12 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 2
2 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 - 20 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Consultez ce tutoriel pour changer la batterie usée ou à plat de votre casque gaming sans fil Logitech G733.
Si possible, réalisez cette réparation lorsque le niveau de charge de votre batterie est inférieur à 10 %, ce qui se manifeste par un bip sonore toutes les 15 minutes.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Changement batterie casque Logitech G733, Préparer votre casque pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie casque Logitech G733, Préparer votre casque pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie casque Logitech G733, Préparer votre casque pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Éteignez votre casque et débranchez tous les câbles.
      • Pendant votre réparation, il peut être utile de poser votre casque sur un chiffon doux pour le stabiliser et éviter de le casser.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie casque Logitech G733, Retirer le coussinet droit: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie casque Logitech G733, Retirer le coussinet droit: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie casque Logitech G733, Retirer le coussinet droit: étape 2, image 3 de 3
      • D'une main, maintenez fermement l'oreillette droite.
      • De votre main libre, éloignez lentement le coussinet droit de l'oreillette, jusqu'à ce qu'il se détache complètement de son rebord en plastique.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie casque Logitech G733, Informations pour le remontage: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie casque Logitech G733, Informations pour le remontage: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie casque Logitech G733, Informations pour le remontage: étape 3, image 3 de 3
      • Il peut être difficile de remettre le coussinet dans l'oreillette. Soyez patient et progressez lentement : il vous faudra peut-être plusieurs essais.
      • Pour remettre le coussinet dans l'oreillette :
      • D'une main, maintenez fermement le coussinet de l'oreillette droite.
      • Avec votre main libre, mettez vos doigts dans le coussinet de l'oreillette droite et ouvrez-les vers l'extérieur pour étirer le coussinet.
      • Placez le coussinet sur le fond de l’oreillette, de manière à ce que le rabat en tissu glisse sur le rebord en plastique de l’oreillette.
      • Maintenez le haut du coussinet fermement en place et enfilez le reste du rabat en tissu sur le rebord, en faisant le tour complet de l’oreillette. Étirez délicatement le coussinet si nécessaire.
      • Pour éviter que le tissu glisse de son rebord, utilisez une main pour tenir la partie du coussinet qui a déjà été remise en place.
      • Vérifiez tout le périmètre de l’oreillette, pour vous assurer que le coussinet est bien en place. Si une partie du rabat en tissu dépasse, essayez de le pousser sur le rebord, ou bien retirez le coussinet et réessayez.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie casque Logitech G733, Dévisser le boîtier du haut-parleur droit: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie casque Logitech G733, Dévisser le boîtier du haut-parleur droit: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 2,8 mm de long, qui fixent le boîtier du haut-parleur droit.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie casque Logitech G733, Déplacer le boîtier du haut-parleur: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie casque Logitech G733, Déplacer le boîtier du haut-parleur: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie casque Logitech G733, Déplacer le boîtier du haut-parleur: étape 5, image 3 de 3
      • N'essayez pas de retirer complètement le boîtier du haut-parleur, car un câble fragile le relie à l'oreillette.
      • Retirez délicatement le boîtier du haut-parleur et placez-le à côté de l'oreillette, en veillant à ne pas tirer sur le câble.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie casque Logitech G733, Déconnecter la batterie: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie casque Logitech G733, Déconnecter la batterie: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie casque Logitech G733, Déconnecter la batterie: étape 6, image 3 de 3
      • Faites très attention à ne pas percer la batterie au cours de cette étape, car elle pourrait s'enflammer ou laisser échapper des produits chimiques dangereux.
      • Utilisez une pincette courbée pour sortir le connecteur de la batterie de sa prise.
      • Si vous avez du mal, essayez de faire jouer le connecteur de gauche à droite pour le dégager.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie casque Logitech G733, Retirer la batterie casque Logitech G733: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie casque Logitech G733, Retirer la batterie casque Logitech G733: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie casque Logitech G733, Retirer la batterie casque Logitech G733: étape 7, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Faites très attention à ni percer ni froisser la batterie au cours de cette étape, car elle pourrait laisser échapper des produits chimiques ou s'enflammer.
      • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever lentement le bord supérieur de la batterie, jusqu'à ce que l'adhésif se détache.
      • Retirez la batterie.
      • Lors du remontage :
      • Lors de l'installation d'une nouvelle batterie, assurez-vous que l'extrémité avec les câbles se trouve près du bas de l’oreillette, afin que le connecteur puisse atteindre sa prise.
      • Si votre batterie de rechange est livrée avec de l'adhésif préinstallé, retirez le revêtement en plastique et appuyez sur la batterie pour la mettre en place.
      • Si votre batterie de rechange n'est pas livrée avec de l'adhésif préinstallé, utilisez des bandes adhésives double-face pour la fixer dans le compartiment.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie casque gaming Logitech après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation casque Logitech ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
209 313 Réputation
1 266 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 34
7 derniers jours : 269
30 derniers jours : 1,297
Total : 21,800
