Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie casque Logitech Zone 301
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie casque Logitech Zone 301, Préparer le casque pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez le casque et débranchez tous les câbles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie casque Logitech Zone 301, Retirer le coussinet: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie casque Logitech Zone 301, Retirer le coussinet: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie casque Logitech Zone 301, Retirer le coussinet: étape 2, image 3 de 3
      • Si vous changez la batterie du casque, vous n'avez besoin que de retirer le coussinet droit.
      • D'une main, tenez fermement l'écouteur.
      • De l'autre main, tirez lentement le coussinet pour l'écarter de l'écouteur jusqu'à ce qu'il se détache complètement du rebord en plastique.
      • Retirez le coussinet de l'écouteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie casque Logitech Zone 301, Détacher la plaque du haut-parleur: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie casque Logitech Zone 301, Détacher la plaque du haut-parleur: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie casque Logitech Zone 301, Détacher la plaque du haut-parleur: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'un médiator dans la fente entre la plaque du haut-parleur et l'écouteur.
      • Faites glisser le médiator le long de la fente pour détacher les quatre clips de la plaque du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 4, image 2 de 2
      • N'essayez pas de retirer complètement la plaque du haut-parleur, car elle est reliée à l'écouteur par un câble.
      • Utilisez vos doigts pour déplacer la plaque du haut-parleur vers le côté droit de l'écouteur, afin d'accéder aux vis.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie casque Logitech Zone 301, Détacher le bloc haut-parleur: étape 5, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis à tête plate de 7,1 mm de long qui fixe le bloc haut-parleur.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 6, image 1 de 1
      • Cette étape permet de refixer temporairement la plaque du haut-parleur pour éviter qu'elle bouge pendant la réparation.
      • Alignez la plaque du haut-parleur avec le bloc haut-parleur et appuyez fermement pour enclencher deux des quatre clips.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 7, image 2 de 2
      • Saisissez le bloc haut-parleur par derrière avec vos doigts.
      • Tirez fermement pour déclipser le bloc de son dispositif d'attache.
      • Veillez à ne pas l'écarter de plus de 1 cm ; un câble du haut-parleur relie encore le bloc à l'écouteur.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie casque Logitech Zone 301, Retirer les vis de la plaque centrale: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 5,3 mm de long qui fixent la plaque centrale.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie casque Logitech Zone 301, Déplacer la plaque centrale: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie casque Logitech Zone 301, Déplacer la plaque centrale: étape 9, image 2 de 2
      • Veillez à ne pas forcer sur les câbles du haut-parleur et de la batterie lors de cette étape.
      • Utilisez vos doigts pour faire pivoter la plaque centrale er l'éloigner de l'écouteur.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie casque Logitech Zone 301, Retirer la batterie: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie casque Logitech Zone 301, Retirer la batterie: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie casque Logitech Zone 301, Retirer la batterie: étape 10, image 3 de 3
      • La batterie est légèrement collée à la plaque centrale.
      • Glissez la pointe d'un médiator sous la batterie et faites délicatement levier pour la décoller de la plaque centrale.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez vos doigts pour décoller et retirer l'autocollant en mousse qui recouvre le circuit imprimé.
      • Gardez-le dans un endroit propre pour le remontage.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 12, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette courbée pour saisir les bords du connecteur de la batterie.
      • Faites délicatement jouer le connecteur de gauche à droite et faites-le glisser hors de sa prise.
      • Ce connecteur peut être difficile à débrancher. Serrez la pincette près des pointes pour améliorer la prise sur le connecteur.
      • Appuyez sur la prise avec votre doigt pendant que vous faites bouger le connecteur, pour éviter que la prise ne se détache du circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez la batterie.
      • Retirez les résidus d'adhésif du compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie casque Logitech Zone 301, Installer la batterie: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie casque Logitech Zone 301, Installer la batterie: étape 14, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Les instructions suivantes montrent comment remonter le casque.
      • Découpez et collez une petite bande de ruban adhésif double-face sur la batterie.
      • Retirez la pellicule protectrice pour découvrir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 15, image 2 de 2
      • Utilisez vos doigts pour bien enfoncer le connecteur de la batterie dans sa prise sur le circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 16, image 1 de 1
      • Placez l'autocollant en mousse sur le circuit imprimé et appuyez dessus avec votre doigt pour qu'il adhère bien.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 17, image 1 de 1
      • Alignez la batterie dans son compartiment sur la plaque centrale, de sorte que le câble de la batterie atteigne son connecteur sur le circuit imprimé.
      • Avec vos doigts, appuyez la batterie contre la plaque centrale.
      Demander à FixBot
    16. Changement batterie casque Logitech Zone 301, Installer la plaque centrale: étape 18, image 1 de 2 Changement batterie casque Logitech Zone 301, Installer la plaque centrale: étape 18, image 2 de 2
      • Faites pivoter la plaque centrale pour la remettre en place sur l'écouteur.
      Demander à FixBot
    17. Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 19, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour installer les trois vis de 5,3 mm de long qui fixent la plaque centrale.
      • Vérifiez qu'aucun câble est coincé sous la plaque centrale.
      Demander à FixBot
    18. Changement batterie casque Logitech Zone 301, Installer le bloc haut-parleur: étape 20, image 1 de 1
      • À ce stade, vous devez démonter la plaque du haut-parleur que vous avez partiellement remontée tout à l'heure, pour pouvoir revisser la vis à tête plate.
      • Utilisez vos doigts pour déclipser la plaque du haut-parleur du bloc.
      Demander à FixBot
    19. Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 21, image 1 de 1
      • Alignez le haut-parleur sur la plaque centrale de sorte que le câble du haut-parleur passe à travers les deux pièces sans se tordre.
      • Alignez la pièce en mousse pour qu'elle soit centrée autour du dispositif d'attache.
      Demander à FixBot
    20. Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 22, image 1 de 2 Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 22, image 2 de 2
      • Alignez le dispositif d'attache avec l'ouverture centrale du bloc haut-parleur.
      • Appuyez fermement avec vos doigts sur le bloc haut-parleur pour le clipser sur le dispositif.
      Demander à FixBot
    21. Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 23, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour visser la vis à tête plate de 7,1 mm de long qui fixe le bloc haut-parleur.
      Demander à FixBot
    22. Changement batterie casque Logitech Zone 301, Installer la plaque du haut-parleur: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie casque Logitech Zone 301, Installer la plaque du haut-parleur: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez vos doigts pour remettre la plaque du haut-parleur sur le bloc haut-parleur.
      • Le clip supérieur est plus large que les autres et se situe au-dessus d'une série d'orifices de ventilation. Utilisez-le pour aligner la plaque du haut-parleur avec le bloc.
      Demander à FixBot
    23. Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 25, image 1 de 3 Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 25, image 2 de 3 Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 25, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour appuyer et enclencher les quatre clips qui fixent la plaque du haut-parleur au bloc.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie casque Logitech Zone 301, Installer le coussinet: étape 26, image 1 de 2 Changement batterie casque Logitech Zone 301, Installer le coussinet: étape 26, image 2 de 2
      • Installer le coussinet peut être délicat. Soyez patient et travaillez lentement, il vous faudra peut-être quelques essais.
      • D'une main, maintenez fermement l'écouteur pour qu'il ne bouge pas.
      • De votre main libre, placez le coussinet sur le dessus de l'écouteur, de sorte que le rabat en tissu glisse par-dessus le rebord en plastique de l'écouteur.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie casque Logitech Zone 301: étape 27, image 2 de 2
      • Enfilez le reste du rabat par-dessus le rabat en faisant tout le tour de l'écouteur. Étirez délicatement le coussinet si nécessaire.
      • Vérifiez tout le pourtour de l'écouteur pour vous assurer que le coussinet est bien en place. Si une partie du rabat en tissu dépasse, essayez de l'enfiler par-dessus le rebord ou retirez le coussinet pour recommencer.
      Demander à FixBot
Votre réparation Logitech Zone 301 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Réutilisez ou recyclez — Ne jetez jamais les composants électroniques usagés avec les ordures ménagères. Veuillez consulter Recyclage Logitech pour trouver les points de recyclage les plus proches de chez vous, y compris la possibilité de renvoyer gratuitement vos anciens appareils à Logitech s'il n'existe aucune solution pratique dans votre région. Vous pouvez également déposer vos e-déchets dans n'importe quel point de recyclage certifié. Ne laissez pas les pièces en bon état ou les appareils réparés dépérir dans un tiroir : donnez-les à quelqu'un qui pourra les utiliser.
Partagez votre expérience — Laissez un commentaire ici ou envoyez vos retours directement à Logitech à l'adresse repair@logitech.com pour nous aider à améliorer les futurs tutoriels de réparation et la conception des produits.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
345 282 Réputation
915 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 49
Total : 268
