Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie casque Logitech Zone Wireless 2 ES for Business
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie casque Logitech Zone Wireless 2 ES for Business, Éteindre le casque: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez le casque et débranchez tous les câbles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie casque Logitech Zone Wireless 2 ES for Business, Retirer le coussinet: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie casque Logitech Zone Wireless 2 ES for Business, Retirer le coussinet: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie casque Logitech Zone Wireless 2 ES for Business, Retirer le coussinet: étape 2, image 3 de 3
      • Si vous changez la batterie, il vous suffit de retirer le coussinet du côté où ne se trouve pas le micro sur tige.
      • D'une main, tenez fermement l'écouteur.
      • De votre main libre, tournez le coussinet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il ne tient plus.
      • Retirez le coussinet.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie casque Logitech Zone Wireless 2 ES for Business, Instructions de remontage: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie casque Logitech Zone Wireless 2 ES for Business, Instructions de remontage: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie casque Logitech Zone Wireless 2 ES for Business, Instructions de remontage: étape 3, image 3 de 3
      • Pour installer le coussinet :
      • Alignez les encoches du coussinet avec les languettes des écouteurs.
      • Appuyez le coussinet contre l'écouteur.
      • Tournez le coussinet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'emboîte.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie casque Logitech Zone Wireless 2 ES for Business, Dévisser le boîtier du haut-parleur: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 7,2 mm de long qui fixent le boîtier du haut-parleur.
      • Veillez à ne pas faire tomber les vis dans la grille de haut-parleur. Vous pouvez recouvrir la grille d'un morceau de ruban adhésif pour éviter toute chute accidentelle.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie casque Logitech Zone Wireless 2 ES for Business, Déplacer le boîtier du haut-parleur: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie casque Logitech Zone Wireless 2 ES for Business, Déplacer le boîtier du haut-parleur: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie casque Logitech Zone Wireless 2 ES for Business, Déplacer le boîtier du haut-parleur: étape 5, image 3 de 3
      • N'essayez pas de retirer complètement le boîtier du haut-parleur, car il est connecté à l'écouteur par une nappe.
      • Avec vos doigts, soulevez et faites pivoter le boîtier du haut-parleur pour le retirer de l'écouteur.
      • Calez le boîtier du haut-parleur contre un support stable, en veillant à ne pas tirer sur la nappe.
      • Lors du remontage, veillez à ce que tous les câbles sont correctement insérés dans leurs prises et ne soient pas coincés par le boîtier.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie casque Logitech Zone Wireless 2 ES for Business, Débrancher la batterie: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie casque Logitech Zone Wireless 2 ES for Business, Débrancher la batterie: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie casque Logitech Zone Wireless 2 ES for Business, Débrancher la batterie: étape 6, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie casque Logitech Zone Wireless 2 ES for Business, Retirer la batterie: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie casque Logitech Zone Wireless 2 ES for Business, Retirer la batterie: étape 7, image 2 de 2
      • Utilisez vos doigts pour retirer la batterie de l'écouteur.
      • Lors du remontage, il est parfois plus facile de reconnecter la batterie avant de la remettre en place.
      Demander à FixBot
Comparez votre batterie casque Logitech Zone Wireless 2 ES for Business de rechange à la pièce d'origine : il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle batterie avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation électronique ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Réutilisez ou recyclez — Ne jetez jamais les composants électroniques usagés avec les ordures ménagères. Veuillez consulter RecyclageLogitech pour trouver les points de recyclage les plus proches de chez vous, y compris la possibilité de renvoyer gratuitement vos anciens appareils à Logitech s'il n'existe aucune solution pratique dans votre région. Vous pouvez également déposer vos déchets électroniques dans n'importe quel point de recyclage certifié. Ne laissez pas les pièces en bon état ou les appareils réparés dépérir dans un tiroir : donnez-les à quelqu'un qui pourra les utiliser.
Partagez votre expérience — Laissez un commentaire ici ou envoyez vos commentaires directement à Logitech à l'adresse repair@logitech.com, afin de contribuer à l'élaboration des futurs tutoriels de réparation et au design des produits.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
345 013 Réputation
915 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 52
Total : 327
