Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer la batterie usée ou défectueuse de votre casque Logitech Zone Wireless 2.
Il est normal que les batteries perdent de leur capacité avec le temps. Si votre casque se décharge rapidement et ne tient plus la charge, il est peut-être temps de changer la batterie.
Pour des raisons de sécurité, effectuez cette réparation quand votre batterie est chargée à moins de 15 %. Toute batterie lithium-ion chargée peut présenter un danger si elle est percée ou cassée. Si votre batterie semble gonflée ou bombée, prenez les précautions qui s'imposent.
Ce dont vous avez besoin
D'une main, tenez fermement l'écouteur.
De votre main libre, tournez le coussinet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il ne tient plus.
Retirez le coussinet.
Alignez les encoches du coussinet avec les languettes des écouteurs.
Appuyez le coussinet contre l'écouteur.
Tournez le coussinet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'emboîte.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis de 6,1 mm de long qui fixent le boîtier du haut-parleur.
Avec vos doigts, soulevez et faites pivoter le boîtier du haut-parleur pour le retirer de l'écouteur.
Calez le boîtier du haut-parleur contre un support stable, en veillant à ne pas tirer sur les câbles.
Utilisez une pincette pour saisir les bords du connecteur de batterie et retirer celui-ci de sa prise.
Utilisez vos doigts pour soulever et retirer la batterie de l'écouteur.
Comparez votre batterie casque Logitech Zone Wireless 2 de rechange à la pièce d'origine : il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle batterie avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation électronique ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Réutilisez ou recyclez — Ne jetez jamais les composants électroniques usagés avec les ordures ménagères. Veuillez consulter RecyclageLogitech pour trouver les points de recyclage les plus proches de chez vous, y compris la possibilité de renvoyer gratuitement vos anciens appareils à Logitech s'il n'existe aucune solution pratique dans votre région. Vous pouvez également déposer vos déchets électroniques dans n'importe quel point de recyclage certifié. Ne laissez pas les pièces en bon état ou les appareils réparés dépérir dans un tiroir : donnez-les à quelqu'un qui pourra les utiliser.
Partagez votre expérience — Laissez un commentaire ici ou envoyez vos commentaires directement à Logitech à l'adresse repair@logitech.com, afin de contribuer à l'élaboration des futurs tutoriels de réparation et au design des produits.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
