Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie casque Meta Quest 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie casque Meta Quest 2, Éteindre votre Meta Quest 2: étape 1, image 1 de 1
    • Maintenez le bouton Power pendant trois secondes afin d'éteindre complètement votre casque.
    • Vous allez entendre un bruit lors de l'extinction et la LED du bouton s'éteindra.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer la protection faciale: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer la protection faciale: étape 2, image 2 de 2
    • Saisissez et tirez sur la section du nez de la protection faciale pour la détacher du casque.
    Demander à FixBot
  3. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 3, image 2 de 2
    • Saisissez et tirez sur la section supérieure de la protection faciale pour la détacher du casque.
    Demander à FixBot
  4. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la protection faciale.
    • Lors du remontage, alignez la protection faciale avec le casque et utilisez vos doigts pour appuyer le long du périmètre, afin de la clipser en place.
    Demander à FixBot
  5. Changement batterie casque Meta Quest 2, Ôter l'interface facial: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez l'interface facial (plastique noir) du Quest 2.
    Demander à FixBot
    • Défaites la bande velcro du serre-tête d'origine et tirez-la délicatement à travers le trou pour la retirer. Veillez à ne pas rayer les lentilles.
    Demander à FixBot
  6. Changement batterie casque Meta Quest 2, Sangles latérales: étape 7, image 1 de 1
    • Appuyez délicatement sur la partie en plastique dur située sur le côté de la sangle, près du haut-parleur. Vous devez être ferme à ce niveau, mais veillez à ne pas déformer le haut-parleur même.
    Demander à FixBot
  7. Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer les vis du cadre oculaire: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer les vis du cadre oculaire: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T2 pour retirer les six vis de 3,5 mm de long qui fixent le cadre oculaire.
    Demander à FixBot
  8. Changement batterie casque Meta Quest 2, Défaire les clips du cadre oculaire: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2, Défaire les clips du cadre oculaire: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans la jointure entre le cadre oculaire et la coque extérieure blanche, près de la découpe du nez.
    Demander à FixBot
  9. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers la droite, le long de la jointure, pour détacher les clips qui fixent le cadre oculaire.
    • Faites levier avec le médiator pour détacher les clips qui fixent le côté droit du cadre oculaire.
    • Laissez le médiator dans la jointure pour éviter que les clips ne se réengagent.
    Demander à FixBot
  10. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 11, image 3 de 3
    • Répétez la procédure de levier le long du bord gauche, pour défaire les clips qui fixent le cadre oculaire.
    • Lors du remontage, appuyez vos doigts le long du périmètre du cadre oculaire pour le remettre en place.
    Demander à FixBot
  11. Changement batterie casque Meta Quest 2, Repositionner le cadre oculaire: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Repositionner le cadre oculaire: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Repositionner le cadre oculaire: étape 12, image 3 de 3
    • N'essayez pas de retirer complètement le cadre oculaire à cette étape. Il est toujours relié au casque par une courte nappe.
    • Soulevez légèrement le cadre oculaire et inclinez-le vers le bord supérieur du casque.
    • Posez le cadre sur votre surface de travail en veillant à ne pas forcer sur la nappe.
    Demander à FixBot
  12. Changement batterie casque Meta Quest 2, Déconnecter le capteur facial: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Déconnecter le capteur facial: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Déconnecter le capteur facial: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule antistatique pour ouvrir la languette noire qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du capteur facial.
    Demander à FixBot
  13. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 14, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Demander à FixBot
  14. Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer le cadre oculaire: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le cadre oculaire.
    Demander à FixBot
  15. Changement batterie casque Meta Quest 2, Note pour le remontage: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2, Note pour le remontage: étape 16, image 2 de 2
    • Lors du remontage :
    • Assurez-vous que l'espacement des lentilles correspond à l'indicateur d'espacement. Cela permet à l'indicateur de se loger correctement dans son encoche.
    • Si l'espacement des lentilles ne correspond pas à l'indicateur, ajustez manuellement la lentille avec vos doigts.
    Demander à FixBot
  16. Changement batterie casque Meta Quest 2, Note pour le remontage: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Note pour le remontage: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Note pour le remontage: étape 17, image 3 de 3
    • Lors du remontage, la nappe du capteur facial peut être difficile à connecter. Suivez ces conseils pour la connecter :
    • Passez vos doigts dans les trous du cadre oculaire et saisissez les bords de la nappe du capteur.
    • Faites glisser la nappe du capteur dans la prise, jusqu'à ce que la première série de languettes s'y enfonce. Cela devrait faire basculer partiellement la languette de verrouillage.
    • Utilisez une spatule antistatique pour appuyer sur la languette de verrouillage vers le bas, en direction de la nappe, pour la verrouiller en place.
    Demander à FixBot
  17. Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer les vis du cache avant: étape 18, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer les vis du cache avant: étape 18, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer les vis du cache avant: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis de 7,7 mm de long qui fixent le cache avant au casque :
    • Une encastrée dans le coin supérieur gauche
    • Une encastrée dans le coin supérieur droit
    • Trois le long du bord inférieur
    Demander à FixBot
  18. Changement batterie casque Meta Quest 2, Détacher les clips du cache avant: étape 19, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2, Détacher les clips du cache avant: étape 19, image 2 de 2
    • Le cache avant est toujours maintenu en place par des clips le long des bords inférieurs et latéraux.
    • Insérez un médiator dans la jointure entre le bord inférieur du cache avant et le casque.
    • Faites levier avec le médiator pour défaire les clips du cache avant.
    Demander à FixBot
  19. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 20, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long de la jointure et faites levier pour défaire tous les clips qui fixent le cache avant.
    Demander à FixBot
  20. Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer le cache avant: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez le cache avant.
    Demander à FixBot
  21. Changement batterie casque Meta Quest 2, Déconnecter l'antenne en haut à droite: étape 22, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Déconnecter l'antenne en haut à droite: étape 22, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Déconnecter l'antenne en haut à droite: étape 22, image 3 de 3
    Demander à FixBot
  22. Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer le cache de la nappe de la batterie: étape 23, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis qui fixent le cache de la nappe de la batterie :
    • Une vis de 4,4 mm de long
    • Deux vis de 2,3 mm de long
    Demander à FixBot
  23. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 24, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 24, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 24, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour saisir le cache de la nappe de la batterie.
    • Tournez légèrement le cache de la nappe afin que son coin inférieur gauche se détache de la carte mère.
    • Retirez le cache de la nappe de la batterie.
    Demander à FixBot
  24. Changement batterie casque Meta Quest 2, Débrancher la batterie: étape 25, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2, Débrancher la batterie: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule antistatique pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Le connecteur de la batterie peut se déconnecter accidentellement lors du remontage. Vérifiez ce connecteur avant de fixer le cache.
    Demander à FixBot
  25. Changement batterie casque Meta Quest 2, Déconnecter l'antenne: étape 26, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Déconnecter l'antenne: étape 26, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Déconnecter l'antenne: étape 26, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une pincette sous le col métallique du câble d'antenne noir près du module ventilateur.
    • Soulevez le connecteur d'antenne vers le haut pour le déconnecter.
    • Guidez le câble d'antenne hors de son clip métallique qui le maintient en place.
    Demander à FixBot
  26. Changement batterie casque Meta Quest 2, Détacher le module antenne avant: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2, Détacher le module antenne avant: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les huit vis qui fixent le module antenne au casque :
    • Quatre vis de 4,4 mm de long
    • Deux vis de 4,8 mm de long
    • Deux vis de 10,7 mm de long
    Demander à FixBot
  27. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 28, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 28, image 2 de 2
    • Soulevez le module antenne avec vos doigts, suffisamment pour accéder au câble situé en dessous.
    Demander à FixBot
  28. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 29, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 29, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour déclipser le câble d'antenne de son clip métallique.
    Demander à FixBot
  29. Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer le module antenne avant: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez le module antenne avant.
    Demander à FixBot
  30. Changement batterie casque Meta Quest 2, Débrancher le ventilateur: étape 31, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2, Débrancher le ventilateur: étape 31, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette de précision pour saisir le connecteur du ventilateur et faites-le glisser avec précaution hors de sa prise.
    Demander à FixBot
  31. Changement batterie casque Meta Quest 2, Détacher la nappe de la LED: étape 32, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2, Détacher la nappe de la LED: étape 32, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d’un médiator pour décoller l’adhésif qui fixe la nappe LED en haut du module ventilateur.
    Demander à FixBot
  32. Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer le module ventilateur: étape 33, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis qui fixent le module ventilateur au casque :
    • Une vis cruciforme de 4,4 mm de long
    • Une vis Torx T2 de 3,6 mm de long
    Demander à FixBot
  33. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 34, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 34, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 34, image 3 de 3
    • Soulevez le module ventilateur et retirez-le.
    Demander à FixBot
  34. Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer le dissipateur thermique: étape 35, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 2,3 mm de long qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
    Demander à FixBot
  35. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 36, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 36, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour soulever le dissipateur thermique et le retirer.
    • Vous ressentirez peut-être une légère résistance. C'est normal, car le châssis central est légèrement collé au dissipateur thermique par de la pâte thermique.
    • Vous pouvez réutiliser la pâte thermique si vous la gardez propre. Sinon, utilisez une spatule pour gratter l'ancienne pâte et appliquez une petite quantité de pâte thermique visqueuse (comme du K5 Pro) sur le processeur.
    Demander à FixBot
  36. Changement batterie casque Meta Quest 2, Note pour le remontage: étape 37, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2, Note pour le remontage: étape 37, image 2 de 2
    • Pendant le remontage, arrêtez-vous à cette étape et vérifiez que les douze connecteurs suivants sont bien connectés à la carte mère :
    • Deux connecteurs des haut-parleurs
    • Sept connecteurs ZIF
    • Deux connecteurs à emboîter
    • Un connecteur d'antenne
    • Il y a des connecteurs supplémentaires sur la carte mère, mais ils ne doivent pas être connectés à ce stade.
    Demander à FixBot
  37. Changement batterie casque Meta Quest 2, Déconnecter les haut-parleurs: étape 38, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Déconnecter les haut-parleurs: étape 38, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Déconnecter les haut-parleurs: étape 38, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette de précision pour attraper le câble du haut-parleur gauche à la base de son connecteur sur la carte mère.
    • Soulevez le connecteur délicatement pour le déconnecter.
    • Durant le remontage, utilisez la partie plate d'une spatule antistatique pour appuyer sur le connecteur afin de le clipser sur son clip en caoutchouc.
    Demander à FixBot
  38. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 39, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 39, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 39, image 3 de 3
    • Répétez la procédure de déconnexion pour le connecteur du haut-parleur droit.
    Demander à FixBot
  39. Changement batterie casque Meta Quest 2, Débrancher les nappes de leurs prises ZIF: étape 40, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2, Débrancher les nappes de leurs prises ZIF: étape 40, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette de précision pour décoller délicatement le ruban adhésif noir qui recouvre les deux nappes supérieures.
    • Mettez le ruban adhésif de côté pour le réutiliser lors du remontage.
    Demander à FixBot
  40. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 41, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 41, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 41, image 3 de 3
    • Utilisez un ongle propre ou une spatule antistatique pour soulever la languette qui verrouille la nappe de la caméra en haut à gauche.
    Demander à FixBot
  41. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 42, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 42, image 2 de 2
    • Saisissez la nappe de la caméra en haut à gauche avec une pincette de précision et faites-la glisser hors de son connecteur ZIF.
    Demander à FixBot
  42. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 43, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 43, image 2 de 2
    • Déplacez-vous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de la carte mère et déconnectez les six connecteurs ZIF restants :
    • Bouton d'alimentation et carte LED
    • Caméra en bas à gauche
    • Caméra en bas à droite
    • Caméra en haut à droite
    • Nappe d'interconnexion de capteur facial
    • Nappe du voyant LED
    Demander à FixBot
  43. Changement batterie casque Meta Quest 2, Débrancher les connecteurs à emboîter: étape 44, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Débrancher les connecteurs à emboîter: étape 44, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Débrancher les connecteurs à emboîter: étape 44, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule antistatique pour soulever et déconnecter la nappe de l'écran.
    Demander à FixBot
  44. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 45, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 45, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 45, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule antistatique pour soulever et déconnecter la nappe USB-C et prise jack.
    Demander à FixBot
  45. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 46, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 46, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 46, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d’une pincette de précision sous le col métallique du câble d’antenne latéral.
    Demander à FixBot
  46. Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer la carte mère: étape 47, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis qui fixent la carte mère au casque :
    • Quatre vis cruciformes de 3,8 mm de long
    • Une vis d'entretoise à six pans creux de 6 mm de long et 3,5 mm de diamètre
    Demander à FixBot
  47. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 48, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 48, image 2 de 2
    • À ce stade, la carte mère doit être lâche, un peu de pâte thermique la fixe encore au casque.
    • Utilisez une spatule antistatique pour soulever et séparer la carte mère du casque.
    • Si vous avez l’impression que la carte mère est coincée sur quelque chose, vérifiez que tous les câbles et nappes sont déconnectés.
    Demander à FixBot
  48. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 49, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 49, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère.
    Demander à FixBot
  49. Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer les caches des caméras: étape 50, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer les caches des caméras: étape 50, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer les caches des caméras: étape 50, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts ou une pincette de précision pour décoller et retirer les deux caches des caméras supérieures.
    • Lors du remontage, alignez les découpes des caches avec leurs chevilles respectives sur le casque.
    • Les caches des caméras ont des découpes d'alignement différentes et ne sont pas interchangeables.
    Demander à FixBot
  50. Changement batterie casque Meta Quest 2, Détacher le module écran et lentille: étape 51, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2, Détacher le module écran et lentille: étape 51, image 2 de 2
    • Décollez et retirez le ruban adhésif noir qui recouvre le câble d'antenne.
    • Mettez ce ruban de côté pour le réutiliser lors du remontage.
    Demander à FixBot
  51. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 52, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 52, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 52, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour soulever et détacher le câble d’antenne noir des clips de mise à la terre métalliques.
    Demander à FixBot
  52. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 53, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 53, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 53, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule antistatique pour soulever la languette noire qui fixe la nappe du microphone gauche à la nappe d'interconnexion gauche.
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour faire glisser la nappe du microphone hors du connecteur ZIF.
    Demander à FixBot
  53. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 54, image 1 de 1
    • Répétez la procédure pour déconnecter la nappe du microphone droit.
    Demander à FixBot
  54. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 55, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 55, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe d'un médiator sous la nappe de la batterie pour décoller l'adhésif qui la fixe au casque.
    Demander à FixBot
  55. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 56, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 56, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 56, image 3 de 3
    • Certaines nappes d'interconnexion ont été retirées dans les images suivantes pour plus de clarté. Il n'est pas nécessaire de les retirer dans le cadre de cette réparation.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis qui fixent le module écran et lentille au châssis :
    • Deux vis de 6,5 mm de long
    • Deux vis de 7,7 mm de long
    Demander à FixBot
  56. Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer le module écran et lentille: étape 57, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer le module écran et lentille: étape 57, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer le module écran et lentille: étape 57, image 3 de 3
    • Saisissez le module écran et lentille avec vos doigts.
    • Soulevez et séparez lentement le module de la coque extérieure, en prenant soin de déplacer les câbles et nappes qui gênent.
    • Retirez le module écran et lentille.
    Demander à FixBot
  57. Changement batterie casque Meta Quest 2, Note pour le remontage: étape 58, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Note pour le remontage: étape 58, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Note pour le remontage: étape 58, image 3 de 3
    • Lors du remontage, veillez à ne pas coincer les douze câbles et nappes quand vous insérez le module écran et lentille dans la coque extérieure :
    • Trois nappes le long du bord supérieur : deux nappes et la nappe LED
    • Deux dans le coin supérieur droit : la nappe de la batterie et un câble d'antenne
    • Deux le long du bord droit : un câble d'antenne et une nappe large
    • Deux nappes le long du bord inférieur
    • Trois le long du bord gauche : un câble d'antenne, une nappe et la nappe de haut-parleur
    • Vous pouvez utiliser un élastique pour fixer les câbles et nappes hors du chemin.
    Demander à FixBot
  58. Changement batterie casque Meta Quest 2, Détacher la batterie Meta Quest 2: étape 59, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2, Détacher la batterie Meta Quest 2: étape 59, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les six vis de 4,5 mm qui fixent la batterie au casque :
    • Deux le long du bord avant
    • Quatre le long du bord arrière
    Demander à FixBot
  59. Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer le support de sangle: étape 60, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer le support de sangle: étape 60, image 2 de 2
    Demander à FixBot
  60. Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer la batterie Meta Quest 2: étape 61, image 1 de 2 Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer la batterie Meta Quest 2: étape 61, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la batterie du casque.
    Demander à FixBot
  61. Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer la nappe du capteur facial: étape 62, image 1 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer la nappe du capteur facial: étape 62, image 2 de 3 Changement batterie casque Meta Quest 2, Retirer la nappe du capteur facial: étape 62, image 3 de 3
    • Glissez un médiator sous la nappe de capteur facial pour décoller l'adhésif qui la fixe sur la batterie.
    • Retirez la nappe du capteur facial.
    • Transférez la nappe sur votre nouvelle batterie. Alignez bien la nappe à l'aide des deux détrompeurs d'alignements et utilisez de l'adhésif double-face pour fixer la nappe.
    Demander à FixBot
  62. Changement batterie casque Meta Quest 2: étape 63, image 1 de 1
    • Il ne vous reste que la batterie du casque.
    Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale après remontage, calibrez votre nouvelle batterie Meta Quest 2.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Meta Quest 2 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
343 544 Réputation
915 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
27 603 tutoriels rédigés
14 commentaires de tutoriel
Life is too short.
Adam Genesis - Réponse Partager
I followed this to change the battery in my son's headset amd I have to say it was a life saver. Very well written and detailed, the photos and coloured circles were of particular help. Thanks for the effort - I'm about to use it again to replace the motherboard! Really frustrating that with a few simple design changes Meta could have made this a five minute job, but well done for helping us all out! :)
Paul Newman - Réponse Partager
This was a well written and very thorough how to guide that tool a lot of dedication and I commend you for it. I am contemplating taking on this endeavor on behalf of my adult son who was gracious enough to allow me to use his machine and I am now a huge fan, just in time for the battery to wear out. Still debating if I will attempt but know for sure I would not even begin.to consider it without your guide. Thank you for such a selfless endeavor!
Michael Johnson - Réponse Partager
Many thanks!!!
Hugh Calder - Réponse Partager
I disassembled my quest because I have water damage. I have cleaned all corrosion, but I would like tot test the battery before I reassemble. How can I check if the battery is in good condition?
Cas - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 46
7 derniers jours : 438
30 derniers jours : 2,167
Total : 73,292
