Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer une batterie usée ou défectueuse sur votre clavier sans fil Logitech G515 Lightspeed TKL.
Il est normal qu’une batterie perde en capacité avec le temps. Si votre clavier se décharge rapidement ou ne tient plus la charge, il est probablement temps de changer la batterie.
Pour votre sécurité, effectuez cette réparation quand la batterie est chargée à moins de 15 %. Une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse si elle est perforée ou endommagée. Si votre batterie est gonflée ou déformée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le bouton de marche situé sur le bord supérieur du clavier en position OFF.
Débranchez tous les câbles du clavier.
Placez le clavier à l’envers, patins vers le haut, sur une surface de travail propre.
Si un récepteur USB est rangé dans le compartiment du cache de la batterie, faites-le glisser avec votre doigt pour le retirer.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,7 mm qui fixent le cache de la batterie.
Insérez votre doigt dans le compartiment du récepteur USB du cache de la batterie. Soulevez-le pour retirer le cache.
Utilisez une pincette courbée pour saisir fermement le connecteur de la batterie.
Faites légèrement bouger le connecteur de gauche à droite et tirez-le hors de sa prise pour le débrancher.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$2.95
Glissez l’extrémité plate d’une spatule (spudger) sous le côté gauche de la batterie et soulevez délicatement pour décoller l’adhésif qui la fixe au clavier.
Retirez la batterie.
Retirez les résidus d’adhésif dans le compartiment de la batterie.
Appliquez une fine bande d’adhésif double-face dans le compartiment de la batterie, à l’emplacement d’origine.
Placez la batterie dans son compartiment, avec le câble du côté du connecteur. Appuyez pour la fixer.
Comparez votre batterie clavier Logitech de rechange à celle d'origine : il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle batterie avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation clavier Logitech sans fil ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Réutilisez ou recyclez — Ne jetez jamais les composants électroniques usagés avec les ordures ménagères. Veuillez consulter Recyclage Logitech pour trouver les points de recyclage les plus proches de chez vous, y compris la possibilité de renvoyer gratuitement vos anciens appareils à Logitech s'il n'existe aucune solution pratique dans votre région. Vous pouvez également déposer vos déchets électroniques dans n'importe quel point de recyclage certifié. Ne laissez pas les pièces en bon état ou les appareils réparés dépérir dans un tiroir : donnez-les à quelqu'un qui pourra les utiliser.
Partagez votre expérience — Laissez un commentaire ici ou envoyez vos commentaires directement à Logitech à l'adresse repair@logitech.com, afin de contribuer à l'élaboration des futurs tutoriels de réparation et au design des produits.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
