Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie clavier Logitech G715
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie clavier Logitech G715, Préparer votre clavier pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie clavier Logitech G715, Préparer votre clavier pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie clavier Logitech G715, Préparer votre clavier pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Faites glisser le bouton de marche sur le bord supérieur du clavier en position OFF.
      • Débranchez tous les câbles de votre clavier.
      • Posez votre clavier à l'envers, les patins vers le haut, sur une surface de travail propre.
      • Si votre surface de travail risque de rayer le clavier, mettez un chiffon en dessous.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie clavier Logitech G715, Retirer le récepteur USB: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie clavier Logitech G715, Retirer le récepteur USB: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie clavier Logitech G715, Retirer le récepteur USB: étape 2, image 3 de 3
      • Si un récepteur USB est rangé dans le compartiment du couvercle de la batterie, utilisez votre doigt pour le faire glisser et le retirer.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie clavier Logitech G715, Retirer l'autocollant: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie clavier Logitech G715, Retirer l'autocollant: étape 3, image 2 de 2
      • L'autocollant Logitech cache deux vis du couvercle de batterie.
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur l'autocollant Logitech pendant une minute.
      • Alternativement, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer l'autocollant. Assurez-vous qu'il est réglé sur Température faible pour éviter de déformer le plastique.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie clavier Logitech G715: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie clavier Logitech G715: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie clavier Logitech G715: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule (spudger) ou votre ongle pour décoller un coin de l'autocollant jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
      • Décollez l'autocollant avec vos doigts et retirez-le.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie clavier Logitech G715, Retirer les vis du couvercle de la batterie: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie clavier Logitech G715, Retirer les vis du couvercle de la batterie: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 8,4 mm de long qui fixent le couvercle de la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie clavier Logitech G715, Déplacer le couvercle de la batterie: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie clavier Logitech G715, Déplacer le couvercle de la batterie: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie clavier Logitech G715, Déplacer le couvercle de la batterie: étape 6, image 3 de 3
      • Des clips en plastique fixent les bords du couvercle de la batterie.
      • Insérez votre doigt dans le compartiment du récepteur USB sur le couvercle de la batterie.
      • Tirez le bord inférieur du couvercle vers le haut pour détacher les clips.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement le couvercle, car il est toujours relié au câble de batterie.
      • Tirez doucement le couvercle vers la droite afin d'accéder au connecteur de batterie sur le côté gauche du compartiment.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie clavier Logitech G715, Déconnecter la batterie: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie clavier Logitech G715, Déconnecter la batterie: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie clavier Logitech G715, Déconnecter la batterie: étape 7, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette courbée pour saisir fermement le connecteur de batterie.
      • Tenez la pincette avec vos doigts le plus près possible du connecteur pour avoir une bonne prise.
      • Faites délicatement jouer le connecteur de gauche à droite et faites-le glisser tout droit hors de la prise.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie clavier Logitech G715, Retirer le couvercle de la batterie: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez le couvercle de la batterie.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie clavier Logitech G715, Retirer la batterie: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie clavier Logitech G715, Retirer la batterie: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie clavier Logitech G715, Retirer la batterie: étape 9, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Un adhésif léger fixe la batterie sur son couvercle.
      • Faites glisser doucement l'extrémité plate d'une spatule sous l'un des bords courts de la batterie et soulevez-la pour décoller l'adhésif.
      • Faites très attention à ne pas percer la batterie, car elle pourrait laisser échapper des produits chimiques dangereux ou prendre feu.
      • Retirez la batterie de son couvercle.
      • Lors du remontage :
      • Retirez tout l'ancien adhésif du couvercle de la batterie.
      • Utilisez du ruban adhésif double-face fin pour fixer la batterie au couvercle.
      • Assurez-vous que la batterie est correctement positionnée sur le couvercle. Le câble doit se trouver du côté opposé au récepteur USB et la batterie à l'intérieur des rails.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine ; vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Votre réparation batterie clavier Logitech G715 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Réutilisez ou recyclez — Ne jetez jamais les composants électroniques usagés avec les ordures ménagères. Veuillez consulter Recyclage Logitech pour trouver les points de recyclage les plus proches de chez vous, y compris la possibilité de renvoyer gratuitement vos anciens appareils à Logitech s'il n'existe aucune solution pratique dans votre région. Vous pouvez également déposer vos déchets électroniques dans n'importe quel point de recyclage certifié. Ne laissez pas les pièces en bon état ou les appareils réparés dépérir dans un tiroir : donnez-les à quelqu'un qui pourra les utiliser.
Partagez votre expérience — Laissez un commentaire ici ou envoyez vos commentaires directement à Logitech à l'adresse repair@logitech.com, afin de contribuer à l'élaboration des futurs tutoriels de réparation et au design des produits.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
202 033 Réputation
1 244 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 101
Total : 788
