Introduction
Ce tutoriel vous aidera à remplacer la batterie usée ou vide de votre clavier sans fil Logitech MX Keys Mini.
Les batteries au lithium-ion ont une durée de vie limitée. Si votre clavier se décharge rapidement et ne tient pas la charge, il est peut-être temps de changer la batterie.
Si possible, suivez ce tutoriel après que votre batterie soit descendue en dessous de 15 % de charge. Bien que votre clavier MX Keys soit doté d'une batterie relativement petite, toute batterie chargée présente un risque si elle est accidentellement pliée ou percée.
Si votre batterie semble gonflée ou enflée, prenez des précautions supplémentaires.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser l'interrupteur d'alimentation du clavier en position OFF.
Débranchez tous les câbles de votre clavier.
Posez votre clavier, patins vers le haut, sur un plan de travail propre.
Chauffez un iOpener et posez-le sur le patin supérieur gauche pendant une minute.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$2.95
Utilisez une pincette courbée pour décoller et retirer tout le film plastique des renfoncements des pieds.
Si vous installez de nouveaux patins, retirez-les de leur revêtement protecteur et appuyez fermement sur les patins pour les mettre en place.
Si vous réutilisez les patins, utilisez une bande de ruban adhésif double face pour les fixer dans leur emplacement.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour percer chaque film, afin d'accéder à la vis située en dessous.
A l'aide d'une spatule, sortez délicatement la nappe de la batterie de son connecteur.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$8.95
Enlevez les restes de l'ancien adhésif dans le compartiment de la batterie.
Si votre batterie de remplacement n'est pas livrée avec du ruban adhésif préinstallé, appliquez du ruban adhésif double-face dans le compartiment de la batterie (pas directement sur la batterie).
Si la batterie de remplacement est livrée avec de l'adhésif, enlevez le revêtement en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation clavier sans fil ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques [Troubleshooting Problems After a Repair|diagnostics de base]], ou bien demandez de l'aide sur notre Forum].
Réutilisez ou recyclez — Ne jetez jamais les composants électroniques usagés avec les ordures ménagères. Veuillez consulter Recyclage Logitech pour trouver les points de recyclage les plus proches de chez vous, y compris la possibilité de renvoyer gratuitement vos anciens appareils à Logitech s'il n'existe aucune solution pratique dans votre région. Vous pouvez également déposer vos déchets électroniques dans n'importe quel point de recyclage certifié. Ne laissez pas les pièces en bon état ou les appareils réparés dépérir dans un tiroir : donnez-les à quelqu'un qui pourra les utiliser.
Partagez votre expérience — Laissez un commentaire ici ou envoyez vos commentaires directement à Logitech à l'adresse repair@logitech.com, afin de contribuer à l'élaboration des futurs tutoriels de réparation et au design des produits.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
