Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini, Préparer le clavier pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini, Préparer le clavier pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini, Préparer le clavier pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Débranchez tous les câbles du clavier.
      • Faites glisser le bouton de marche, qui se trouve en haut du clavier, en position OFF (vers la droite).
      • Vous devriez voir un indicateur rouge sous le bouton.
      • Posez le clavier à l'envers sur une surface de travail propre.
      • Placez un chiffon doux sous le clavier si votre surface de travail risque de rayer les touches.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini, Retirer l'autocollant: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini, Retirer l'autocollant: étape 2, image 2 de 2
      • L'autocollant sous le clavier dissimule les deux vis du cache de la batterie.
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'autocollant pendant une minute.
      • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux réglé sur basse température pour faire chauffer l'autocollant.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini: étape 3, image 3 de 3
      • Le clavier fonctionnera normalement sans l'autocollant. Suivez ces étapes pour le retirer intact si vous souhaitez le recoller à la fin de la réparation.
      • Utilisez une spatule (spudger) ou votre ongle pour décoller un coin de l'autocollant, jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
      • Décollez et retirez l'autocollant.
      • Si l'autocollant ne se décolle pas facilement, utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour faire chauffer l'adhésif et le ramollir.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini, Retirer le cache de la batterie: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini, Retirer le cache de la batterie: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,5 mm de long qui fixent le cache de la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini: étape 5, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'une spatule dans un des trous de vis du cache de la batterie.
      • Utilisez la spatule pour soulever et retirer le cache de la batterie.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini, Retirer la batterie: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini, Retirer la batterie: étape 6, image 2 de 2
      • Faites très attention de ne pas percer la batterie avec la pincette. Même une batterie lithium-ion déchargée peut être dangereuse si elle est perforée ou endommagée.
      • Insérez les pointes d'une pincette courbée dans les petits évidements situés sur le dessus du connecteur de la batterie, entre le connecteur de la batterie et sa prise.
      • Poussez délicatement le connecteur de la batterie hors de sa prise. Si vous sentez une résistance, faites jouer votre outil de gauche à droite.
      • Exercez une pression délicate et constante pour éviter que la pincette glisse.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini: étape 7, image 3 de 3
      • Si la batterie commence à se déformer, arrêtez immédiatement et appliquez de l'alcool isopropylique comme décrit à la fin de cette étape.
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le bord droit de la batterie, vers le haut.
      • Soulevez délicatement la batterie jusqu'à ce que l'adhésif se décolle et retirez la batterie.
      • Si la batterie résiste :
      • Surélevez le bord droit du clavier et appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sous le bord droit de la batterie.
      • Attendez quelques minutes et essayez à nouveau de soulever la batterie.
      • Si la batterie résiste encore, appliquez davantage d'alcool autour des bords de la batterie et surélevez différents côtés du clavier, afin que l'alcool puisse dissoudre l'adhésif tout autour de la batterie.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini, Nettoyer les résidus d'adhésif: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini, Nettoyer les résidus d'adhésif: étape 8, image 2 de 2
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sur un chiffon en microfibre ou non pelucheux.
      • Nettoyez les résidus d'adhésif dans le compartiment de la batterie avec le chiffon.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini, Installer la nouvelle batterie: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini, Installer la nouvelle batterie: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini, Installer la nouvelle batterie: étape 9, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Appliquez une large bande d'adhésif double-face, par exemple de la marque Tesa, près du bord supérieur du compartiment de la batterie.
      • Laissez la pellicule de protection au dos de l'adhésif et utilisez votre doigt pour appuyer l'adhésif sur le clavier.
      • Répétez cette procédure pour appliquer une autre bande d'adhésif double-face près du bord inférieur du compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini: étape 10, image 3 de 3
      • Décollez et retirez les pellicules de protection des bandes d'adhésif avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini: étape 11, image 2 de 2
      • Orientez la batterie de façon à ce que l'étiquette soit vers le haut et que le connecteur de la batterie soit dirigé vers sa prise.
      • Insérez la batterie dans son compartiment.
      • Utilisez vos doigts pour appuyer fermement sur la batterie dans son compartiment et la fixer à l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini, Brancher la batterie: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini, Brancher la batterie: étape 12, image 2 de 2
      • Placez les pointes d'une pincette courbée de chaque côté des fils du connecteur de la batterie.
      • Exercez une pression délicate et constante pour enfoncer le connecteur de la batterie dans sa prise.
      • Essayez d'allumer le clavier. S'il ne s'allume pas, vérifiez que le connecteur de la batterie est bien enfoncé dans sa prise.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini, Installer le cache de la batterie: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini, Installer le cache de la batterie: étape 13, image 2 de 2
      • Insérez les languettes du bord supérieur du cache de la batterie dans les encoches correspondantes du compartiment de la batterie.
      • Posez le cache dans son emplacement. Il doit être au même niveau que le clavier.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour visser les deux vis de 5,5 mm de long qui fixent le cache de la batterie.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini, Recoller l'autocollant: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie clavier Logitech MX Mechanical Mini, Recoller l'autocollant: étape 15, image 2 de 2
      • Cette étape est facultative. Le clavier fonctionnera normalement sans l'autocollant.
      • Alignez soigneusement l'autocollant avec son emplacement dans le clavier.
      • Pour respecter l'orientation d'origine, « MX Mechanical Mini » doit se trouver près du centre du clavier.
      • Appuyez fermement sur l'autocollant avec vos doigts pour le fixer au clavier.
      Demander à FixBot
Félicitations, vous avez terminé votre réparation !
Votre réparation clavier Logitech MX Mechanical Minine s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Réutilisez ou recyclez — Ne jetez jamais les composants électroniques usagés avec les ordures ménagères. Veuillez consulter Recyclage Logitech pour trouver les points de recyclage les plus proches de chez vous, y compris la possibilité de renvoyer gratuitement vos anciens appareils à Logitech s'il n'existe aucune solution pratique dans votre région. Vous pouvez également déposer vos e-déchets dans n'importe quel point de recyclage certifié. Ne laissez pas les pièces en bon état ou les appareils réparés dépérir dans un tiroir : donnez-les à quelqu'un qui pourra les utiliser.
Partagez votre expérience — Laissez un commentaire ici ou envoyez votre retour directement à Logitech à l'adresse repair@logitech.com pour nous aider à améliorer nos futurs tutoriels de réparation et la conception des produits.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Pennington
Membre depuis le 09/09/23
27 206 Réputation
125 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 74
Total : 739
