Introduction
Suivez ce tutoriel de réparation pour changer la batterie usée ou défectueuse de votre clavier sans fil Logitech MX Mechanical.
Il est normal que les batteries perdent de leur capacité au fil de temps. Si votre clavier s'éteint rapidement et ne tient plus la charge, il est peut-être temps de changer la batterie.
Pour des raisons de sécurité, effectuez cette réparation quand votre batterie est chargée à moins de 15 %. Toute batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse si elle est percée ou endommagée. Si votre batterie Logitech MX Mechanical est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles du clavier.
Faites glisser le bouton de marche, qui se trouve en haut du clavier, en position OFF (vers la droite).
Posez le clavier à l'envers sur une surface de travail propre.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'autocollant pendant une minute.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,5 mm de long qui fixent le cache de la batterie.
Insérez les pointes d'une pincette courbée dans les petits évidements situés sur le dessus du connecteur de la batterie, entre le connecteur de la batterie et sa prise.
Poussez délicatement le connecteur de la batterie hors de sa prise. Si vous sentez une résistance, faites jouer votre outil de gauche à droite.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le bord droit de la batterie, vers le haut.
Soulevez délicatement la batterie jusqu'à ce que l'adhésif se décolle et retirez la batterie.
Surélevez le bord droit du clavier et appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sous le bord droit de la batterie.
Attendez quelques minutes et essayez à nouveau de soulever la batterie.
Si la batterie résiste encore, appliquez davantage d'alcool autour des bords de la batterie et surélevez différents côtés du clavier, afin que l'alcool puisse dissoudre l'adhésif tout autour de la batterie.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sur un chiffon en microfibre ou non pelucheux.
Nettoyez les résidus d'adhésif dans le compartiment de la batterie avec le chiffon.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$2.95
Appliquez une large bande d'adhésif double-face, par exemple de la marque Tesa, près du bord supérieur du compartiment de la batterie.
Laissez le film de protection au dos de l'adhésif et utilisez votre doigt pour appuyer l'adhésif sur le clavier.
Répétez cette procédure pour appliquer une autre bande d'adhésif double-face près du bord inférieur du compartiment de la batterie.
Placez les pointes d'une pincette courbée de chaque côté des fils du connecteur de la batterie.
Exercez une pression délicate et constante pour enfoncer le connecteur de la batterie dans sa prise.
Insérez les languettes du bord supérieur du cache de la batterie dans les encoches correspondantes du compartiment de la batterie.
Posez le cache dans son emplacement. Il doit être au même niveau que le clavier.
Alignez soigneusement l'autocollant avec son emplacement dans le clavier.
Appuyez fermement sur l'autocollant avec vos doigts pour le fixer au clavier.
Félicitations, vous avez terminé votre réparation !
Votre réparation clavier Logitech MX Mechanical ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Réutilisez ou recyclez — Ne jetez jamais les composants électroniques usagés avec les ordures ménagères. Veuillez consulter Recyclage Logitech pour trouver les points de recyclage les plus proches de chez vous, y compris la possibilité de renvoyer gratuitement vos anciens appareils à Logitech s'il n'existe aucune solution pratique dans votre région. Vous pouvez également déposer vos e-déchets dans n'importe quel point de recyclage certifié. Ne laissez pas les pièces en bon état ou les appareils réparés dépérir dans un tiroir : donnez-les à quelqu'un qui pourra les utiliser.
Partagez votre expérience — Laissez un commentaire ici ou envoyez votre retour directement à Logitech à l'adresse repair@logitech.com pour nous aider à améliorer nos futurs tutoriels de réparation et la conception des produits.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
