Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer la batterie usée ou hors service de votre clavier sans fil Logitech Pro X 60.
Il est normal que les batteries perdent de leur capacité au fil de temps. Si votre clavier s'éteint rapidement et ne tient plus la charge, il est peut-être temps de changer la batterie.
Pour des raisons de sécurité, effectuez cette réparation quand votre batterie est chargée à moins de 15 %. Toute batterie lithium-ion chargée peut présenter un danger si elle est perforée ou endommagée. Si votre batterie semble gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le bouton de marche sur le bord supérieur du clavier en position OFF.
Débranchez tous les câbles de votre clavier.
Posez votre clavier sur une surface de travail propre, les patins orientés vers le haut.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur l'autocollant Logitech pendant une minute.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis de 6 mm qui fixent le couvercle de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Suction Handle$2.95
Retournez délicatement votre clavier et faites délicatement bouger le couvercle de la batterie pour le retirer.
Une fois le couvercle retiré, retournez votre clavier et posez-le à plat, les pieds tournés vers le haut.
Utilisez une pincette courbée pour saisir fermement le connecteur de la batterie.
Faites délicatement jouer le connecteur de gauche à droite et vers l'extérieur, pour l'extraire de la prise.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) le long du bord inférieur de la batterie.
Inclinez légèrement votre clavier pour que l'alcool s'écoule vers le milieu de la batterie.
Maintenez le clavier incliné et patientez une minute pour que l'alcool ramollisse l'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$2.95
Glissez un médiator sous le bord inférieur de la batterie et soulevez délicatement pour décoller l'adhésif qui la fixe au clavier.
Retirez la batterie.
Retirez l'ancien adhésif du compartiment de la batterie.
Appliquez une bande de ruban adhésif double-face fin dans le compartiment de la batterie, là où se trouvait l'ancien adhésif.
Posez la batterie dans son compartiment de manière à ce que le câble soit du côté du connecteur.
Appuyez sur la batterie pour la fixer à l'adhésif.
Comparez votre nouvelle batterie clavier Logitech Pro X 60 à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation de votre clavier ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Réutilisez ou recyclez — Ne jetez jamais les composants électroniques usagés avec les ordures ménagères. Veuillez consulter Recyclage Logitech pour trouver les points de recyclage les plus proches de chez vous, y compris la possibilité de renvoyer gratuitement vos anciens appareils à Logitech s'il n'existe aucune solution pratique dans votre région. Vous pouvez également déposer vos e-déchets dans n'importe quel point de recyclage certifié. Ne laissez pas les pièces en bon état ou les appareils réparés dépérir dans un tiroir : donnez-les à quelqu'un qui pourra les utiliser.
Partagez votre expérience — Laissez un commentaire ici ou envoyez vos retours directement à Logitech à repair@logitech.com pour aider à améliorer les futurs tutoriels de réparation et la conception des produits.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
