Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel explique en détail comment démonter et changer la batterie du clavier du Microsoft Surface Book. Les étapes sont presque identiques quelle que soit la taille de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Outil utilisé dans cette étape :Jimmy$7.95
Vous devriez utiliser un outil Jimmy iFixit, un jeu de tournevis comprenant un Torx T4, un embout cruciforme et un iOpener. Vous pouvez prendre des risques comme moi et utiliser un sèche-cheveux et un grattoir ! Le T4 est cependant nécessaire.
Chauffez la zone jusqu'à ce qu'elle soit désagréable au toucher à l'aide d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux.
Cela devrait correspondre à environ 55 °C.
Insérez le Jimmy.
Inclinez le Jimmy à plat.
Laissez un peu d'espace pour insérer le médiator.
Retirez le Jimmy.
Insérez-le à un autre endroit sur l'appareil.
Déconnectez la nappe reliant la batterie à la carte mère. Vous pouvez la déconnecter côté batterie.
Prenez un seau non métallique et remplissez-le de sable. (2 litres devraient suffire)
Ceci est au cas où les batteries seraient percées ou prendraient feu lors du retrait.
Prenez délicatement vos médiators et, TRÈS, TRÈS doucement, grattez l'adhésif sous la batterie.
Mettez les batteries dans le seau et apportez-les dans un centre de recyclage de batteries à proximité. liste des centres de recyclage de batteries
Déballez votre nouvelle, magnifique et fantastique batterie de clavier de Surface Book.
Prenez cette batterie et de l'adhésif, puis collez-le au dos de la batterie.
Posez-la sur la plaque arrière.
Branchez le connecteur qui vous empêchait de retirer la plaque arrière.
Appliquez l'adhésif sur les bords, puis remettez le panneau arrière en place.
Félicitations, vous avez réussi !
Merci beaucoup d'avoir lu ce tutoriel !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Évitez simplement de faire levier à l'envers, cela ne fonctionnera pas.
4 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
Which adhesives should I purchase for this replacement?
