Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub, Éteindre la batterie multifonction: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub, Éteindre la batterie multifonction: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub, Éteindre la batterie multifonction: étape 1, image 3 de 3
    • Laissez la batterie de votre batterie externe multifonction FixHub se vider à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
    • Pour cela, appusez sur le bouton d'action bleu enfoncé pendant cinq secondes.
    • Fermez la béquille.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub, Retirer les vis du cache arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub, Retirer les vis du cache arrière: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixMat
    $36.95
    • Tout au long de cette réparation, FixMat gardez la trace de chaque vis et veillez à la revisser exactement là d'où elle vient.
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer les deux vis de 8 mm de long qui fixent le cache arrière.
    Demander à FixBot
  3. Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub, Retirer le cache arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub, Retirer le cache arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub, Retirer le cache arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Saisissez le cache arrière et tirez le bord inférieur vers vous.
    • Retirez le cache arrière.
    • N'essayez pas de retirer le boîtier lorsque la batterie est encore connectée, vous risqueriez de casser le connecteur de la batterie.
    • Lors du remontage, accrochez d'abord le bord supérieur du cache arrière, puis appuyez sur le bord inférieur pour le mettre en place.
    Demander à FixBot
  4. Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub, Faire levier sur le connecteur de la batterie: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub, Faire levier sur le connecteur de la batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Pour éviter toute décharge électrique, n'utilisez pas d'outils métalliques pour débrancher la batterie.
    • Insérez l'extrémité plate d’une spatule (spudger) dans l'une des encoches situées de part et d'autre du connecteur de la batterie. Elles sont spécialement conçues pour cela !
    • Utilisez le spatule pour commencer à soulever le connecteur.
    • Si c'est la première fois que vous débranchez la batterie, vous devrez peut-être forcer un peu.
    Demander à FixBot
  5. Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez l'opération et faites levier sur les deux côtés du connecteur de la batterie pour le retirer des deux fiches, suffisamment pour que vous puissiez le saisir facilement avec vos doigts.
    • Vous devrez peut-être repositionner votre spatule pour détacher complètement le connecteur de la batterie. Faites attention à ne pas casser la carte si vous faites levier contre elle.
    Demander à FixBot
  6. Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub, Déconnecter la batterie: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub, Déconnecter la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • N'essayez pas de forcer le connecteur ou vous pourriez vous blesser sur les bords métalliques du boîtier. Si le connecteur ne se détache pas facilement, continuez à soulever avec votre spatule, jusqu'à ce que le connecteur soit suffisamment dégagé pour être facilement déconnecté.
    • Saisissez le connecteur de la batterie par ses bords et tirez tout droit vers le haut pour le débrancher.
    Demander à FixBot
  7. Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub, Informations pour le remontage: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub, Informations pour le remontage: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub, Informations pour le remontage: étape 7, image 3 de 3
    • Lors du remontage, suivez les étapes suivantes pour rebrancher la batterie :
    • Insérez les câbles derrière le connecteur, de manière à ce que le côté du connecteur avec les icônes positif (+) et négatif (-) soit tourné vers l'extérieur.
    • Assurez-vous que les câbles ne sont pas coincés par le boîtier.
    • Alignez le connecteur sur ses deux fiches métalliques de sorte que le côté négatif (-) se trouve à gauche du port USB-C et le côté positif (+) à droite.
    • Faites glisser le connecteur sur ses fiches et poussez fermement vers le bas jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.
    Demander à FixBot
  8. Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub, Retirer le châssis: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub, Retirer le châssis: étape 8, image 2 de 2
    • Placez vos doigts sur les vis du cache arrière et poussez légèrement le châssis hors du boîtier.
    Demander à FixBot
  9. Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le châssis complètement hors du boîtier, en veillant à ce que le connecteur de la batterie ne reste pas coincé.
    • Lors du remontage :
    • Assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de glisser le châssis dans le boîtier. Sinon, vous risquez de casser le connecteur de la batterie.
    • Insérez le côté connecteur de batterie du châssis dans l'extrémité du boîtier la plus proche de la béquille et faites-le glisser en place.
    Demander à FixBot
  10. Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub, Retirer le cache métallique de la batterie: étape 10, image 1 de 2 Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub, Retirer le cache métallique de la batterie: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spatule ou un ongle propre pour soulever le bord du cache métallique de la batterie le plus proche du connecteur de la batterie.
    Demander à FixBot
  11. Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub: étape 11, image 3 de 3
    • Le cache de la batterie verrouille la batterie en place. Une fois qu’il est retiré, la batterie se détache toute seule.
    • Retirez le cache métallique de la batterie.
    • Accrochez le bord court du cache sans enoche à sa place à l'avant, près de l'écran.
    • Appuyez fermement sur le bord opposé du cache jusqu'à ce qu'il se clipse en place.
    • Veillez à ce que le couvercle de la batterie ne pince pas les câbles de la batterie : ils doivent passer sous le cache et former un angle vers l'intérieur.
    Demander à FixBot
  12. Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub, Retirer la batterie: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub, Retirer la batterie: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie de la batterie externe multifonction FixHub, Retirer la batterie: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez la batterie.
    • Lors du remontage, ne reconnectez la batterie qu'une fois le boîtier installé, sinon vous casserez le connecteur de la batterie au moment de remonter le tout.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre batterie externe multifonction FixHub, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Calibrez votre batterie nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation batterie externe multifonction FixHub ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum].
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Schultz
Membre depuis le 03/24/24
58 297 Réputation
316 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
27 624 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
I'm genuinely baffled iFixit doesn't have replacements for it's own product on stock. That made me take a huge step back while investigating the FixHub.
Adri - Réponse Partager
Adri, we're working to restock batteries. Feel free to use the Notify Me button to get updated when they're back in stock. We do have various other FixHub parts in stock: All Parts
Carsten Frauenheim - Réponse Partager
Very helpful guide! I was able to replace my battery after getting a replacement, and now my soldering power station is back up and running! Thanks iFixit team, you rock for making awesome repairable stuff! ^.^
If I may make a suggestion:
Steps 4 and 5 imho should be combined into a single step; maybe I didn't RTFD as well as I should have, but I spent a while on step 4 when I realized I should have been alternating step 4 and 5 (i.e. prying each side in alternation to sort of gradually loosen the blue battery connector) repeatedly until it was easy to remove by hand! Just my two cents.
Rljf - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 173
Total : 3,838
