Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓C'est une méthode relativement simple pour changer la batterie et le disque dur de votre Zune 30 Go.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Outils nécessaires pour changer la batterie et le disque dur
petit tournevis cruciforme
petit tournevis plat de précision
outil pour ouvrir, j'utilise mon fidèle outil pour ouvrir mon iPod :)
portez impérativement vos lunettes si vous en avez besoin. Certaines pièces sont vraiment très petites.
Commencez par retirer l'entretoise du port de connexion inférieur. Elle est simplement insérée, il vous suffit donc d'un petit tournevis de précision pour la faire levier. Utilisez les extrémités plus étroites du port comme point d'appui pour éviter de casser l'entretoise.
Il est maintenant temps d'ouvrir le boîtier. J'ai utilisé mes fidèles outils pour ouvrir et j'ai commencé par le côté le plus long du Zune. Tout comme pour l'iPod, prenez votre temps pour ouvrir le boîtier avec précaution. Parfois, il est plus efficace d'utiliser deux outils. Une fois ouvert, soyez PRUDENT(E) au niveau de la prise jack lorsque vous soulevez le boîtier. Soulevez-le lentement par le côté du port, puis par le côté de la prise jack. La prise jack semble s'étendre légèrement à l'intérieur du boîtier et vous NE VOULEZ PAS la casser en la séparant de la carte...
Une fois la batterie et les quatre vis du support de disque dur retirées, soulevez le support et basculez-le vers le côté de la prise casque du Zune. Retirez le clip du câble du disque dur en ouvrant le clip noir sur le connecteur. Avec vos ongles ou l'outil pour ouvrir, placez délicatement le clip en position ouverte. Retirez l'adhésif pour accéder aux gâchettes hautes du disque dur. Retirez-les pour libérer le disque dur. Vous pouvez maintenant remplacer le disque dur et remonter le Zune.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
2 commentaires de tutoriel
My battery won’t charge but powers up with the cable.😀
However I’d really like to access the software since Microsoft doesn’t support anymore and retrieve my playlist and songs. Any thoughts!
IF it is just the battery, you can always replace it. Otherwise you can get a Zif to USB Adapter and try to transfer your files to your computer.
