Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie et gâchette PDP Victrix Pro BFG
Vues: 8,4 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
16
Sept derniers jours :
95
Trente derniers jours :
444
Total :
8 352
Commentaires: 10
5 commentaires d'étapes, 5 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 45 minutes
Difficulté: Modérée
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Découpez pour améliorer
Les étapes de ce tutoriel nécessitent d'être sous-divisées et réparties dans une série de tutoriels prérequis.
Si vous avez du mal à allumer votre manette PDP Victrix Pro BFG ou si vous rencontrez des problèmes avec les gâchettes, ce tutoriel vous aidera. Ce tutoriel vous explique comment ouvrir votre manette, remplacer vos batteries et remplacer vos gâchettes. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez besoin de réparer autre chose sur cette manette, veuillez consulter notre page de diagnostic.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement batterie et gâchette PDP Victrix Pro BFG, Batterie et gâchette: étape 1, image 1 de 1
      • Avec l'outil de remplacement de module violet fourni avec l'appareil, retirez les 4 vis six pans.
      • Retirez les modules joystick/bouton de la manette.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie et gâchette PDP Victrix Pro BFG: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les vis de chacun des compartiments du module avec un embout PH0 ou J1.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie et gâchette PDP Victrix Pro BFG: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie et gâchette PDP Victrix Pro BFG: étape 3, image 2 de 2
      • Avec l'outil pour ouvrir iFixit, faites délicatement levier pour ouvrir les deux poignées latérales.
      • Avec un embout de tournevis PH0 ou J1 d'un diamètre de 4 mm ou moins, retirez les vis situées dans les coins inférieurs extérieurs.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie et gâchette PDP Victrix Pro BFG: étape 4, image 1 de 1
      • Retournez la manette pour que l'étiquette située sur le dessous soit orientée vers le haut.
      • Sur l'étiquette, il y a une icône circulaire ; elle indique l'emplacement d'une unique vis.
      • Avec le même embout de tournevis PH0 ou J1 utilisé aux étapes précédentes, retirez la vis.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie et gâchette PDP Victrix Pro BFG: étape 5, image 1 de 1
      • Retournez la manette pour que le port de charge soit face à vous.
      • Avec une spatule (spudger), faites délicatement levier pour ouvrir le composant avant.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie et gâchette PDP Victrix Pro BFG: étape 6, image 1 de 1
      • Retournez la manette de sorte qu'elle soit à l'envers, mais avec le port de charge toujours face à vous.
      • Au centre de la partie désormais exposée, vous trouverez une vis argentée dissimulée.
      • Avec la rallonge flexible attachée au tournevis, retirez cette vis.
      • Maintenant que tout est desserré, faites délicatement levier le long des rainures pour ouvrir la manette.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie et gâchette PDP Victrix Pro BFG: étape 7, image 1 de 1
      • À l'aide du tournevis avec une pointe plus petite, retirez les trois vis de chaque gâchette.
      • Retirez les gâchettes.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie et gâchette PDP Victrix Pro BFG: étape 8, image 1 de 1
      • Avec le tournevis, retirez les deux vis situées dans les deux coins inférieurs.
      • Avec la spatule (spudger), faites délicatement levier pour ouvrir le circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie et gâchette PDP Victrix Pro BFG: étape 9, image 1 de 1
      • Pour retirer les batteries, utilisez une pincette pour débrancher délicatement les batteries du circuit imprimé.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
ryanmorabito
Membre depuis le 03/20/24
260 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G1
3 membres
36 tutoriels rédigés
Only guide I could find to get this controller apart for my son. Now have to find someone to resolder the USB c port.
Matthew Lash - Réponse Partager
R2 and L2 no response, the board location for button?
Terry - Réponse Partager
if my remote doesn’t turn on or charge should I change the battery or just throw it away?
Nerdy mom - Réponse Partager
How much and how can I buy the battery's?
Dino - Réponse Partager
Really sucks that the L2 and R2 modules are all one big thing and not easily repairable. My R2 had a crack near the two screws and I went to Turtle Beach trying to get a replacement. They don't offer parts and I had to resort to superglue. I hope it holds up, but repairability for this controller is pretty low without access to the proprietary parts.
Michael Monn - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 95
30 derniers jours : 444
Total : 8,352
