Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie iPad 7
Vues: 37 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
27
Sept derniers jours :
189
Trente derniers jours :
745
Total :
36 508
Commentaires: 12
10 commentaires d'étapes, 2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 2
2 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 2 - 3 heures
Difficulté: Difficile
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Utilisez ce tutoriel pour changer votre batterie iPad 7.
Remarque : ce tutoriel ne concerne que la version LTE. Pour la version Wi-Fi, cliquez ici.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie iPad 7 à moins de 25 % avant de démonter votre tablette. Cela réduit le risque d’incendie si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Soyez très prudent lorsque vous isolez la batterie iPad 7 à l’aide d’un médiator pour bloquer batterie. Les contacts de la batterie sont facilement pliés ou cassés, ce qui entraîne des dommages irréversibles. Si vous choisissez de compléter le tutoriel sans isoler la batterie, évitez d’utiliser des outils métalliques, sauf quand c'est absolument nécessaire (par exemple dévisser des vis), pour éviter de court-circuiter la batterie et d’endommager les composants sensibles des circuits imprimés.
Certaines photos de ce tutoriel proviennent d’un modèle différent et peuvent présenter de légères différences visuelles, mais elles n’affecteront pas la procédure à suivre.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Changement batterie iPad 7, Chauffer le bord gauche: étape 1, image 1 de 1
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie iPad 7, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 3 de 3
      • Pendant que vous attendez que l'adhésif se ramollisse, notez les zones suivantes qui sont sensibles aux manipulations :
      • Caméra frontale
      • Antennes
      • Nappes d'écran
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad 7, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour simplifier l'ouverture des appareils. Si vous ne l'utilisez pas, sautez trois étapes et consultez la méthode alternative.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
      • Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
      • Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
      • Si vous constatez que la surface de votre iPad est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad 7: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad 7: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 5, image 2 de 2
      • Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
      • Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Insérez un médiator sous la vitre tactile lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ne faites pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Sautez l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad 7, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Il est également possible d'utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. En cas d'échec, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé.
      • Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord gauche de l'écran et aussi près que possible du bord.
      • Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse pour créer un petit espace entre la vitre tactile et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace entre la vitre tactile et le châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez un second médiator dans l'espace que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
      • Ne vous inquiétez pas si vous voyez le médiator à travers la vitre tactile : retirez simplement un peu le médiator. L'écran LCD ne devrait pas être endommagé, mais vous risquez de laisser des traces d'adhésif difficiles à nettoyer.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie iPad 7: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 8, image 3 de 3
      • Si le médiator reste coincé dans l'adhésif, "roulez" le médiator sur le côté de l'iPad pour continuer à séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie iPad 7: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 9, image 3 de 3
      • Faites glisser le premier médiator vers le coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie iPad 7, Chauffer le bord supérieur: étape 10, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'appareil pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 3 de 3
      • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'appareil, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra frontale.
      • Évitez de faire glisser le médiator sur la caméra frontale, car vous risquez d'endommager l'objectif. Les étapes suivantes montrent comment éviter cela.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie iPad 7: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 13, image 3 de 3
      • Retirez le médiator jusqu'à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
      • Faites glisser le médiator au-dessus de la caméra frontale pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator près du côté droit de la caméra frontale avant de continuer.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie iPad 7: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 14, image 3 de 3
      • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur droit de l'appareil pour séparer complètement l'adhésif supérieur.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie iPad 7, Chauffer le bord droit: étape 15, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'appareil pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    16. Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 3 de 3
      • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit de l'appareil pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    17. Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad.
      • Arrêtez-vous lorsque vous arrivez à environ 13 cm du bas de l'iPad pour éviter d'endommager les nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    18. Changement batterie iPad 7, Chauffer le bord inférieur: étape 18, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'appareil pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    19. Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
      • Ne faites pas tourner complètement le médiator autour du coin, car vous risquez d'endommager l'antenne.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche avant de passer à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    20. Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer sur le bord inférieur de l'iPad.
      • Faites glisser le médiator sur l'antenne, en vous arrêtant juste avant le bouton home.
      • Ne faites glisser le médiator que vers le bouton home et non dans la direction opposée, car vous risqueriez d'endommager l'antenne.
      • Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur gauche.
      • Laissez le médiator à gauche du bouton home avant de continuer.
      Demander à FixBot
    21. Changement batterie iPad 7: étape 21, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 21, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 21, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator sous le bouton home et vers le coin inférieur droit, en veillant à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
      • N'insérez le médiator que d'1 mm pour éviter d'endommager l'antenne droite.
      Demander à FixBot
    22. Changement batterie iPad 7: étape 22, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 22, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 22, image 3 de 3
      • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le bouton home pour séparer complètement l'adhésif du bas.
      • Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur droit.
      • Laissez le médiator à droite du bouton home avant de continuer.
      Demander à FixBot
    23. Changement batterie iPad 7, Chauffer le bord droit: étape 23, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    24. Changement batterie iPad 7: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 24, image 2 de 2
      • Soyez très prudent lors de cette étape. Prenez votre temps, assurez-vous que l'adhésif est chaud et souple, et veillez à séparer tout l'adhésif à l'aide d'un médiator. N'ayez pas peur d'arrêter et de réchauffer l'iPad.
      • Tordez les deux médiators situés dans les coins gauches de l'iPad pour soulever légèrement la vitre tactile, séparant ainsi la dernière partie de l'adhésif.
      • Si la résistance est importante, réchauffez les bords et parcourez-les avec un médiator.
      Demander à FixBot
    25. Changement batterie iPad 7: étape 25, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 25, image 2 de 2
      • Soulevez le bord gauche de la vitre tactile pour séparer l'adhésif le long du bord droit de l'iPad.
      Demander à FixBot
    26. Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 3 de 3
      • Tout en soutenant la vitre tactile, glissez un médiator entre les deux nappes de l'écran pour séparer la dernière partie de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    27. Changement batterie iPad 7: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 27, image 2 de 2
      • Une fois que toute la colle a été séparée, ouvrez la vitre tactile comme un livre et posez-la à côté de l'iPad.
      • Lors du remontage, nettoyez l'adhésif restant sur le châssis - et sur la vitre tactile si vous la réutilisez - avec de l'alcool isopropylique. Remplacez l'adhésif par nos bandes adhésives ou nos cartes adhésives prédécoupées.
      • Faites attention aux nappes de l'écran lorsque vous remontez l'appareil. Veillez à ce qu'elles soient correctement repliées sous l'écran LCD, afin d'éviter tout dommage.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad 7, Retirer l'écran LCD: étape 28, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7, Retirer l'écran LCD: étape 28, image 2 de 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis de 4,3 mm de long qui fixent l'écran LCD au châssis.
      • Décollez tout adhésif recouvrant les vis de l'écran LCD.
      • Tout au long de cette réparation iPad, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad 7, Retourner l'écran LCD: étape 29, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Retourner l'écran LCD: étape 29, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Retourner l'écran LCD: étape 29, image 3 de 3
      • N'essayez pas encore de retirer complètement votre écran LCD, car il est toujours relié à plusieurs nappes du côté du bouton home.
      • Soulevez-le uniquement du côté de la caméra frontale.
      • Avec le bout plat d'une spatule, soulevez l'écran LCD de façon à pouvoir le saisir avec vos doigts.
      • Tournez-le comme la page d'un livre, en le soulevant du côté de la caméra et en le faisant pivoter autour du bouton home.
      • Posez l'écran LCD sur une surface propre, douce et non pelucheuse afin d'accéder aux nappes de l'écran iPad.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad 7, Déconnecter la batterie: étape 30, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, dévissez la vis de 2,3 mm de long qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad 7, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 3 de 3
      • Ces photos vous montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Servez-vous-en de référence pour déconnecter la batterie en toute sécurité.
      • Remarquez que la carte mère est munie de ressorts en porte-à-faux qui appuient contre les contacts de la batterie. Comme la carte mère et la batterie sont collées, vous allez devoir insérer quelque chose de fin et flexible entre les contacts pour déconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad 7, Débrancher la batterie: étape 32, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Débrancher la batterie: étape 32, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Débrancher la batterie: étape 32, image 3 de 3
      • Faites très attention quand vous isolez la batterie avec le médiator spécial. Les contacts de la batterie se déforment ou cassent facilement, ce qui cause des dégâts irréversibles.
      • Vérifiez que le logo iFixit du médiator est en haut.
      • Faites glisser le médiator sous le connecteur de la batterie en l'inclinant de 35 degrés.
      • Ne forcez pas pour l'enfoncer sous le connecteur. Si vous avez du mal, essayez de déconnecter la batterie avec une carte à jouer à la place.
      • Le médiator ou la carte à jouer devraient idéalement se glisser sous la carte mère sans rester coincé. Une fois inséré, l'outil devrait former un angle stable de 15 degrés.
      • Laissez votre outil en place et continuez la réparation iPad.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad 7, Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 33, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache des nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad 7: étape 34, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 34, image 2 de 2
      • Retirez le cache des nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie iPad 7, Déconnecter l'écran LCD: étape 35, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7, Déconnecter l'écran LCD: étape 35, image 2 de 2
      • Soulevez le connecteur de la nappe de l'écran LCD avec le bout plat d'une spatule pour le débrancher.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie iPad 7: étape 36, image 1 de 1
      • Retirez complétement l'écran LCD et posez-le sur une surface propre, douce et non pelucheuse.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad 7, Déconnecter le bouton home: étape 37, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7, Déconnecter le bouton home: étape 37, image 2 de 2
      • Avec une pincette, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad 7: étape 38, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 38, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule, un médiator ou votre ongle, retournez le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad 7: étape 39, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 39, image 2 de 2
      • Avec une pincette, sortez soigneusement la nappe du bouton home hors de son connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad 7, Débrancher les nappes de la vitre tactile: étape 40, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Débrancher les nappes de la vitre tactile: étape 40, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Débrancher les nappes de la vitre tactile: étape 40, image 3 de 3
      • Avec le bout plat de votre spatule, soulevez et débranchez les connecteurs à emboîter des deux nappes de la vitre tactile.
      • Pour éviter d'abîmer votre iPad, faites uniquement levier sur les connecteurs, et non leurs prises sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad 7, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 41, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 41, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 41, image 3 de 3
      • Avec le bout plat de votre spatule, faites levier sur le dispositif anti-vibrations sous le lecteur de carte SIM.
      • Faites attention à ni percer ni déchirer la nappe du bouton home.
      • Retirez le dispositif anti-vibrations.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad 7: étape 42, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 42, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 42, image 3 de 3
      • Prenez votre pincette pour décoller la nappe du bouton home de la coque arrière.
      • La nappe est légèrement collée.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad 7, Retirer l'ensemble panneau frontal: étape 43, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Retirer l'ensemble panneau frontal: étape 43, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Retirer l'ensemble panneau frontal: étape 43, image 3 de 3
      • Ôtez l'ensemble panneau frontal.
      • Avec un médiator, coupez les éventuels résidus d'adhésif fixant encore le panneau frontal au châssis.
      • Si votre nouvel écran iPad est ensuite affecté d'un retour tactile "fantôme", vous pouvez y remédier en posant une couche de ruban adhésif isolant (de la bande adhésive polyimide p.e.) sur les parties marquées en rouge. Les vitres tactiles vendues par iFixit sont déjà isolées et ne devraient pas nécessiter la pose d'adhésif supplémentaire.
      • Non isolées, ces parties de la vitre tactile risquent de se relier à la terre contre d'autres composants, causant un dysfonctionnement du tactile.
      • L'isolation n'est pas visible à l'œil nu. Elle diffère des bandes adhésives en mousse qu'on trouve dans de nombreux iPad.
      • Avant de poser l'écran lors du remontage, retirez les résidus d'adhésif de l'iPad et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux. Cela prépare la voie à la pose de la nouvelle couche d'adhésif et assure qu'elle adhèrera correctement.
      • Vérifiez que votre iPad fonctionne et appliquez des bandes adhésives prédécoupées au dos de l'écran, en suivant nos instructions pour adhésif écran iPad, avant de le refermer.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad 7, Éjecter le tiroir de la carte SIM: étape 44, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7, Éjecter le tiroir de la carte SIM: étape 44, image 2 de 2
      • Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans l'orifice du tiroir de la carte SIM.
      • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad 7: étape 45, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 45, image 2 de 2
      • Retirez le tiroir de la carte SIM de l'iPad.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad 7, Retirer le cache des composants supérieurs: étape 46, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7, Retirer le cache des composants supérieurs: étape 46, image 2 de 2
      • Retirez délicatement le ruban adhésif de protection de l'écran LCD du cache des composants supérieurs.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad 7: étape 47, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis qui fixent le cache des composants supérieurs :
      • Trois vis de 1,4 mm de long
      • Deux vis de 1,9 mm de long
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad 7: étape 48, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 48, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 48, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour soulever le cache des composants supérieurs jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
      • Retirez le cache des composants supérieurs.
      • Vous devrez peut-être décoller le cache des composants supérieurs de la bande adhésive qui le fixe à la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad 7, Déconnecter la caméra frontale: étape 49, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7, Déconnecter la caméra frontale: étape 49, image 2 de 2
      • Faites levier avec l’extrémité plate d’une spatule pour soulever à la verticale et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad 7, Retirer la caméra frontale: étape 50, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Retirer la caméra frontale: étape 50, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Retirer la caméra frontale: étape 50, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour soulever la caméra frontale hors de son logement, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
      • Utilisez la spatule pour décoller la mousse adhésive de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad 7: étape 51, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 51, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 51, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour saisir la caméra frontale et la faire pivoter, afin de faire sortir la nappe de sa fente dans la coque arrière.
      • Retirez la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad 7, Débrancher la prise jack: étape 52, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7, Débrancher la prise jack: étape 52, image 2 de 2
      • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la prise jack.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad 7: étape 53, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 53, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour décoller la prise jack de la carte mère et repliez la nappe pour qu'elle ne gêne pas.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad 7, Dévisser les antennes cellulaires: étape 54, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7, Dévisser les antennes cellulaires: étape 54, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 1,4 mm de long qui fixent les antennes cellulaires à la coque arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad 7, Débrancher les antennes cellulaires: étape 55, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Débrancher les antennes cellulaires: étape 55, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Débrancher les antennes cellulaires: étape 55, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le câble coaxial de l'antenne cellulaire droite en faisant levier aussi près que possible du connecteur.
      • Débranchez le câble de l'antenne gauche.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad 7: étape 56, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 56, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 56, image 3 de 3
      • Décollez le câble coaxial de l'antenne cellulaire gauche de la coque arrière.
      • Saisissez le câble d'antenne par le câble lui-même et non par son connecteur. Tirer les câbles coaxiaux par leurs connecteurs risque de les casser.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad 7: étape 57, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 57, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 57, image 3 de 3
      • Déconnectez les deux antennes cellulaires en soulevant leurs connecteurs à emboîter vers le haut avec l'extrémité plate d'une spatule.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad 7, Débrancher la caméra arrière: étape 58, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7, Débrancher la caméra arrière: étape 58, image 2 de 2
      • Déconnectez la caméra arrière en soulevant son connecteur à emboîter vers le haut avec l'extrémité plate d'une spatule.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie iPad 7, Débrancher l'ensemble microphone: étape 59, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7, Débrancher l'ensemble microphone: étape 59, image 2 de 2
      • Déconnectez l'ensemble microphone en soulevant son connecteur à emboîter vers le haut avec l’extrémité plate d’une spatule.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie iPad 7, Débrancher la nappe des boutons de commande: étape 60, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7, Débrancher la nappe des boutons de commande: étape 60, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie iPad 7: étape 61, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 61, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule, un outil pour ouvrir ou votre ongle afin de relever le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe des boutons de commande.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie iPad 7: étape 62, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 62, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour tirer délicatement la nappe des boutons de commande hors de son connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie iPad 7, Débrancher le capteur Smart Cover: étape 63, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7, Débrancher le capteur Smart Cover: étape 63, image 2 de 2
      • Retirez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du capteur Smart Cover.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie iPad 7: étape 64, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 64, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule, un outil pour ouvrir ou votre ongle pour relever le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du capteur Smart Cover.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie iPad 7: étape 65, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 65, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour tirer délicatement la nappe du capteur Smart Cover hors du connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie iPad 7, Débrancher le lecteur de carte SIM: étape 66, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7, Débrancher le lecteur de carte SIM: étape 66, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule, un outil pour ouvrir ou votre ongle afin de relever le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du lecteur de carte SIM.
      Demander à FixBot
    16. Changement batterie iPad 7: étape 67, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 67, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour tirer délicatement la nappe du lecteur de carte SIM hors de son connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    17. Changement batterie iPad 7, Débrancher les antennes: étape 68, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7, Débrancher les antennes: étape 68, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité pointue d'une spatule sous le câble d'antenne droit et soulevez-le vers le haut pour le déconnecter.
      Demander à FixBot
    18. Changement batterie iPad 7: étape 69, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 69, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 69, image 3 de 3
      • Décollez le câble d'antenne droit.
      • Saisissez le câble d'antenne par le câble lui-même et non par son connecteur. Tirer les câbles coaxiaux par leurs connecteurs peut les casser.
      Demander à FixBot
    19. Changement batterie iPad 7, Débrancher l'antenne gauche: étape 70, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7, Débrancher l'antenne gauche: étape 70, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité pointue d'une spatule sous le câble d'antenne gauche et soulevez-le vers le haut pour le déconnecter.
      Demander à FixBot
    20. Changement batterie iPad 7: étape 71, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 71, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 71, image 3 de 3
      • Décollez le câble d'antenne gauche de la coque arrière, le long du bord inférieur de l'iPad.
      Demander à FixBot
    21. Changement batterie iPad 7, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 72, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 72, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 72, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le dispositif anti-vibrations dans le coin inférieur gauche de l'iPad.
      • Utilisez une pincette pour retirer le dispositif anti-vibrations.
      Demander à FixBot
    22. Changement batterie iPad 7, Débrancher les haut-parleurs: étape 73, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Débrancher les haut-parleurs: étape 73, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Débrancher les haut-parleurs: étape 73, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le ruban adhésif qui recouvre les connecteurs des haut-parleurs.
      Demander à FixBot
    23. Changement batterie iPad 7: étape 74, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 74, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 74, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule, un outil pour ouvrir ou votre ongle pour relever les petits clapets à charnière qui verrouillent les connecteurs ZIF des nappes des haut-parleurs gauche et droit.
      Demander à FixBot
    24. Changement batterie iPad 7: étape 75, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 75, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 75, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour tirer délicatement les nappes des haut-parleurs gauche et droit hors de leurs connecteurs ZIF respectifs.
      Demander à FixBot
    25. Changement batterie iPad 7, Déconnecter le Smart Connector: étape 76, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7, Déconnecter le Smart Connector: étape 76, image 2 de 2
      • Débranchez le câble coaxial du Smart Connector, en faisant levier le plus près possible du connecteur avec l’extrémité pointue d’une spatule.
      Demander à FixBot
    26. Changement batterie iPad 7: étape 77, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 77, image 2 de 2
      • À l’aide d’une pincette, soulevez et débranchez le connecteur du câble du Smart Connector.
      Demander à FixBot
    27. Changement batterie iPad 7: étape 78, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 78, image 2 de 2
      • À l’aide d’une pincette, décollez le ruban adhésif qui fixe les câbles du Smart Connector à la coque arrière.
      Demander à FixBot
    28. Changement batterie iPad 7: étape 79, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 79, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 79, image 3 de 3
      • Décollez les câbles du Smart Connector de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    29. Changement batterie iPad 7, Ramollir l'adhésif du lecteur de carte SIM: étape 80, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le coin inférieur gauche de la coque arrière pendant trente secondes, afin de ramollir l'adhésif du lecteur de carte SIM.
      Demander à FixBot
    30. Changement batterie iPad 7, Retirer le lecteur de carte SIM: étape 81, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7, Retirer le lecteur de carte SIM: étape 81, image 2 de 2
      • Faites levier lentement et régulièrement sur le bord inférieur du lecteur de carte SIM avec un outil pour ouvrir.
      • Si le lecteur de carte SIM reste bloqué, appliquez davantage de chaleur et réessayez.
      Demander à FixBot
    31. Changement batterie iPad 7: étape 82, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 82, image 2 de 2
      • Retirez le lecteur de carte SIM.
      Demander à FixBot
    32. Changement batterie iPad 7, Débrancher le port de charge: étape 83, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7, Débrancher le port de charge: étape 83, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis qui fixent le port de charge à la coque arrière :
      • Deux vis de 2,2 mm de long
      • Deux vis de 3,2 mm de long
      Demander à FixBot
    33. Changement batterie iPad 7, Ramollir l'adhésif: étape 84, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Ramollir l'adhésif: étape 84, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Ramollir l'adhésif: étape 84, image 3 de 3
      • Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur, le bord supérieur et le côté carte mère de l’iPad, pendant trente secondes à chaque endroit.
      Demander à FixBot
    34. Changement batterie iPad 7, Séparer l’adhésif de la nappe du port de charge: étape 85, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7, Séparer l’adhésif de la nappe du port de charge: étape 85, image 2 de 2
      • Insérez un médiator sous la nappe du port de charge, près de la carte mère et faites-le glisser vers le port de charge, pour couper l’adhésif.
      Demander à FixBot
    35. Changement batterie iPad 7: étape 86, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 86, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 86, image 3 de 3
      • Insérez un médiator sous la nappe du port de charge, près du port de charge et faites-le glisser vers la carte mère, pour couper l’adhésif.
      Demander à FixBot
    36. Changement batterie iPad 7: étape 87, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 87, image 2 de 2
      • Retirez le port de charge de son emplacement dans la coque arrière.
      Demander à FixBot
    37. Changement batterie iPad 7, Retirer la carte mère: étape 88, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Retirer la carte mère: étape 88, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Retirer la carte mère: étape 88, image 3 de 3
      • Insérez un médiator sous le bras supérieur de la carte mère et faites-le glisser vers la carte mère, pour couper l’adhésif qui la fixe à la coque arrière.
      • Laissez le médiator en place pour empêcher l’adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    38. Changement batterie iPad 7: étape 89, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 89, image 2 de 2
      • Retirez le médiator pour bloquer la batterie.
      Demander à FixBot
    39. Changement batterie iPad 7: étape 90, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 90, image 2 de 2
      • Insérez un outil pour ouvrir près du milieu de la carte mère et faites levier avec une force lente et régulière, pour la décoller du châssis.
      • La flexion de la carte mère peut entraîner des dommages permanents. Si l’adhésif est très tenace, appliquez plus de chaleur et réessayez.
      • Si la carte mère ne bouge pas, glissez un médiator sous le bord inférieur de la carte mère pour trancher une partie de l’adhésif.
      Demander à FixBot
    40. Changement batterie iPad 7: étape 91, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 91, image 2 de 2
      • Insérez un outil pour ouvrir près du milieu de la carte mère et soulevez lentement et régulièrement pour la détacher de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    41. Changement batterie iPad 7: étape 92, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 92, image 2 de 2
      • Insérez un outil pour ouvrir près en haut de la carte mère et soulevez lentement et régulièrement pour la détacher de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    42. Changement batterie iPad 7: étape 93, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 93, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 93, image 3 de 3
      • Insérez un outil pour ouvrir près du milieu de la carte mère et faites levier jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    43. Changement batterie iPad 7: étape 94, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 94, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 94, image 3 de 3
      Halberd Spudger
      $2.99
      • À l’aide d’une spatule hallebarde ou d’un médiator, tranchez l’adhésif qui fixe encore la carte mère à la coque arrière.
      Demander à FixBot
    44. Changement batterie iPad 7: étape 95, image 1 de 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Retirez la carte mère.
      • Lors du remontage, assurez-vous qu’il n’y a pas de nappes coincées sous la carte mère, avant de la coller.
      • Lors du remontage, appliquez des bandes de ruban adhésif Tesa si l'adhésif d'origine est trop abîmé pour être réutilisé.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad 7, Protéger les autres composants: étape 96, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Protéger les autres composants: étape 96, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Protéger les autres composants: étape 96, image 3 de 3
      • Avant de retirer la batterie, il est important de protéger les autres composants de la coque arrière en les recouvrant de ruban adhésif.
      • Coupez une bande de ruban adhésif de peintre ou de scotch de la largeur de l’iPad.
      • Appuyez le bord inférieur de la bande de ruban adhésif sur la coque arrière, au-dessus des haut-parleurs et des antennes inférieures.
      • Passez votre doigt le long du bord inférieur de la bande de ruban adhésif pour assurer une bonne étanchéité.
      • Appuyez le bord supérieur de la bande de ruban adhésif sur les composants inférieurs pour éviter que les câbles n’interfèrent avec le retrait de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad 7: étape 97, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 97, image 2 de 2
      • De même, recouvrez les composants supérieurs avec une bande de ruban adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad 7, Protéger vos yeux et votre peau: étape 98, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7, Protéger vos yeux et votre peau: étape 98, image 2 de 2
      • Le dissolvant pour adhésif iFixit contient de l’acétone, un irritant léger pour la peau et les yeux.
      • Portez des lunettes de protection lors de la manipulation et de l’application du dissolvant pour adhésif.
      • Ne portez pas de lentilles de contact sans protection oculaire.
      • Des gants de protection sont inclus dans votre kit. Si vous êtes préoccupé par une éventuelle irritation de la peau, mettez vos gants maintenant.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad 7, Ouvrir le dissolvant pour adhésif: étape 99, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Ouvrir le dissolvant pour adhésif: étape 99, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Ouvrir le dissolvant pour adhésif: étape 99, image 3 de 3
      • Retirez le bouchon en caoutchouc noir de votre bouteille de dissolvant pour adhésif.
      • Tournez pour desserrer ou retirer le bouchon de la bouteille, avant de couper l’embout de l’applicateur.
      • Cela permet de desceller le flacon et à la pression de s’équilibrer avant que vous ne coupiez l’embout de l’applicateur. Si vous sautez cette étape, le dissolvant d’adhésif peut gicler de manière inattendue quand vous coupez la pointe.
      • À l’aide de ciseaux, coupez l’embout scellé de l’applicateur.
      • Couper près de la pointe étroite vous donnera un meilleur contrôle, ce qui vous permettra d’appliquer le dissolvant pour adhésif en petites quantités.
      • Tournez et fermez bien le bouchon de la bouteille avant de continuer.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad 7, Emplacement de l’adhésif de la batterie iPad 7: étape 100, image 1 de 1
      • Les cases rouges indiquent l’emplacement des bandes adhésives qui fixent la batterie à la coque arrière.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad 7, Appliquer le dissolvant pour adhésif: étape 101, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Appliquer le dissolvant pour adhésif: étape 101, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Appliquer le dissolvant pour adhésif: étape 101, image 3 de 3
      • Appliquez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif ou d’alcool isopropylique à haute concentration le long du bord gauche de la batterie.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad 7: étape 102, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 102, image 2 de 2
      • Appliquez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif ou d’alcool isopropylique à haute concentration le long du bord inférieur de la batterie.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie iPad 7: étape 103, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 103, image 2 de 2
      • Appliquez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif ou d’alcool isopropylique à haute concentration entre les deux cellules de la batterie.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie iPad 7: étape 104, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 104, image 2 de 2
      • Appliquez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif ou d’alcool isopropylique à haute concentration le long du bord droit de la batterie.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie iPad 7: étape 105, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 105, image 2 de 2
      • Appliquez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif ou d’alcool isopropylique à haute concentration le long du bord supérieur de la batterie.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie iPad 7, Couper l’adhésif sur le bord droit: étape 106, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7, Couper l’adhésif sur le bord droit: étape 106, image 2 de 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • Insérez une carte en plastique dans le coin inférieur droit de la batterie.
      • Veillez à ni percer ni plier la batterie avec votre outil - une batterie perforée ou pliée risque de laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un événement thermique.
      • Si, à un moment donné, l'adhésif devient très difficile à couper, appliquez un iOpener sur cette zone.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie iPad 7: étape 107, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 107, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 107, image 3 de 3
      • Faites glisser la carte en plastique sous le bord droit pour atteindre le centre.
      • Enfoncez la carte en plastique aussi loin que possible sous la batterie pour couper l’adhésif.
      • Retirez la carte en plastique.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie iPad 7: étape 108, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 108, image 2 de 2
      • Insérez la carte en plastique sous le connecteur de la batterie et enfoncez-la autant que possible.
      • Laissez la carte en plastique insérée.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie iPad 7: étape 109, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 109, image 2 de 2
      • Insérez une autre carte en plastique au-dessus du connecteur de la batterie et enfoncez-la autant que possible.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie iPad 7, Couper l’adhésif sur le bord inférieur: étape 110, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7, Couper l’adhésif sur le bord inférieur: étape 110, image 2 de 2
      • Retirez la carte en plastique sous le connecteur de la batterie et enfoncez-la sous le bord inférieur de la batterie.
      Demander à FixBot
    16. Changement batterie iPad 7: étape 111, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 111, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7: étape 111, image 3 de 3
      • Faites glisser la carte en plastique le long du bord inférieur de la batterie pour couper la bande adhésive.
      • Quand vous atteignez le coin gauche du bord inférieur, enfoncez la carte en plastique aussi loin que possible.
      Demander à FixBot
    17. Changement batterie iPad 7, Couper l’adhésif sur le bord supérieur: étape 112, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7, Couper l’adhésif sur le bord supérieur: étape 112, image 2 de 2
      • Retirez la carte en plastique au-dessus du connecteur de la batterie et insérez-la sous le bord supérieur de la batterie.
      • Faites glisser la carte en plastique le long du bord supérieur de la batterie pour couper la bande adhésive.
      • Si vous avez du mal à décoller la batterie, appliquez un peu plus de dissolvant pour adhésif ou appliquez un iOpener chauffé sur la coque arrière.
      Demander à FixBot
    18. Changement batterie iPad 7: étape 113, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 113, image 2 de 2
      • Quand vous atteignez le coin gauche du bord supérieur, enfoncez la carte en plastique aussi loin que possible.
      Demander à FixBot
    19. Changement batterie iPad 7, Couper l’adhésif sur le bord gauche: étape 114, image 1 de 3 Changement batterie iPad 7, Couper l’adhésif sur le bord gauche: étape 114, image 2 de 3 Changement batterie iPad 7, Couper l’adhésif sur le bord gauche: étape 114, image 3 de 3
      • Insérez la carte en plastique sous le coin supérieur gauche de la batterie.
      • Faites glisser la carte en plastique vers le bas de l’iPad.
      • Quand vous atteignez le bord central de la batterie, enfoncez la carte en plastique aussi loin que possible, pour couper la bande adhésive centrale.
      Demander à FixBot
    20. Changement batterie iPad 7: étape 115, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 115, image 2 de 2
      • Insérez la carte en plastique sous le coin inférieur gauche de la batterie.
      • Faites glisser la carte en plastique vers le haut de l’iPad.
      Demander à FixBot
    21. Changement batterie iPad 7: étape 116, image 1 de 2 Changement batterie iPad 7: étape 116, image 2 de 2
      • Quand vous atteignez le bord central, enfoncez la carte plastique aussi loin que possible pour couper la bande adhésive centrale.
      Demander à FixBot
    22. Changement batterie iPad 7, Retirer la batterie iPad 7: étape 117, image 1 de 1
      Tesa 61395 Tape
      $25.95
      • Retirez la batterie.
      • Si vous ne parvenez toujours pas à retirer la batterie, répétez le processus de découpe de l’adhésif de la batterie.
      • Ne réutilisez pas la batterie après l’avoir retirée, car cela peut être dangereux. Remplacez-la par une batterie neuve.
      • Nettoyez l’ancien adhésif de la batterie sur la coque arrière à l’aide d’une pincette, d’alcool isopropylique à haute concentration et d'un chiffon non pelucheux, si nécessaire.
      • Si votre batterie n’est pas livrée avec un adhésif préinstallé, utilisez du ruban adhésif Tesa pour rattacher la batterie à la coque arrière.
      • Avant d’installer la nouvelle batterie, testez-la en réinsérant d’abord la carte mère, en connectant le connecteur ZIF de la nappe des boutons de commande et le connecteur à emboîter de l'écran LCD.
      • Retirez ensuite le médiator pour bloquer la batterie et réinstallez la vis du connecteur de la batterie. Mettez l’appareil sous tension pour vous assurer qu’il fonctionne toujours. Revenez en arrière jusqu'à cette étape, puis collez la batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie iPad 7 nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre changement batterie iPad 7 ne s’est pas déroulé comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPad 7 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Robert Boyd
Membre depuis le 02/01/21
33 943 Réputation
94 tutoriels rédigés
I'm not 100% sure you guys know how to replace the battery.
There are more chances of damage by pulling that board with the soldered DC. And by the way you kind forgot to mention the silicone glue underneath the left side of the LCD screen, pull that lcd without breaking that silicone tape and you will be needing to add an new LCD screen to that battery replacement.
Miguel - Réponse Partager
Hi Miguel,
I'm not sure about the silicone glue holding the LCD that you're speaking of—we haven't encountered any in the multiple iPad 7s that we've disassembled.
We've considered multiple methods on how to take out the battery. Because of how the battery and logic board are glued down, each method has its pros and cons. The procedure we decided is much more involved (and prone to errors), but reduces the chance of flex damage to the logic board (which would be difficult to diagnose and repair).
Arthur Shi - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 27
7 derniers jours : 189
30 derniers jours : 745
Total : 36,508
