Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie iPad 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie iPad 8, Chauffer le bord gauche: étape 1, image 1 de 1
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement batterie iPad 8, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 3 de 3
    • Pendant que vous attendez que l'adhésif se ramollisse, notez les zones suivantes qui sont sensibles aux manipulations :
    • Caméra frontale
    • Antennes
    • Nappes d'écran
    Demander à FixBot
  3. Changement batterie iPad 8, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour simplifier l'ouverture des appareils. Si vous ne l'utilisez pas, sautez trois étapes et consultez la méthode alternative.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
    • Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
    • Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
    • Si vous constatez que la surface de votre iPad est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
    Demander à FixBot
  4. Changement batterie iPad 8: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
    Demander à FixBot
  5. Changement batterie iPad 8: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 5, image 2 de 2
    • Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
    • Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Insérez un médiator sous la vitre tactile lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • Ne faites pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Sautez l'étape suivante.
    Demander à FixBot
  6. Changement batterie iPad 8, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Il est également possible d'utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. En cas d'échec, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé.
    • Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord gauche de l'écran et aussi près que possible du bord.
    • Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse pour créer un petit espace entre la vitre tactile et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace entre la vitre tactile et le châssis.
    Demander à FixBot
  7. Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez un second médiator dans l'espace que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
    • Ne vous inquiétez pas si vous voyez le médiator à travers la vitre tactile : retirez simplement un peu le médiator. L'écran LCD ne devrait pas être endommagé, mais vous risquez de laisser des traces d'adhésif difficiles à nettoyer.
    Demander à FixBot
  8. Changement batterie iPad 8: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 8, image 3 de 3
    • Si le médiator reste coincé dans l'adhésif, "roulez" le médiator sur le côté de l'iPad pour continuer à séparer l'adhésif.
    Demander à FixBot
  9. Changement batterie iPad 8: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le premier médiator vers le coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
    Demander à FixBot
  10. Changement batterie iPad 8, Chauffer le bord supérieur: étape 10, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'appareil pendant deux minutes.
    Demander à FixBot
  11. Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 3 de 3
    • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
    Demander à FixBot
  12. Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'appareil, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra frontale.
    • Évitez de faire glisser le médiator sur la caméra frontale, car vous risquez d'endommager l'objectif. Les étapes suivantes montrent comment éviter cela.
    Demander à FixBot
  13. Changement batterie iPad 8: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez le médiator jusqu'à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
    • Faites glisser le médiator au-dessus de la caméra frontale pour séparer l'adhésif.
    • Laissez le médiator près du côté droit de la caméra frontale avant de continuer.
    Demander à FixBot
  14. Changement batterie iPad 8: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 14, image 3 de 3
    • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur droit de l'appareil pour séparer complètement l'adhésif supérieur.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
    Demander à FixBot
  15. Changement batterie iPad 8, Chauffer le bord droit: étape 15, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'appareil pendant deux minutes.
    Demander à FixBot
  16. Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 3 de 3
    • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit de l'appareil pour séparer l'adhésif.
    Demander à FixBot
  17. Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad.
    • Les nappes de l'écran se trouvent à peu près à mi-chemin entre ici et le bas de l'iPad. Arrêtez-vous lorsque vous arrivez à environ 7,5 cm du bas de l'iPad.
    Demander à FixBot
  18. Changement batterie iPad 8, Chauffer le bord inférieur: étape 18, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'appareil pendant deux minutes.
    Demander à FixBot
  19. Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
    • Ne faites pas tourner complètement le médiator autour du coin, car vous risquez d'endommager l'antenne.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche avant de passer à l'étape suivante.
    Demander à FixBot
  20. Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer sur le bord inférieur de l'iPad.
    • Faites glisser le médiator sur l'antenne, en vous arrêtant juste avant le bouton home.
    • Ne faites glisser le médiator que vers le bouton home et non dans la direction opposée, car vous risqueriez d'endommager l'antenne.
    • Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur gauche.
    • Laissez le médiator à gauche du bouton home avant de continuer.
    Demander à FixBot
  21. Changement batterie iPad 8: étape 21, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 21, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 21, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator sous le bouton home et vers le coin inférieur droit, en veillant à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
    • N'insérez le médiator que d'1 mm pour éviter d'endommager l'antenne droite.
    Demander à FixBot
  22. Changement batterie iPad 8: étape 22, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 22, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 22, image 3 de 3
    • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le bouton home pour séparer complètement l'adhésif du bas.
    • Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur droit.
    • Laissez le médiator à droite du bouton home avant de continuer.
    Demander à FixBot
  23. Changement batterie iPad 8, Chauffer le bord droit: étape 23, image 1 de 1
    Demander à FixBot
  24. Changement batterie iPad 8: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 24, image 2 de 2
    • Soyez très prudent lors de cette étape. Prenez votre temps, assurez-vous que l'adhésif est chaud et souple, et veillez à séparer tout l'adhésif à l'aide d'un médiator. N'ayez pas peur d'arrêter et de réchauffer l'iPad.
    • Tordez les deux médiators situés dans les coins gauches de l'iPad pour soulever légèrement la vitre tactile, séparant ainsi la dernière partie de l'adhésif.
    • Si la résistance est importante, réchauffez les bords et parcourez-les avec un médiator.
    Demander à FixBot
  25. Changement batterie iPad 8: étape 25, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 25, image 2 de 2
    • Soulevez le bord gauche de la vitre tactile pour séparer l'adhésif le long du bord droit de l'iPad.
    Demander à FixBot
  26. Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 3 de 3
    • Tout en soutenant la vitre tactile, glissez un médiator entre les deux nappes de l'écran pour séparer la dernière partie de l'adhésif.
    Demander à FixBot
  27. Changement batterie iPad 8: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 27, image 2 de 2
    • Une fois que toute la colle a été séparée, ouvrez la vitre tactile comme un livre et posez-la à côté de l'iPad.
    • Lors du remontage, nettoyez l'adhésif restant sur le châssis - et sur la vitre tactile si vous la réutilisez - avec de l'alcool isopropylique. Remplacez l'adhésif par nos bandes adhésives ou nos cartes adhésives prédécoupées.
    • Faites attention aux nappes de l'écran lorsque vous remontez l'appareil. Veillez à ce qu'elles soient correctement repliées sous l'écran LCD, afin d'éviter tout dommage.
    Demander à FixBot
  28. Changement batterie iPad 8, Retirer l'écran LCD: étape 28, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8, Retirer l'écran LCD: étape 28, image 2 de 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis de 4,3 mm de long qui fixent l'écran LCD.
    • Décollez les adhésifs qui recouvrent les vis de l'écran LCD.
    • Tout au long de cette réparation iPad 8, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
    Demander à FixBot
  29. Changement batterie iPad 8, Retourner l'écran LCD: étape 29, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Retourner l'écran LCD: étape 29, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Retourner l'écran LCD: étape 29, image 3 de 3
    • N'essayez pas encore de retirer complètement votre écran LCD, car il est toujours relié à une nappe.
    • Avec le bout plat d'une spatule (spudger), soulevez l'écran LCD de façon à pouvoir le saisir avec vos doigts.
    • Tournez-le comme la page d'un livre, en le soulevant du côté de la caméra et en le faisant pivoter autour du bouton home.
    • Posez l'écran LCD sur une surface propre, douce et non pelucheuse afin d'accéder aux nappes de l'écran iPad.
    Demander à FixBot
  30. Changement batterie iPad 8, Déconnecter la batterie: étape 30, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8, Déconnecter la batterie: étape 30, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez la vis de 2,3 mm de long qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
    Demander à FixBot
  31. Changement batterie iPad 8, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 3 de 3
    • Ces photos vous montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Servez-vous-en de référence pour déconnecter la batterie en toute sécurité.
    • Remarquez que la carte mère est munie de ressorts en porte-à-faux qui appuient contre les contacts de la batterie. Comme la carte mère et la batterie sont collées, vous allez devoir insérer quelque chose de fin et flexible entre les contacts pour déconnecter la batterie.
    Demander à FixBot
  32. Changement batterie iPad 8, Déconnecter la batterie: étape 32, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Déconnecter la batterie: étape 32, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Déconnecter la batterie: étape 32, image 3 de 3
    • Faites très attention quand vous isolez la batterie avec le médiator spécial. Les contacts de la batterie se déforment ou cassent facilement, ce qui cause des dégâts irréversibles.
    • Vérifiez que le logo iFixit du médiator est en haut de votre outil.
    • Faites glisser le médiator sous le connecteur de la batterie en l'inclinant de 35 degrés.
    • Ne forcez pas pour l'enfoncer sous le connecteur. Si vous avez du mal, essayez de déconnecter la batterie avec une carte à jouer à la place.
    • Le médiator ou la carte à jouer devraient idéalement se glisser sous la carte mère sans rester coincé. Une fois inséré, l'outil devrait former un angle stable de 15 degrés.
    • Laissez votre outil en place et reprenez votre réparation iPad.
    Demander à FixBot
  33. Changement batterie iPad 8, Détacher le cache des nappes de l'écran: étape 33, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8, Détacher le cache des nappes de l'écran: étape 33, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache des nappes de l'écran.
    Demander à FixBot
  34. Changement batterie iPad 8, Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 34, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8, Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 34, image 2 de 2
    • Servez-vous d'une pincette ou de vos doigts pour ôter le cache des nappes de l'écran.
    Demander à FixBot
  35. Changement batterie iPad 8, Déconnecter l'écran LCD: étape 35, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8, Déconnecter l'écran LCD: étape 35, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe de l'écran LCD avec le bout plat d'une spatule pour le débrancher.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté.
    • N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
    Demander à FixBot
  36. Changement batterie iPad 8, Retirer l'écran LCD: étape 36, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8, Retirer l'écran LCD: étape 36, image 2 de 2
    • Retirez complétement l'écran LCD et posez-le sur une surface propre, douce et non pelucheuse.
    Demander à FixBot
  37. Changement batterie iPad 8, Débrancher le bouton home: étape 37, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8, Débrancher le bouton home: étape 37, image 2 de 2
    • Avec une pincette, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
    Demander à FixBot
  38. Changement batterie iPad 8: étape 38, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 38, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, un médiator ou votre ongle, retournez le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
    Demander à FixBot
  39. Changement batterie iPad 8: étape 39, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 39, image 2 de 2
    • Avec une pincette, sortez soigneusement la nappe du bouton home hors de son connecteur ZIF.
    Demander à FixBot
  40. Changement batterie iPad 8, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 40, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 40, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 40, image 3 de 3
    • Avec le bout plat de votre spatule, soulevez et débranchez les connecteurs à emboîter des deux nappes de la vitre tactile.
    • Pour éviter d'abîmer votre iPad, faites uniquement levier sur les connecteurs, et non leurs prises sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  41. Changement batterie iPad 8, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 41, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 41, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 41, image 3 de 3
    • Avec le bout plat de votre spatule, faites levier sur le dispositif anti-vibrations sous le lecteur de carte SIM.
    • Faites attention à ni percer ni déchirer la nappe du bouton home.
    • Retirez le dispositif anti-vibrations.
    Demander à FixBot
  42. Changement batterie iPad 8: étape 42, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 42, image 2 de 2
    • La nappe est légèrement collée.
    • Prenez votre pincette pour décoller la nappe du bouton home du châssis.
    Demander à FixBot
  43. Changement batterie iPad 8, Ôter l'ensemble panneau frontal: étape 43, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Ôter l'ensemble panneau frontal: étape 43, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Ôter l'ensemble panneau frontal: étape 43, image 3 de 3
    • Retirez l'ensemble panneau frontal.
    • Avec un médiator, coupez les éventuels résidus d'adhésif fixant encore le panneau frontal au châssis.
    • Si votre nouvel écran iPad est ensuite affecté d'un retour tactile "fantôme", vous pouvez y remédier en posant une couche de ruban adhésif isolant (de la bande adhésive polyimide p.e.) sur les parties marquées en rouge. Les vitres tactiles vendues par iFixit sont déjà isolées et ne devraient pas nécessiter la pose d'adhésif supplémentaire.
    • Non isolées, ces parties de la vitre tactile risquent de se relier à la terre contre d'autres composants, causant un dsyfonctionnement du tactile.
    • L'isolation n'est pas visible à l'œil nu. Elle diffère des bandes adhésives en mousse qu'on trouve dans de nombreux iPad.
    • Avant de poser l'écran lors du remontage, retirez les résidus d'adhésif de l'iPad et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux. Cela prépare la voie à la pose de la nouvelle couche d'adhésif et assure qu'elle adhèrera correctement.
    • Vérifiez que votre iPad fonctionne et appliquez des bandes adhésives prédécoupées au dos de l'écran, en suivant nos instructions pour adhésif écran iPad, avant de le refermer.
    Demander à FixBot
  44. Changement batterie iPad 8, Détacher le cache des composants supérieurs: étape 44, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8, Détacher le cache des composants supérieurs: étape 44, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache des composants supérieurs.
    Demander à FixBot
  45. Changement batterie iPad 8, Retirer le cache des composants supérieurs: étape 45, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8, Retirer le cache des composants supérieurs: étape 45, image 2 de 2
    • À l’aide d’une pincette ou de vos doigts, vous pouvez retirer le cache des composants supérieurs.
    Demander à FixBot
  46. Changement batterie iPad 8, Déconnecter la caméra frontale: étape 46, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8, Déconnecter la caméra frontale: étape 46, image 2 de 2
    • Utilisez l’extrémité plate d’une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe de la caméra frontale.
    Demander à FixBot
  47. Changement batterie iPad 8, Retirer la coque de la caméra frontale: étape 47, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8, Retirer la coque de la caméra frontale: étape 47, image 2 de 2
    • La coque de la caméra frontale est légèrement collée au châssis.
    • Insérez un médiator entre la coque de la caméra frontale et le châssis.
    Demander à FixBot
  48. Changement batterie iPad 8: étape 48, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 48, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 48, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du périmètre de la coque de la caméra pour séparer l’adhésif.
    Demander à FixBot
  49. Changement batterie iPad 8: étape 49, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 49, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 49, image 3 de 3
    • Faites levier avec le médiator pour séparer la coque de la caméra frontale du châssis.
    • Retirez la coque de la caméra frontale.
    Demander à FixBot
  50. Changement batterie iPad 8, Retirer la caméra frontale: étape 50, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Retirer la caméra frontale: étape 50, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Retirer la caméra frontale: étape 50, image 3 de 3
    • La caméra frontale est montée sur l’ensemble microphone avec de l’adhésif.
    • Insérez une spatule entre la caméra frontale et l’ensemble microphone.
    • Faites levier pour séparer l’adhésif de la caméra frontale.
    • Retirez la caméra frontale.
    Demander à FixBot
  51. Changement batterie iPad 8, Débrancher les connecteurs supérieurs: étape 51, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Débrancher les connecteurs supérieurs: étape 51, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Débrancher les connecteurs supérieurs: étape 51, image 3 de 3
    • À l’aide de l’extrémité plate d’une spatule, faites levier et débranchez le connecteur à emboîter de la prise jack.
    • Répétez l’opération pour le connecteur à emboîter de l’ensemble microphone.
    Demander à FixBot
  52. Changement batterie iPad 8: étape 52, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 52, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 52, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour décoller la prise jack du châssis et pliez la nappe pour l’écarter.
    Demander à FixBot
  53. Changement batterie iPad 8, Déconnecter la caméra arrière: étape 53, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8, Déconnecter la caméra arrière: étape 53, image 2 de 2
    • Utilisez l’extrémité plate d’une spatule pour déconnecter la caméra arrière en la soulevant à la verticale de son connecteur à emboîter.
    Demander à FixBot
  54. Changement batterie iPad 8, Débrancher la nappe du bouton de commande: étape 54, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8, Débrancher la nappe du bouton de commande: étape 54, image 2 de 2
    Demander à FixBot
  55. Changement batterie iPad 8: étape 55, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 55, image 2 de 2
    • À l’aide de la pointe d’une spatule, d’un outil pour ouvrir ou de votre ongle, vous pouvez relever le petit clapet de verrouillage à charnière du connecteur ZIF de la nappe du bouton de commande.
    Demander à FixBot
  56. Changement batterie iPad 8: étape 56, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 56, image 2 de 2
    • À l’aide d’une pincette, tirez avec précaution la nappe du bouton de commande tout droit hors du connecteur ZIF.
    Demander à FixBot
  57. Changement batterie iPad 8, Déconnecter le capteur Smart Cover: étape 57, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8, Déconnecter le capteur Smart Cover: étape 57, image 2 de 2
    • Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur ZIF de la nappe du capteur Smart Cover.
    Demander à FixBot
  58. Changement batterie iPad 8: étape 58, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 58, image 2 de 2
    • À l’aide de la pointe d’une spatule, d’un outil pour ouvrir ou de votre ongle, vous pouvez relever le petit clapet de verrouillage à charnière du connecteur ZIF de la nappe du capteur Smart Cover.
    Demander à FixBot
  59. Changement batterie iPad 8: étape 59, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 59, image 2 de 2
    • À l’aide d’une pincette, tirez avec précaution la nappe du capteur Smart Cover pour la retirer du connecteur ZIF.
    • Saisissez la nappe par la languette et non par la nappe elle-même.
    Demander à FixBot
  60. Changement batterie iPad 8, Débrancher les antennes: étape 60, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Débrancher les antennes: étape 60, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Débrancher les antennes: étape 60, image 3 de 3
    • À l’aide de la pointe d’une spatule, faites levier et débranchez le câble coaxial de l’antenne gauche.
    • Répétez l’opération pour le câble coaxial de l’antenne droite.
    • Lors du remontage, ceux-ci peuvent être difficiles à reconnecter. Mettez chaque connecteur en place sur sa prise et appuyez avec l’extrémité plate d’une spatule. Le connecteur doit s’enclencher.
    Demander à FixBot
  61. Changement batterie iPad 8, Repositionner le câble d’antenne droit: étape 61, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8, Repositionner le câble d’antenne droit: étape 61, image 2 de 2
    • Décollez le câble d’antenne droit.
    • Saisissez le câble de l’antenne par le câble lui-même et non par son connecteur. Tirer les câbles coaxiaux par leurs connecteurs peut les casser.
    Demander à FixBot
  62. Changement batterie iPad 8, Repositionner le câble d’antenne gauche: étape 62, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Repositionner le câble d’antenne gauche: étape 62, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Repositionner le câble d’antenne gauche: étape 62, image 3 de 3
    • Décollez le câble d’antenne gauche du châssis, le long du bord inférieur de l’iPad.
    Demander à FixBot
  63. Changement batterie iPad 8, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 63, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 63, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 63, image 3 de 3
    • À l’aide de l’extrémité plate d’une spatule, faites levier sur le dispositif anti-vibrations situé dans le coin inférieur gauche de l’iPad.
    • Utilisez une pincette pour retirer le dispositif anti-vibrations.
    Demander à FixBot
  64. Changement batterie iPad 8, Déconnecter les haut-parleurs: étape 64, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Déconnecter les haut-parleurs: étape 64, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Déconnecter les haut-parleurs: étape 64, image 3 de 3
    • À l’aide d’une pincette ou de votre ongle, décollez le ruban adhésif recouvrant les connecteurs des haut-parleurs.
    • Décollez lentement et en formant un angle faible, pour éviter de déconnecter accidentellement les connecteurs des haut-parleurs.
    Demander à FixBot
  65. Changement batterie iPad 8: étape 65, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 65, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 65, image 3 de 3
    • À l’aide de la pointe d’une spatule, d’un outil pour ouvrir ou de votre ongle, vous pouvez relever le petit clapet de verrouillage à charnière, situé sur chacun des connecteurs ZIF des nappes des haut-parleurs gauche et droit.
    Demander à FixBot
  66. Changement batterie iPad 8: étape 66, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 66, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 66, image 3 de 3
    • À l’aide d’une pincette, retirez avec précaution les nappes des haut-parleurs gauche et droit de leurs connecteurs ZIF respectifs.
    Demander à FixBot
  67. Changement batterie iPad 8, Déconnecter le Smart Connector: étape 67, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8, Déconnecter le Smart Connector: étape 67, image 2 de 2
    • À l’aide de l’extrémité pointue d’une spatule, débranchez le câble coaxial du Smart Connector, en faisant levier le plus près possible du connecteur.
    Demander à FixBot
  68. Changement batterie iPad 8: étape 68, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 68, image 2 de 2
    • À l’aide d’une spatule, soulevez et débranchez le connecteur du câble du Smart Connector.
    Demander à FixBot
  69. Changement batterie iPad 8: étape 69, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 69, image 2 de 2
    • À l’aide d’une pincette, décollez le ruban adhésif qui fixe les câbles du Smart Connector au châssis.
    Demander à FixBot
  70. Changement batterie iPad 8, Repositionner le câble du Smart Connector: étape 70, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Repositionner le câble du Smart Connector: étape 70, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Repositionner le câble du Smart Connector: étape 70, image 3 de 3
    • Décollez les câbles du Smart Connector du châssis.
    Demander à FixBot
  71. Changement batterie iPad 8, Détacher le port de charge: étape 71, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8, Détacher le port de charge: étape 71, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis qui fixent le port de charge au châssis :
    • Deux vis de 2,2 mm de long
    • Deux vis de 3,2 mm de long
    Demander à FixBot
  72. Changement batterie iPad 8, Décoller l’adhésif: étape 72, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Décoller l’adhésif: étape 72, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Décoller l’adhésif: étape 72, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et appliquez-le en bas, en haut et sur le côté de la carte mère de l’iPad pendant trente secondes à chaque endroit.
    Demander à FixBot
  73. Changement batterie iPad 8, Séparer l’adhésif de la nappe du port de charge: étape 73, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Séparer l’adhésif de la nappe du port de charge: étape 73, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Séparer l’adhésif de la nappe du port de charge: étape 73, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous la nappe du port de charge, près du port de charge et faites-le glisser vers la carte mère, pour couper l’adhésif.
    Demander à FixBot
  74. Changement batterie iPad 8, Retirer le port de charge: étape 74, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8, Retirer le port de charge: étape 74, image 2 de 2
    • Retirez le port de charge de son emplacement dans le châssis.
    Demander à FixBot
  75. Changement batterie iPad 8, Retirer la carte mère: étape 75, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Retirer la carte mère: étape 75, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Retirer la carte mère: étape 75, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous le bras supérieur de la carte mère et faites-le glisser vers la carte mère, pour couper l’adhésif qui la fixe au châssis.
    • Laissez le médiator en place pour empêcher l’adhésif de recoller.
    Demander à FixBot
  76. Changement batterie iPad 8: étape 76, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 76, image 2 de 2
    • Retirez le médiator pour bloquer la batterie.
    Demander à FixBot
  77. Changement batterie iPad 8: étape 77, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 77, image 2 de 2
    • Insérez un outil pour ouvrir près du milieu de la carte mère et faites levier avec une force lente et régulière, pour la décoller du châssis.
    • La flexion de la carte mère peut entraîner des dommages permanents. Si l’adhésif est très tenace, appliquez plus de chaleur et réessayez.
    • Faites attention à l’effet de levier contre la batterie avec l’outil - une batterie perforée ou pliée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
    • Si la carte mère ne bouge pas, glissez un médiator sous le bord inférieur de la carte mère pour trancher une partie de l’adhésif.
    Demander à FixBot
  78. Changement batterie iPad 8: étape 78, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 78, image 2 de 2
    Halberd Spudger
    $2.99
    • À l’aide d’une spatule hallebarde ou d’un médiator, tranchez l’adhésif qui fixe encore la carte mère au châssis.
    Demander à FixBot
  79. Changement batterie iPad 8: étape 79, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 79, image 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Retirez la carte mère.
    • Lors du remontage, assurez-vous qu’il n’y a pas de nappes coincées sous la carte mère avant de la coller.
    • Lors du remontage, nettoyez tout adhésif restant avec de l’alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) et appliquez des bandes de ruban adhésif Tesa pour fixer la carte mère au châssis.
    Demander à FixBot
  80. Changement batterie iPad 8, Protéger les autres composants: étape 80, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Protéger les autres composants: étape 80, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Protéger les autres composants: étape 80, image 3 de 3
    • Avant de retirer la batterie, il est important de protéger les autres composants de la coque arrière en les recouvrant de ruban adhésif.
    • Coupez une bande de ruban adhésif de peintre ou de scotch de la largeur de l’iPad.
    • Appuyez le bord inférieur de la bande de ruban adhésif sur la coque arrière, au-dessus des haut-parleurs et des antennes inférieures.
    • Passez votre doigt le long du bord inférieur de la bande de ruban adhésif pour assurer une bonne étanchéité.
    • Appuyez le bord supérieur de la bande de ruban adhésif sur les composants inférieurs pour éviter que les câbles n’interfèrent avec le retrait de la batterie.
    Demander à FixBot
  81. Changement batterie iPad 8: étape 81, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 81, image 2 de 2
    • Répétez la procédure de collage pour les composants supérieurs.
    Demander à FixBot
  82. Changement batterie iPad 8, Protéger vos yeux et votre peau: étape 82, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8, Protéger vos yeux et votre peau: étape 82, image 2 de 2
    • Le dissolvant pour adhésif iFixit contient de l’acétone, un irritant léger pour la peau et les yeux.
    • Portez des lunettes de protection lors de la manipulation et de l’application du dissolvant pour adhésif.
    • Ne portez pas de lentilles de contact sans protection oculaire.
    • Des gants de protection sont inclus dans votre kit. Si vous êtes préoccupé par une éventuelle irritation de la peau, mettez vos gants maintenant.
    Demander à FixBot
  83. Changement batterie iPad 8, Ouvrir le dissolvant pour adhésif: étape 83, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Ouvrir le dissolvant pour adhésif: étape 83, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Ouvrir le dissolvant pour adhésif: étape 83, image 3 de 3
    • Retirez le bouchon en caoutchouc noir de votre bouteille de dissolvant pour adhésif.
    • Tournez pour desserrer ou retirer le bouchon de la bouteille, avant de couper l’embout de l’applicateur.
    • Cela permet de desceller le flacon et à la pression de s’équilibrer avant que vous ne coupiez l’embout de l’applicateur. Si vous sautez cette étape, le dissolvant d’adhésif peut gicler de manière inattendue quand vous coupez la pointe.
    • À l’aide de ciseaux, coupez l’embout scellé de l’applicateur.
    • Couper près de la pointe étroite vous donnera un meilleur contrôle, ce qui vous permettra d’appliquer le dissolvant pour adhésif en petites quantités.
    • Tournez et fermez bien le bouchon de la bouteille avant de continuer.
    Demander à FixBot
  84. Changement batterie iPad 8, Emplacement de l’adhésif de la batterie iPad 8: étape 84, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8, Emplacement de l’adhésif de la batterie iPad 8: étape 84, image 2 de 2
    • Les cases rouges indiquent l’emplacement des bandes adhésives qui fixent la batterie à la coque arrière.
    Demander à FixBot
  85. Changement batterie iPad 8, Appliquer le dissolvant pour adhésif: étape 85, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Appliquer le dissolvant pour adhésif: étape 85, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Appliquer le dissolvant pour adhésif: étape 85, image 3 de 3
    • Appliquez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif ou d’alcool isopropylique à haute concentration le long du bord gauche de la batterie.
    Demander à FixBot
  86. Changement batterie iPad 8: étape 86, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 86, image 2 de 2
    • Appliquez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif ou d’alcool isopropylique à haute concentration le long du bord inférieur de la batterie.
    Demander à FixBot
  87. Changement batterie iPad 8: étape 87, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 87, image 2 de 2
    • Appliquez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif ou d’alcool isopropylique à haute concentration entre les deux cellules de la batterie.
    Demander à FixBot
  88. Changement batterie iPad 8: étape 88, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 88, image 2 de 2
    • Appliquez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif ou d’alcool isopropylique à haute concentration le long du bord droit de la batterie.
    Demander à FixBot
  89. Changement batterie iPad 8: étape 89, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 89, image 2 de 2
    • Appliquez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif ou d’alcool isopropylique à haute concentration le long du bord supérieur de la batterie.
    Demander à FixBot
  90. Changement batterie iPad 8, Couper l’adhésif sur le bord droit: étape 90, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8, Couper l’adhésif sur le bord droit: étape 90, image 2 de 2
    Plastic Cards
    $2.99
    • Insérez une carte en plastique dans le coin inférieur droit de la batterie.
    • Veillez à ni percer ni plier la batterie avec votre outil - une batterie perforée ou pliée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un événement thermique.
    • Si vous rencontrez des difficultés pour décoller la batterie, appliquez un peu plus de dissolvant pour adhésif ou appliquez un iOpener chauffé sur la coque arrière.
    Demander à FixBot
  91. Changement batterie iPad 8: étape 91, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 91, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 91, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte en plastique sous le bord droit pour atteindre le centre.
    • Insérez la carte plastique aussi loin que possible sous la batterie pour couper l’adhésif.
    • Retirez la carte plastique.
    Demander à FixBot
  92. Changement batterie iPad 8: étape 92, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 92, image 2 de 2
    • Insérez la carte en plastique sous le connecteur de la batterie et enfoncez-la autant que possible.
    • Laissez la carte plastique insérée.
    Demander à FixBot
  93. Changement batterie iPad 8: étape 93, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 93, image 2 de 2
    • Insérez une autre carte en plastique au-dessus du connecteur de la batterie et enfoncez-la autant que possible.
    Demander à FixBot
  94. Changement batterie iPad 8, Couper l’adhésif sur le bord inférieur: étape 94, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8, Couper l’adhésif sur le bord inférieur: étape 94, image 2 de 2
    • Retirez la carte en plastique sous le connecteur de la batterie et insérez-la sous le bord inférieur de la batterie.
    Demander à FixBot
  95. Changement batterie iPad 8: étape 95, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 95, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8: étape 95, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte plastique le long du bord inférieur de la batterie pour couper la bande adhésive.
    • Lorsque vous atteignez le coin gauche du bord inférieur, insérez la carte plastique aussi loin que possible.
    Demander à FixBot
  96. Changement batterie iPad 8, Couper l’adhésif sur le bord supérieur: étape 96, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8, Couper l’adhésif sur le bord supérieur: étape 96, image 2 de 2
    • Retirez la carte en plastique au-dessus du connecteur de la batterie et insérez-la sous le bord supérieur de la batterie.
    • Faites glisser la carte en plastique le long du bord supérieur de la batterie pour couper la bande adhésive.
    • Si vous avez du mal à décoller la batterie, appliquez un peu plus de dissolvant pour adhésif ou appliquez un iOpener chauffé sur la coque arrière.
    Demander à FixBot
  97. Changement batterie iPad 8: étape 97, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 97, image 2 de 2
    • Lorsque vous atteignez le coin gauche du bord supérieur, insérez la carte en plastique aussi loin que possible.
    Demander à FixBot
  98. Changement batterie iPad 8, Couper l’adhésif sur le bord gauche: étape 98, image 1 de 3 Changement batterie iPad 8, Couper l’adhésif sur le bord gauche: étape 98, image 2 de 3 Changement batterie iPad 8, Couper l’adhésif sur le bord gauche: étape 98, image 3 de 3
    • Insérez la carte en plastique sous le coin supérieur gauche de la batterie.
    • Faites glisser la carte en plastique vers le bas de l’iPad.
    • Lorsque vous atteignez le bord central de la batterie, insérez la carte plastique aussi loin que possible pour couper la bande adhésive centrale.
    Demander à FixBot
  99. Changement batterie iPad 8: étape 99, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 99, image 2 de 2
    • Insérez la carte en plastique sous le coin inférieur gauche de la batterie.
    • Faites glisser la carte en plastique vers le haut de l’iPad.
    Demander à FixBot
  100. Changement batterie iPad 8: étape 100, image 1 de 2 Changement batterie iPad 8: étape 100, image 2 de 2
    • Lorsque vous atteignez le bord central, insérez la carte plastique aussi loin que possible pour couper la bande adhésive centrale.
    Demander à FixBot
  101. Changement batterie iPad 8, Retirer la batterie iPad 8: étape 101, image 1 de 1
    Tesa 61395 Tape
    $25.95
    • Retirez la batterie.
    • Si vous ne parvenez toujours pas à retirer la batterie, répétez le processus de découpe de l’adhésif de la batterie.
    • Ne réutilisez pas la batterie après l’avoir retirée, car cela peut être dangereux. Remplacez-le par une batterie neuve.
    • Nettoyez l’ancien adhésif de la batterie sur la coque arrière à l’aide d’une pincette, d’alcool isopropylique à haute concentration et d'un chiffon non pelucheux, si nécessaire.
    • Si votre batterie n’est pas livrée avec un adhésif préinstallé, utilisez du ruban adhésif Tesa pour rattacher la batterie à la coque arrière.
    • Avant d’installer la nouvelle batterie, testez-la en réinsérant d’abord la carte mère, en connectant le connecteur ZIF de la nappe du bouton de commande et le connecteur à emboîter de l'écran LCD.
    • Retirez ensuite le médiator pour bloquer la batterie et réinstallez la vis du connecteur de la batterie. Mettez l’appareil sous tension pour vous assurer qu’il fonctionne toujours. Revenez en arrière jusqu'à cette étape, puis collez la batterie.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie iPad 8 nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre changement batterie iPad 8 ne s’est pas déroulé comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPad 8 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
244 661 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
27 624 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 147
30 derniers jours : 691
Total : 25,369
