Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour changer votre batterie iPad 9 LTE.
Remarque : ce tutoriel ne concerne que la version LTE. Pour la version Wi-Fi, cliquez ici.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie iPad 9 à moins de 25 % avant de démonter votre tablette. Cela réduit le risque d’incendie si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Soyez très prudent lorsque vous isolez la batterie iPad 9 LTE à l’aide d’un médiator pour bloquer batterie. Les contacts de la batterie sont facilement pliés ou cassés, ce qui entraîne des dommages irréversibles. Si vous choisissez de compléter le tutoriel sans isoler la batterie, évitez d’utiliser des outils métalliques, sauf quand c'est absolument nécessaire (par exemple dévisser des vis), pour éviter de court-circuiter la batterie et d’endommager les composants sensibles des circuits imprimés.
Certaines photos de ce tutoriel proviennent d’un modèle différent et peuvent présenter de légères différences visuelles, mais elles n’affecteront pas la procédure à suivre.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir de carte SIM.
Appuyez votre outil dans le trou du tiroir de carte SIM pour éjecter le tiroir.
Retirez le tiroir de carte SIM.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord gauche de l'appareil pendant deux minutes.
Pendant que vous attendez que l'adhésif se ramollisse, notez les zones suivantes qui sont particulièrement fragiles :
Caméra frontale
Capteurs luminosité ambiante
Antennes
Nappes écran
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
Insérez un médiator sous la vitre tactile lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez l'étape suivante.
Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord gauche de l'écran et aussi près que possible du bord.
Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse pour créer un petit espace entre la vitre tactile et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace entre la vitre tactile et le châssis.
Insérez un deuxième médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'appareil pendant deux minutes.
Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'appareil, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra frontale.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'appareil pendant deux minutes.
Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'appareil pendant deux minutes.
Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin avant de passer à l'étape suivante.
Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer sur le bord inférieur de l'iPad.
Faites glisser le médiator sur l'antenne, en vous arrêtant juste avant le bouton home.
Laissez le médiator à gauche du bouton home avant de continuer.
Tout en tenant la vitre tactile, glissez un médiator entre les deux nappes de l'écran pour séparer la dernière partie de l'adhésif.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer tout ruban adhésif recouvrant les vis de l'écran LCD.
Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) #00 pour retirer les quatre vis de 4,2 mm qui fixent l'écran LCD.
Insérez une spatule (spudger) entre le châssis et la partie supérieure droite de l'écran LCD.
Faites levier lentement avec la spatule pour séparer l'adhésif.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire sortir l'écran LCD de son emplacement, juste assez pour le saisir avec vos doigts.
Retournez l'écran LCD comme la page d'un livre, en le soulevant près de la caméra et en le faisant pivoter autour de l'extrémité du bouton home du châssis.
Posez l'écran LCD sur une surface propre, douce et non pelucheuse pour accéder aux nappes de l'écran.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2,3 mm de long fixant le connecteur de la batterie à la carte mère.
Faites glisser l'outil sous le connecteur de batterie de la carte mère en formant un angle de 35 degrés.
Laissez votre outil en place pendant que vous travaillez.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 1,4 mm de long, qui fixent le cache de la nappe de l'écran.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe de l'écran LCD.
Retirez complètement l'écran LCD et posez-le face vers le bas sur une surface propre, douce et non pelucheuse.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
Avec la pointe d'une spatule, un médiator ou votre ongle, retournez le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
Avec le bout plat de votre spatule, soulevez et débranchez les connecteurs à emboîter des deux nappes de la vitre tactile.
Avec le bout plat de votre spatule, faites levier sur le dispositif anti-vibrations sous le lecteur de carte SIM.
Retirez le dispositif anti-vibrations.
Ôtez l'ensemble panneau frontal.
Si votre nouvel écran iPad est ensuite affecté d'un retour tactile "fantôme", vous pouvez y remédier en posant une couche de ruban adhésif isolant (de la bande adhésive polyimide p.e.) sur les parties marquées en rouge. Les vitres tactiles vendues par iFixit sont déjà isolées et ne devraient pas nécessiter la pose d'adhésif supplémentaire.
Retirez prudemment du cache des composants supérieurs l'adhésif qui protège l'écran LCD des chocs.
Utilisez un tournevis cruciforme taille 00 pour retirer les cinq vis qui fixent le cache des composants supérieurs :
Trois vis de 1,4 mm de long
Deux vis de 1,9 mm de long
Utilisez le bout pointu d'une spatule (spudger) pour soulever le cache des composants supérieurs jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts.
Retirez l'adhésif qui couvre le connecteur ZIF du capteur de luminosité gauche.
Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour retirer le capteur du châssis.
Retirez le ruban adhésif qui couvre le connecteur à emboîter de la prise jack (ou prise casque).
Utilisez un tournevis cruciforme (Philips) pour retirer la vis de 3,3 mm qui fixe la prise jack au châssis.
Utilisez une pincette de précision pour sortir la prise jack de son emplacement et la retirer.
Retirez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la caméra frontale.
Appliquez un iOpener chauffé sur le haut de l'iPad pendant 90 secondes.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre la caméra frontale et le châssis.
Faites délicatement levier pour séparer l'adhésif.
Utilisez une pincette pour retirer la caméra frontale de son logement.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 1,4 mm de long qui fixent les antennes cellulaires à la coque arrière.
Déconnectez le câble coaxial de l'antenne cellulaire droite, en le soulevant aussi près que possible du connecteur avec l'extrémité pointue d'une spatule.
Répétez la procédure pour déconnecter le câble de l'antenne gauche.
Déconnectez la caméra arrière en soulevant son connecteur à emboîter vers le haut avec l'extrémité plate d'une spatule.
Retirez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe des boutons de commande.
Retirez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du capteur Smart Cover.
Utilisez la pointe d'une spatule, un outil pour ouvrir ou votre ongle pour relever le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du lecteur de carte SIM.
Insérez l'extrémité pointue d'une spatule sous le câble de l'antenne droite et soulevez-le vers le haut pour le déconnecter.
Insérez l'extrémité pointue d'une spatule sous le câble de l'antenne gauche et soulevez-le vers le haut pour le déconnecter.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le dispositif anti-vibrations dans le coin inférieur gauche de l'iPad.
Utilisez une pincette pour retirer le dispositif anti-vibrations.
Utilisez une pincette ou votre ongle pour retirer le ruban adhésif qui recouvre les connecteurs des haut-parleurs.
Débranchez le câble coaxial du Smart Connector, en faisant levier le plus près possible du connecteur avec l’extrémité pointue d’une spatule.
Appliquez un iOpener chauffé sur le coin inférieur gauche de la coque arrière pendant une minute, afin de décoller l'adhésif du lecteur de carte SIM.
Avec un outil pour ouvrir, soulevez lentement et régulièrement le bord inférieur du lecteur de carte SIM.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis qui fixent le port de charge au châssis :
Deux vis de 2,2 mm de long
Deux vis de 3,2 mm de long
Appliquez un iOpener chauffé sur le bas, le haut et le côté de la carte mère de l’iPad, pendant trente secondes à chaque endroit.
Insérez un médiator sous la nappe du port de charge, près de la carte mère, et faites-le glisser vers la carte mère, pour couper l’adhésif.
Insérez un médiator sous le bras supérieur de la carte mère et faites-le glisser vers la carte mère, pour couper l’adhésif qui la fixe à la coque arrière.
Laissez le médiator en place pour empêcher l’adhésif de recoller.
Outil utilisé dans cette étape :Halberd Spudger$2.99
À l’aide d’une spatule hallebarde ou d’un médiator, tranchez l’adhésif qui fixe encore la carte mère à la coque arrière.
Coupez une bande de ruban adhésif de peintre de la largeur de l’iPad.
Appuyez le bord inférieur de la bande de ruban adhésif sur la coque arrière, au-dessus des haut-parleurs et des antennes inférieures.
Appuyez le bord supérieur de la bande de ruban adhésif sur les composants inférieurs pour éviter que les câbles interfèrent avec le retrait de la batterie.
Portez des lunettes de protection quand vous manipulez et appliquez du dissolvant pour adhésif.
Ne portez pas de lentilles de contact sans protection oculaire.
Des gants de protection sont inclus dans votre kit. Si vous êtes préoccupé par une éventuelle irritation de la peau, mettez vos gants maintenant.
Retirez le bouchon en caoutchouc noir de votre bouteille de dissolvant pour adhésif.
À l’aide de ciseaux, coupez l’embout scellé de l’applicateur.
Les cases rouges indiquent l’emplacement des bandes adhésives qui fixent la batterie à la coque arrière.
Appliquez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif ou d’alcool isopropylique à haute concentration le long du bord gauche de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Insérez une carte en plastique dans le coin inférieur droit de la batterie.
Retirez la carte en plastique sous le connecteur de la batterie et enfoncez-la sous le bord inférieur de la batterie.
Retirez la carte en plastique au-dessus du connecteur de la batterie et insérez-la sous le bord supérieur de la batterie.
Faites glisser la carte en plastique le long du bord supérieur de la batterie pour couper la bande adhésive.
Insérez la carte en plastique sous le coin supérieur gauche de la batterie.
Faites glisser la carte en plastique vers le bas de l’iPad.
Quand vous atteignez le bord central de la batterie, enfoncez la carte en plastique aussi loin que possible, pour couper la bande adhésive centrale.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$25.95
Retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie iPad 9 LTE nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre changement batterie iPad 9 ne s’est pas déroulé comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPad 9 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
